  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @Thomas-Braun
    Nach reboot immnoch
    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo hwclock --verbose
    hwclock from util-linux 2.33.1
    System Time: 1603492069.670306
    Trying to open: /dev/rtc0
    Using the rtc interface to the clock.
    Last drift adjustment done at 1603491550 seconds after 1969
    Last calibration done at 1603491550 seconds after 1969
    Hardware clock is on UTC time
    Assuming hardware clock is kept in UTC time.
    Waiting for clock tick...
    ioctl(4, RTC_UIE_ON, 0): Das Argument ist ungültig
    Waiting in loop for time from /dev/rtc0 to change
    hwclock: ioctl(RTC_RD_TIME) to /dev/rtc0 to read the time failed: Das Argument ist ungültig
    ...synchronization failed
    #121
    @sandro_gera Tante Google lssgt:
    Please try the command sudo hwclock --verbose while deCONZ is running. There is a FW problem that restarts the ConBeeII when deCONZ is not running. A FW update is on its way.
    Da musst du wohl die Firmware von dem Raspbee aktualisieren. Dazu brauchst du aber ein laufendes deCONZ
      @sandro_gera Keine Ahnung was da klemmt.
      reboote nochmal, vielleicht renkt sich das ein.
      sandro_gera
      #122
      @Thomas-Braun
      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
      >            sudo apt-key add -
      --2020-10-24 00:29:28--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
      Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
      Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
      Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
      Wird in »STDOUT« gespeichert.
      -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
      2020-10-24 00:29:28 (4,66 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
      OK
      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
      >             $(lsb_release -cs) main' > \
      >             /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt install deconz
      deconz ist schon die neueste Version (2.05.84-raspbian-buster-stable).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
        sandro_gera
        #123
        @Thomas-Braun
        Also doch das fertige Image installieren?
        • S sandro_gera
          @Thomas-Braun
          #124
          @sandro_gera Du bist doch fertig.
            sandro_gera
            #125
            @Thomas-Braun
            ich kann aber die weboberfläche nicht starten
            • S sandro_gera
              @Thomas-Braun
              #126
              @sandro_gera wiring-pi auch aktualisiert? Beim pi4 notwendig.
                sandro_gera
                #127
                @Thomas-Braun
                ich hab doch nen 3B
                • S sandro_gera
                  @Thomas-Braun
                  ich hab doch nen 3B
                  #128
                  @sandro_gera
                  Läuft der deconz?
                  systemctl status deconz
                  systemctl status deconz-gui
                    @sandro_gera
                    Läuft der deconz?
                    sandro_gera
                    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                    #129
                    @Thomas-Braun said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz
                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                       Active: inactive (dead)
                    ...skipping...
                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz-gui
                    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                    Okt 24 00:38:37 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.se
                    Okt 24 00:40:58 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.se
                    lines 1-6/6 (END)
                    • S sandro_gera
                      ...skipping...
                      lines 1-6/6 (END)
                      #130
                      @sandro_gera
                      sudo systemctl start deconz
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        #131
                        @Thomas-Braun
                        Ich glaubs nicht. Jetzt komm ich auch die Weboberfläche
                        • S sandro_gera
                          @Thomas-Braun
                          #132
                          @sandro_gera
                          sudo systemctl enable deconz
                            @sandro_gera
                            sandro_gera
                            #133
                            @Thomas-Braun
                            Oh man wenn ich dich nicht hätte . Jetzt kann ich io broker installieren oder am besten erstmal das Raspbee update
                            • S sandro_gera
                              @Thomas-Braun
                              #134
                              @sandro_gera Ja, mit laufendem Service geht auch das Web Frontend.
                              Aktualisier aber besser die Firmware vom Raspbee II.
                              S 4 Antworten Letzte Antwort
                                sandro_gera
                                #135
                                @Thomas-Braun
                                Mal schauen wie das geht
                                  sandro_gera
                                  #136
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich hab meine backup von der Phoscon app eingespielt jeetzt komm ich nicht mehr in die gateway einstellungen
                                  OK geht wieder
                                    sandro_gera
                                    #137
                                    @Thomas-Braun
                                    die ist aktuell jetzt gehts auch
                                    System Time: 1603493581.611911
                                    ...got clock tick
                                    Time read from Hardware Clock: 2020/10/23 22:53:03
                                    Hw clock time : 2020/10/23 22:53:03 = 1603493583 seconds since 1969
                                    Time since last adjustment is 2033 seconds
                                    Calculated Hardware Clock drift is 0.000000 seconds
                                    2020-10-24 00:53:02.601850+02:00
                                    • S sandro_gera
                                      @Thomas-Braun
                                      ...got clock tick
                                      #138
                                      @sandro_gera
                                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                        sandro_gera
                                        #139
                                        @Thomas-Braun
                                        sollte ich vielleicht noch irgendwas löschen? hab doch jetzt immer wieder neu installiert
                                        Daanke für den Link hatte das auch schon gefunden brauch ich aber nicht da die Firmware aktuell ist
                                        • S sandro_gera
                                          @Thomas-Braun
                                          #140
                                          @sandro_gera Was denn löschen?
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
