  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @Thomas-Braun
    da wäre ich aber auf deine Hilfe angewiesen, dafür kenne ich mich zu wenig aus und ich weiß ja nicht ob du Zeit und Lust hast mir dabei zu helfen.
    #41
    @sandro_gera
    Erstmal schauen was da schon läuft.
    systemctl status deconz
    systemctl status deconz-gui
    Dann ggf. deconz-gui stoppen:
    sudo systemctl disable deconz-gui
    sudo systemctl stop deconz-gui
    sudo init 3
    Dann würde ich in
    sudo raspi-config
    wieder permanent auf RunLevel 3 umstellen.
    Menüpunkt
    Boot Options - B1 - B1
    • S sandro_gera
      @Thomas-Braun
      Ok danke für deine schnelle Antwort.
      Nochmal zu dem Thema Raspi ohne Desktop. Würdest du mir denn emfehlen alles nochmal ohne Desktop aufzusetzten? Also ich könnte mir eine ein Rasbian ohne Desktop downloaden und auf dem Pi installieren. anschließend deconz und iobroker neu aufsetzten und ein vorher erstelltes backup einspielen.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #42
      @sandro_gera said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
      brauchst du nicht, geht über raspi-config
      gruß vom Woody
        @sandro_gera
        sudo init 3
        Dann würde ich in
        sudo raspi-config
        Menüpunkt
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
        #43
        @Thomas-Braun
        pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz
        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
        Active: inactive (dead)
        log file: ystemctl status deconz-guiESCOM
        Das kam als ich
        eingegeben habe
        Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
        Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
        JS-Controller: 5.0.16
        • S sandro_gera
          @Thomas-Braun
          Das kam als ich
          eingegeben habe
          #44
          @sandro_gera
          Das kann aber nicht alles gewesen sein.
            @sandro_gera
            sandro_gera
            #45
            @Thomas-Braun
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled
            Mehr kam nicht nach der ersten Zeile und enter
            • S sandro_gera
              @Thomas-Braun
              #46
              @sandro_gera
              Bitte den ganzen Block an Ein- und Ausgaben posten, in CodeTags. Mit den Schnipseln fällt mir das schwer einzuordnen.
                @sandro_gera
                sandro_gera
                #47
                @Thomas-Braun
                Nochmal langsam für dumme
                dann enter richtig?
                • S sandro_gera
                  @Thomas-Braun
                  dann enter richtig?
                  sandro_gera
                  #48
                  @sandro_gera
                  oder muss ich erst in irgendein verzeichnis?
                  • S sandro_gera
                    @sandro_gera
                    #49
                    @sandro_gera
                    Nö, das funktioniert in jedem Verzeichnis.
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      #50
                      @Thomas-Braun
                      lines 1-3/3 (END)
                      • S sandro_gera
                        @Thomas-Braun
                        lines 1-3/3 (END)
                        #51
                        @sandro_gera
                        Ok, und jetzt die gleiche Übung für
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          #52
                          @Thomas-Braun said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                          i@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz-gui
                          ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
                             Active: active (running) since Wed 2020-10-21 14:16:43 CEST; 3h 33min ago
                           Main PID: 1847 (deCONZ)
                              Tasks: 16 (limit: 2065)
                             CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                                     ├─1847 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                                     ├─1944 dbus-launch --autolaunch a251adef4bb249c2a6caa3a862d3cddd --bi
                                     └─1945 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --prin
                          Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomple
                          lines 1-11/11 (END)
                          • S sandro_gera
                            lines 1-11/11 (END)
                            #53
                            @sandro_gera
                            Dann tauschen wir jetzt die Services.
                            sudo systemctl enable deconz
                            sudo systemctl start deconz
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              #54
                              pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl disable deconz-gui
                              Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz-gui.service.
                              pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl stop deconz-gui
                              pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl enable deconz
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                              pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl start deconz
                              • S sandro_gera
                                #55
                                @sandro_gera
                                Das schaut ganz gut aus.
                                Jetzt in
                                sudo raspi-config
                                noch das Booten ins CLI einstellen und die Kiste durchstarten.
                                Dann nochmal schauen wie die Situation ist:
                                Da müsste dann deconz-gui 'dead' sein und 'deconz' laufen.
                                S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @sandro_gera
                                  Jetzt in
                                  sudo raspi-config
                                  sandro_gera
                                  #56
                                  Wie kann ich denn aus putty was kopieren? Sorry für die dumme Frage
                                  • S sandro_gera
                                    sandro_gera
                                    #57
                                    @sandro_gera
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                                       Active: active (running) since Wed 2020-10-21 17:58:27 CEST; 1min 7s ago
                                     Main PID: 339 (deCONZ)
                                        Tasks: 5 (limit: 2065)
                                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                                               └─339 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                    Okt 21 17:58:27 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway --
                                    Okt 21 17:58:30 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[339]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR
                                    Okt 21 17:58:31 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[339]: libpng warning: iCCP: known inco
                                    Okt 21 17:58:33 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[339]: This plugin does not support pro
                                    Okt 21 17:58:36 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[339]: This plugin does not support pro
                                    ...skipping...
                                    • S sandro_gera
                                      @sandro_gera
                                      ...skipping...
                                      sandro_gera
                                      #58
                                      @sandro_gera
                                      pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz-gui
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                      Okt 21 18:03:32 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Un
                                        @sandro_gera
                                        Jetzt in
                                        sudo raspi-config
                                        sandro_gera
                                        #59
                                        @Thomas-Braun
                                        scheint funktioniert zu haben wie geths denn jetzt weiter. Muß ich noch irgendwas deinstallieren? ich brauch ja den Desktop nicht mehr.
                                          @sandro_gera
                                          Jetzt in
                                          sudo raspi-config
                                          sandro_gera
                                          #60
                                          @Thomas-Braun
                                          Sorry das ich nochmal störe, seit der Umstellung werden mir in der deConz Weboberfläche eigenartige Sachen angezeit. Die Gruppen-und Lichternamen werden anders dargestellt als sie eigentlich heißen.
                                          Als Beispiel habe ich eine Gruppe Badezimmer da steht jetzt Beschwerden, wenn ich in die Gruppe gehe steht da Lichter fühlen und die Deckenlampe Badezimmer steht da als Deckenlampe-Möbel.
