  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sandro_gera Bloß kein rpi-update machen!
    Nur per apt!
    Du hast da eine zusätzliche rtc laufen?
    Wozu?
    Ich habe keine, kann ich also auch nix zu sagen.
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    #101
    @Thomas-Braun
    Ich hab den Raspbee II und bin nach der Anleitung vorgegangen
    https://phoscon.de/de/raspbee2/install#raspbian
    Aber es hat nicht funktioniert ich bin am verzweifeln.
    Hab nach Anleitung installiert aber komm nicht in die Phoscom Weboberfläche.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @Thomas-Braun
      #102
      @sandro_gera Ah, der raspbee II schleppt eine Echtzeituhr an. Wusste ich nicht.
      Zeig mal was du da bislang in die Konsole gepackt hast und was die Rückmeldungen waren. Alles zeigen, nix kürzen. Eingaben, Ausgaben, Fehlermeldungen...
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        sandro_gera
        #103
        @Thomas-Braun
        Da ist nichts mehr drin hab ja neu gestartet
        • S sandro_gera
          @Thomas-Braun
          #104
          @sandro_gera Dann kannst es ja jetzt machen
            sandro_gera
            #105
            @Thomas-Braun
            Ich glaub das die installation für ein Buster mit Desktop gemacht ist
              sandro_gera
              #106
              @Thomas-Braun
              Was kann ich jetzt machen?
              • S sandro_gera
                @Thomas-Braun
                #107
                @sandro_gera Mach es halt nochmal. Ich muss die Ein- und Ausgaben aber sehen.
                  sandro_gera
                  #108
                  @Thomas-Braun
                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt update
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt install i2c-tools build-essential raspberrypi-kernel-headers
                  build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
                  i2c-tools ist schon die neueste Version (4.1-1).
                  raspberrypi-kernel-headers ist schon die neueste Version (1.20201022-1).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ curl -O -L https://github.com/dresden-elektronik/raspbee2-rtc/archive/master.zip
                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                  100   136  100   136    0     0    539      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   539
                  100  3847  100  3847    0     0   6609      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6609
                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ unzip master.zip
                  Archive:  master.zip
                  6fabff2ee826c004dfb17eb4a5df115e262a0157
                  replace raspbee2-rtc-master/LICENSE? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename:
                  Da weiß ich schonmal nicht was ich auswählen soll
                  • S sandro_gera
                    @Thomas-Braun
                    Archive:  master.zip
                    #109
                    @sandro_gera A
                      sandro_gera
                      #110
                      @Thomas-Braun
                      replace raspbee2-rtc-master/LICENSE? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: ^Cpi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ cd raspbee2-rtc-master
                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~/raspbee2-rtc-master $ make
                      checking deb package dependencies...
                      i2c-tools
                      build-essential
                      build rtc module...
                      make -C /lib/modules/5.4.72-v7+/build M=/home/pi/raspbee2-rtc-master modules
                      make[1]: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-5.4.72-v7+“ wird betreten
                        Building modules, stage 2.
                        MODPOST 1 modules
                      make[1]: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-5.4.72-v7+“ wird verlassen
                      rtc module successfully build, you may run 'sudo make install' now
                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~/raspbee2-rtc-master $ sudo make install
                      install rtc module...
                        INSTALL /home/pi/raspbee2-rtc-master/rtc-pcf85063.ko
                        DEPMOD  5.4.72-v7+
                      Warning: modules_install: missing 'System.map' file. Skipping depmod.
                      systemctl disable fake-hwclock
                      Synchronizing state of fake-hwclock.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable fake-hwclock
                      enable rtc module...
                      rtc_pcf85063
                      enable i2c interface...
                      raspi-config nonint do_i2c 0
                      install rtc service...
                      systemctl start rtc-pcf85063.service
                      systemctl enable rtc-pcf85063.service
                      Done - Please reboot your machine now
                      jetzt würde ich noch sudo reboot machen
                      • S sandro_gera
                        @Thomas-Braun
                        i2c-tools
                        build-essential
                        build rtc module...
                          MODPOST 1 modules
                          DEPMOD  5.4.72-v7+
                        rtc_pcf85063
                        #111
                        @sandro_gera Ja
                        • S sandro_gera
                          @Thomas-Braun
                          i2c-tools
                          build-essential
                          build rtc module...
                            MODPOST 1 modules
                            DEPMOD  5.4.72-v7+
                          rtc_pcf85063
                          #112
                          @sandro_gera Ist denn jetzt die Uhrzeit schon richtig?
                            sandro_gera
                            #113
                            @Thomas-Braun
                            wo seh ich das denn?
                            • S sandro_gera
                              @Thomas-Braun
                              #114
                              @sandro_gera
                              date
                                @sandro_gera
                                date
                                sandro_gera
                                #115
                                @Thomas-Braun
                                pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo hwclock --systohc
                                pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo hwclock --verbose
                                hwclock from util-linux 2.33.1
                                System Time: 1603491567.290117
                                Trying to open: /dev/rtc0
                                Using the rtc interface to the clock.
                                Last drift adjustment done at 1603491550 seconds after 1969
                                Last calibration done at 1603491550 seconds after 1969
                                Hardware clock is on UTC time
                                Assuming hardware clock is kept in UTC time.
                                Waiting for clock tick...
                                ioctl(4, RTC_UIE_ON, 0): Das Argument ist ungültig
                                Waiting in loop for time from /dev/rtc0 to change
                                hwclock: ioctl(RTC_RD_TIME) to /dev/rtc0 to read the time failed: Das Argument ist ungültig
                                ...synchronization failed
                                  @sandro_gera
                                  date
                                  sandro_gera
                                  #116
                                  @Thomas-Braun
                                  Die Uhrzeit stimmt
                                  code_tpi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ date
                                  Sa 24. Okt 00:20:06 CEST 2020
                                  Ich bin echt gerade am überlegen ob ich mir dieses fertig image runterlade
                                  Raspbian Buster Headless
                                  Beta Image ohne Desktop basierend auf Debian Buster
                                  Da sollte deConz bereits installiert sein
                                  • S sandro_gera
                                    @Thomas-Braun
                                    Die Uhrzeit stimmt
                                    #117
                                    @sandro_gera Keine Ahnung was da klemmt.
                                    reboote nochmal, vielleicht renkt sich das ein.
                                    S 4 Antworten Letzte Antwort
                                      sandro_gera
                                      #118
                                      @Thomas-Braun
                                      die installation von deConz hat ja auch nicht geklappt aber ich mach das nochmal und schicke dir die ein und Ausgabe
                                        sandro_gera
                                        #119
                                        @Thomas-Braun
                                        Nach reboot immnoch
                                        System Time: 1603492069.670306
                                          sandro_gera
                                          #120
                                          @Thomas-Braun
                                          dann hab ich das gemacht
                                          Zugriffsrechte der seriellen Schnittstelle für Nutzer setzen
                                          sudo raspi-config
                                          Interfacing Options → Serial
                                          Would you like a login shell accessible over serial? → No
                                          Would you like the serial port hardware to be enabled? → Yes
                                          Hinweis: Die Zugriffsrechte werden erst nach einem Neustart aktiv.
