  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sandro_gera
    Bitte den ganzen Block an Ein- und Ausgaben posten, in CodeTags. Mit den Schnipseln fällt mir das schwer einzuordnen.
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    @Thomas-Braun
    Nochmal langsam für dumme
    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz
    dann enter richtig?
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @Thomas-Braun
      dann enter richtig?
      sandro_gera
      @sandro_gera
      oder muss ich erst in irgendein verzeichnis?
      • S sandro_gera
        @sandro_gera
        @sandro_gera
        Nö, das funktioniert in jedem Verzeichnis.
          @sandro_gera
          sandro_gera
          @Thomas-Braun
          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
             Active: inactive (dead)
          lines 1-3/3 (END)
          • S sandro_gera
            @Thomas-Braun
            lines 1-3/3 (END)
            @sandro_gera
            Ok, und jetzt die gleiche Übung für
            systemctl status deconz-gui
              @sandro_gera
              sandro_gera
              @Thomas-Braun said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
              i@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz-gui
              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
                 Active: active (running) since Wed 2020-10-21 14:16:43 CEST; 3h 33min ago
               Main PID: 1847 (deCONZ)
                  Tasks: 16 (limit: 2065)
                 CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                         ├─1847 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                         ├─1944 dbus-launch --autolaunch a251adef4bb249c2a6caa3a862d3cddd --bi
                         └─1945 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --prin
              Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomple
              lines 1-11/11 (END)
              • S sandro_gera
                lines 1-11/11 (END)
                @sandro_gera
                Dann tauschen wir jetzt die Services.
                sudo systemctl disable deconz-gui
                sudo systemctl stop deconz-gui
                sudo systemctl enable deconz
                sudo systemctl start deconz
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl disable deconz-gui
                  Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz-gui.service.
                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl stop deconz-gui
                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl enable deconz
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo systemctl start deconz
                  • S sandro_gera
                    @sandro_gera
                    Das schaut ganz gut aus.
                    Jetzt in
                    sudo raspi-config
                    noch das Booten ins CLI einstellen und die Kiste durchstarten.
                    Dann nochmal schauen wie die Situation ist:
                    Da müsste dann deconz-gui 'dead' sein und 'deconz' laufen.
                    S 3 Antworten Letzte Antwort
                      @sandro_gera
                      Jetzt in
                      sudo raspi-config
                      sandro_gera
                      Wie kann ich denn aus putty was kopieren? Sorry für die dumme Frage
                      • S sandro_gera
                        sandro_gera
                        @sandro_gera
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                           Active: active (running) since Wed 2020-10-21 17:58:27 CEST; 1min 7s ago
                         Main PID: 339 (deCONZ)
                            Tasks: 5 (limit: 2065)
                           CGroup: /system.slice/deconz.service
                                   └─339 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                        Okt 21 17:58:27 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway --
                        Okt 21 17:58:30 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[339]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR
                        Okt 21 17:58:31 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[339]: libpng warning: iCCP: known inco
                        Okt 21 17:58:33 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[339]: This plugin does not support pro
                        Okt 21 17:58:36 RaspBee-II-Phoscon deCONZ[339]: This plugin does not support pro
                        ...skipping...
                        • S sandro_gera
                          @sandro_gera
                          ...skipping...
                          sandro_gera
                          @sandro_gera
                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ systemctl status deconz-gui
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                          Okt 21 18:03:32 RaspBee-II-Phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Un
                            @sandro_gera
                            Jetzt in
                            sudo raspi-config
                            sandro_gera
                            @Thomas-Braun
                            scheint funktioniert zu haben wie geths denn jetzt weiter. Muß ich noch irgendwas deinstallieren? ich brauch ja den Desktop nicht mehr.
                              @sandro_gera
                              Jetzt in
                              sudo raspi-config
                              sandro_gera
                              @Thomas-Braun
                              Sorry das ich nochmal störe, seit der Umstellung werden mir in der deConz Weboberfläche eigenartige Sachen angezeit. Die Gruppen-und Lichternamen werden anders dargestellt als sie eigentlich heißen.
                              Als Beispiel habe ich eine Gruppe Badezimmer da steht jetzt Beschwerden, wenn ich in die Gruppe gehe steht da Lichter fühlen und die Deckenlampe Badezimmer steht da als Deckenlampe-Möbel.
                              • S sandro_gera
                                @Thomas-Braun
                                @sandro_gera
                                LOL
                                Keine Ahnung, hier passen die Bezeichnungen.
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @sandro_gera
                                  LOL
                                  sandro_gera
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich überlege gerade ernsthaft alles nochmal neu aufzusetzten. Ich hab gerade Rasbian Buster heruntergeladen und werde das Image mal auf eine SD Karte installieren.
                                  Vielleicht mache ich mir die Tage doch noch die Mühe und richte alles mal neu ein. Ich habe gerade versucht über Alexa die Denkenlampe im Bad zu schlaten, wähend das passiert ändert sich der Name in der Weboberfläche von deConz kurzzeitig, wenn der Schlvorgang abgeschlossen ist steht wieder der falsche Name drin.
                                    @sandro_gera
                                    LOL
                                    sandro_gera
                                    @Thomas-Braun
                                    Ich hoffe es ist ok wnn ich dich nochmal störe. Ich hatte gestern eine zeitlang keine Interneverbindung und habe festgestellt, dass da die Namen im deConz richtig waren. Hast du eine Idee wie das sein kann?
                                    • S sandro_gera
                                      @Thomas-Braun
                                      @sandro_gera Nee.
                                        @sandro_gera Nee.
                                        sandro_gera
                                        @Thomas-Braun
                                        Problem gelöst. Manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Sachen. Das Problem war die automatische Webseitenübersetzung im google Chrome Browser. Nur damit du weißt das ich das Problem war.
                                        • S sandro_gera
                                          @Thomas-Braun
                                          #66
                                          @sandro_gera Sachen gibt's...
                                          Sowas lässt man ja auch nicht automatisch/permanent mitlaufen.
