  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @Thomas-Braun
    Ok danke für deine schnelle Antwort.
    Nochmal zu dem Thema Raspi ohne Desktop. Würdest du mir denn emfehlen alles nochmal ohne Desktop aufzusetzten? Also ich könnte mir eine ein Rasbian ohne Desktop downloaden und auf dem Pi installieren. anschließend deconz und iobroker neu aufsetzten und ein vorher erstelltes backup einspielen.
    @sandro_gera
    Empfehlen würde ich genau das, bzw. so habe ich mein System laufen.
    Raspian OS lite installieren, deCONZ installieren, iobroker installieren.
    Man könnte bestimmt aber auch deine Installation zurechtbiegen.
      @sandro_gera
      sandro_gera
      @Thomas-Braun
      da wäre ich aber auf deine Hilfe angewiesen, dafür kenne ich mich zu wenig aus und ich weiß ja nicht ob du Zeit und Lust hast mir dabei zu helfen.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @Thomas-Braun
        @sandro_gera
        Erstmal schauen was da schon läuft.
        systemctl status deconz
        systemctl status deconz-gui
        Dann ggf. deconz-gui stoppen:
        sudo systemctl disable deconz-gui
        sudo systemctl stop deconz-gui
        sudo init 3
        Dann würde ich in
        sudo raspi-config
        wieder permanent auf RunLevel 3 umstellen.
        Menüpunkt
        Boot Options - B1 - B1
        • S sandro_gera
          @Thomas-Braun
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @sandro_gera said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
          brauchst du nicht, geht über raspi-config
            @sandro_gera
            sudo init 3
            Dann würde ich in
            sudo raspi-config
            Menüpunkt
            sandro_gera
            schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
            @Thomas-Braun
            pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz
            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
            Active: inactive (dead)
            log file: ystemctl status deconz-guiESCOM
            Das kam als ich
            eingegeben habe
            • S sandro_gera
              @Thomas-Braun
              Das kam als ich
              eingegeben habe
              @sandro_gera
              Das kann aber nicht alles gewesen sein.
                @sandro_gera
                sandro_gera
                @Thomas-Braun
                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled
                Mehr kam nicht nach der ersten Zeile und enter
                • S sandro_gera
                  @Thomas-Braun
                  @sandro_gera
                  Bitte den ganzen Block an Ein- und Ausgaben posten, in CodeTags. Mit den Schnipseln fällt mir das schwer einzuordnen.
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    @Thomas-Braun
                    Nochmal langsam für dumme
                    dann enter richtig?
                    • S sandro_gera
                      @Thomas-Braun
                      dann enter richtig?
                      sandro_gera
                      @sandro_gera
                      oder muss ich erst in irgendein verzeichnis?
                      • S sandro_gera
                        @sandro_gera
                        @sandro_gera
                        Nö, das funktioniert in jedem Verzeichnis.
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          @Thomas-Braun
                          lines 1-3/3 (END)
                          • S sandro_gera
                            @Thomas-Braun
                            lines 1-3/3 (END)
                            @sandro_gera
                            Ok, und jetzt die gleiche Übung für
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              @Thomas-Braun said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                              i@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz-gui
                              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
                                 Active: active (running) since Wed 2020-10-21 14:16:43 CEST; 3h 33min ago
                               Main PID: 1847 (deCONZ)
                                  Tasks: 16 (limit: 2065)
                                 CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                                         ├─1847 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                                         ├─1944 dbus-launch --autolaunch a251adef4bb249c2a6caa3a862d3cddd --bi
                                         └─1945 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --prin
                              Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomple
                              lines 1-11/11 (END)
                              • S sandro_gera
                                lines 1-11/11 (END)
                                @sandro_gera
                                Dann tauschen wir jetzt die Services.
                                sudo systemctl enable deconz
                                sudo systemctl start deconz
                                  @sandro_gera
                                  sandro_gera
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl disable deconz-gui
                                  Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz-gui.service.
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl stop deconz-gui
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl enable deconz
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl start deconz
                                  • S sandro_gera
                                    @sandro_gera
                                    Das schaut ganz gut aus.
                                    Jetzt in
                                    sudo raspi-config
                                    noch das Booten ins CLI einstellen und die Kiste durchstarten.
                                    Dann nochmal schauen wie die Situation ist:
                                    Da müsste dann deconz-gui 'dead' sein und 'deconz' laufen.
                                    S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @sandro_gera
                                      Jetzt in
                                      sudo raspi-config
                                      sandro_gera
                                      Wie kann ich denn aus putty was kopieren? Sorry für die dumme Frage
                                      • S sandro_gera
                                        sandro_gera
                                        @sandro_gera
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                                           Active: active (running) since Wed 2020-10-21 17:58:27 CEST; 1min 7s ago
                                         Main PID: 339 (deCONZ)
                                            Tasks: 5 (limit: 2065)
                                           CGroup: /system.slice/deconz.service
                                                   └─339 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                        Okt 21 17:58:27 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway --
                                        Okt 21 17:58:30 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[339]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR
                                        Okt 21 17:58:31 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[339]: libpng warning: iCCP: known inco
                                        Okt 21 17:58:33 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[339]: This plugin does not support pro
                                        Okt 21 17:58:36 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[339]: This plugin does not support pro
                                        ...skipping...
                                        • S sandro_gera
                                          @sandro_gera
                                          ...skipping...
                                          sandro_gera
                                          @sandro_gera
                                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz-gui
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                          Okt 21 18:03:32 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Un
