  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • mac89mucM mac89muc
    ich habe zwei generelle Rückfrage zum conversation Scripting - falls ich mein Anliegen lieber direkt als Issue auf Github platzieren soll bitte um kurze Rückinfo.
    Vorab, ich hab sehr begrenzte Programmierkenntnisse aus Urzeiten und habe es daher mit Scripten und Java etc nicht so. Ich suche mir für meine Anforderungen alle meine Lösungsansätze im Netz zusammen und probiere dann rum bis es passt bzw. nutze Blockly ausserhalb von yahka.
    Herausforderung 1
    Ich habe einen Datenbpunkt für meinen Wasserkocher der mit verschiedenen Zahlen (1-6) gefüllt wird und dann dadurch States bereitstellt. Ich möchte jetzt gerne Schalter in HomeKit anlegen um die States zu lesen und auch zu schalten. Ich habe es in mehreren Varianten wie hier auf dem Screenshot zu sehen ist versucht, allerdings steht immer der falsche Switch auf true - also stimmt das Skript nicht. Kann mir da jemand von euch mit mehr Wissen weiterhelfen?
    Herausforderung 2
    Ich möchte gerne von einem Datenpunkt den Timestamp in einem Switch anzeigen lassen - also z.B. wann der zuletzt auf true gesetzt wurde - lässt sich ja u.a. über den AccessoryInformation Service / Manufacturer oder SerialNumber als Feld nutzen. Ein Script das mir aus der UNIX Zahl eine lesbare Zeitangabe macht habe ich - siehe Screenshot allerdings muss dafür der UNIX Zahlenblock als Datenpunkt hinterlegt sein. Kann ich in yahka auch zusätzlich zum value auf den Timestamp .ts zugreifen, bzw. gibt es einen Alternativvorlschlag? Würde jetzt ungerne mit Dummydatenpunkten arbeiten, die jedes Mal bei Änderung des eigentlichen Datenpunktes den Timestamp in einen Dummydatenpunkt schreiben, den ich dann in yahka nutze.
    Hoffe ich konnte einigermaßen verständlich erklären, was ich vor habe bzw. wo meine Herausforderungen liegen. Würde mich freuen, wenn jemand von euch einen Tipp bzw. Lösungsvorschlag hat zu den beiden Punkten.
    Danke & Gruß
    loverz
    #1641
    @mac89muc keine Lösung, aber kurze Info.
    Wenn du auf Properties klickst siehst du welche Werte erlaubt sind. Bei „On“ sind das meines Wissens nur true oder false. Entsprechend kannst du da keine Zahlen abholen oder hinsenden.
    mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
      Herausforderung 1
      Herausforderung 2
      Danke & Gruß
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #1642
      @mac89muc
      Zu Punkt 1: ich kenne das Gerät nicht, aber es wäre mal interessant zu wissen, was sich hinter den Zahlen verbirgt. Wenn das die Temperaturstufen sind, dann könntest du ja vielleicht einen Dimmer mit der Range 0…6 nutzen. Nur mal so als Idee.
      Zu Punkt 2:
      Funktioniert denn das Script, wenn du es außerhalb von Yahka nutzt, zum Beispiel im Script-Adapter?
      Möglicherweise unterstützt HomeKit es ja auch garnicht, dass diese Werte mitten im Betrieb geändert werden und aktualisiert die nur beim Neustart der Bridge.
      Als ich angefangen habe mit Yahka etwas komplexere Geräte zu bauen, habe ich mir einen ganzen Schwung Test-Datenpunkte erstellt, dort direkt die Werte eingetragen und geschaut, wie HomeKit sich verhält. Vielleicht probierst du das mal aus, damit kann man nämlich schön beobachten, was passiert und wir man reagieren muss.
      Blog: indibit.de
      • L loverz
        mac89mucM Offline
        mac89mucM Offline
        mac89muc
        #1643
        @loverz
        Danke für Dein Feedback, die Anforderung unter Properties kannte ich. Ich möchte ja auch keinen anderen Typ als bool / number / string oder sonst was abbilden der für das nicht erlaubt ist.
        Deswegen wandele ich ja mit dem Script auf True/False wenn z.B. der Wert 6 im Datenpunkt steht.
        • HiltexH Hiltex
          @mac89muc
          Zu Punkt 2:
          mac89mucM Offline
          mac89mucM Offline
          mac89muc
          schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
          #1644
          @hiltex sagte in Yet another HomeKit adapter:
          Danke für Deinen Tipp.
          Es hängen States wie warmhalten, aus, kochen, Babynahrung usw. dahinter keine bloße Temperatureinstellungsmöglichkeit - die habe ich über ein Thermostat abgebildet der einen anderen Datenpunkt anspricht - funktioniert auch.
          Ich möchte nur die Direktwahl die eben über die States hinterlegt ist auch integrieren mit switches.
          Zu Punkt 2:
          Das Skript funktioniert auch in yahka aber eben nur wenn als Datenpunkt auch der Ziffernblock der UNIX Zeit z.B. 1683482660979 hinterlegt ist - dann generiert das Skript daraus ein lesbares Daten/Zeitformat.
          Ich würde es aber wie gesagt gerne direkt an z.B. den Timestamp des True/False Datenpunktes hängen ohne Umweg über einen Dummydatenpunkt den ich dann über Blockly aktualisieren wenn sich True/False ändert.
          Wird auch ohne Neustart der Bridge aktualisiert, es muss nur das Gerät über HomeKit aufgerufen werden.
          • M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
            #1645
            Guten Morgen. Seit gestern Abend haben alle Geräte die über Yahka eingebunden sind "keine Anwort".
            Hatte bisher die 0.17 drauf. auch nach aktualisierung auf 1.0.3
            An was kann das liegen?
            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #1646
              habe heute mal zeit gehabt von 0.17 auf 1.0.3 zu gehen. Dabi im Log diese Meldung:
              Cannot install "pam-devel": E: Unable to locate package pam-devel
              Vollständiges Log:
              Update yahka from @0.17.0 to @1.0.3
              NPM version: 9.5.0 Installing iobroker.yahka@1.0.3... (System call)
              added 9 packages, removed 130 packages, and changed 18 packages in 17s245 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              Installed the following apt-get packages: pam-develThese apt-get packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
              Update "system.adapter.yahka.0"
              Update "system.adapter.yahka.1"
              Update "system.adapter.yahka.3"
              Update "system.adapter.yahka.4"
              upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
              upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
              upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
              upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
              upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
              upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
              upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
              upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
              upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
              upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
              upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
              upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
              upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
              upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
              upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
              upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
              upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
              upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
              Process exited with code 0
              Ist das jetzt ein Problem mit dem "pam-devel" ?
              • Thomas BraunT Online
                #1647
                @wendy2702
                Ist libpam0g-dev installiert?
                sudo apt install libpam0g-dev
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #1648
                  @thomas-braun sagte in Yet another HomeKit adapter:
                  Ist Installiert:
                  mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install libpam0g-dev
                  [sudo] password for mirko:
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  libpam0g-dev is already the newest version (1.4.0-9+deb11u1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  • Paulchen67P Offline
                    Paulchen67P Offline
                    Paulchen67
                    #1649
                    Hallo Zusammen,
                    Ich benötige Hilfe beim einstellen meiner Homematic Fensterkontakten.
                    Ich habe 2 Variante im Einsatz und bekomme es einfach nicht hin das mir beim öffnen das auch angezeigt wird. Die Fenster bleiben immer auf geschlossen stehen. Habe jetzt schon etliche Stunden durch mit den wildesten Varianten aber bisher ohne Erfolg. Sind ja übliche Homematic Komponenten und vielleicht hat die ja jemand von euch funktionierend im Yahka Adapter eingebunden.
                    Diese 2 Varianten habe ich:
                    Das sind die Datenpunkte in ioBroker der Terrassentür
                    Und das die Fensterkontakte
                    Eigentlich dachte ich das bei der Terrassentür diese Konfiguration funktioniert:
                    Tut es aber nicht, auch nicht wenn ich OPEN und CLOSED dur 1 und 0 ersetze.
                    Bei den Fensterkontakten genau das gleiche:
                    Ich bin mir auch nicht sicher ob das überhaupt mit dem ContacSensorState gemacht werden kann/muss da der von mir hinzugefügt wurde und nicht von vorne herein vorhanden ist.
                    Habe zuerst zig Versionen mit PositionState versucht aber dabei auch keinen Erfolg gehabt.
                    Ich denke mal das HomeKit 0 und 1 erwartet aber wissen tue ich es nicht. Da ioBroker 0 und 1 ausgibt hatte ich eigentlich keine großen Probleme erwartet.
                    Schalter, Licht, Rollladen und Markise habe ich alles hinbekommen, aber hier bin ich am verzweifeln.
                    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                    piVCCU auf Raspberry Pi 3
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Paulchen67P Paulchen67
                      Hallo Zusammen,
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #1650
                      @paulchen67 entferne mal die Übersetzung der States, denn intern wird auch mit den Zahlen 0-2 gearbeitet, die dir in ioBroker mit der „Einheit“ Open und Closed angezeigt werden.
                      Blog: indibit.de
                      Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • HiltexH Hiltex
                        Paulchen67P Offline
                        Paulchen67P Offline
                        Paulchen67
                        #1651
                        @hiltex
                        Hatte ich auch schon alles versucht.
                        Mittlerweile bin ich selber auf die Lösung gekommen.
                        So funktioniert es bei der Terrassentür:
                        Und so bei den Fenstern:
                        Jetzt stellt sich aber gleich die nächste Frage.
                        Kann man HomeKit irgendwo sagen, dass z.B. die Fensterkontakte
                        nur angezeigt aber nicht bedienbar in der Home App sein sollen?
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #1652
                          Gibt es hier Erfahrungen mit Yahka 1.0.3 und der neuen Architektur ?
                          Gibt es etwas zu beachten beim Wechsel der Architektur?
                          • wendy2702W wendy2702
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1653
                            @wendy2702
                            Wie meinst Du das?
                            Habe die 1.0.3 , worauf hätte ich achten sollen?
                            • haselchenH haselchen
                              @wendy2702
                              Wie meinst Du das?
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #1654
                              @haselchen naja,
                              Ich wollte halt wissen ob hier schon jemand die neue HomeKit Architektur nutzt /Aktiviert hat und ob es nach dem Umstellen darauf irgendwelche Probleme mit Yahka gibt.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                @haselchen naja,
                                loverz
                                #1655
                                @wendy2702 nein, läuft einwandfrei.
                                Bin selbst nicht hoch, weil ich ein altes iPad hab, aber schon öfter gelesen, dass alles weiterhin geht.
                                • L loverz
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #1656
                                  @loverz hast du das hier im Forum gelesen?
                                  L haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    loverz
                                    #1657
                                    @wendy2702 soweit ich mich erinnere hier im Thread, hab glaub sogar selbst mal gefragt.
                                    Auf Facebook hab ich das auch oft gelesen.
                                    Du kannst ohne Probleme upgraden.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #1658
                                      @wendy2702
                                      Wollte wissen was du mit Architektur meinst.
                                      Hab das neueste IOS.
                                      Bei Handy und HomePod.
                                      Sowie hier die 1.0.3 und nix Probleme.
                                      Läuft alles wie vorher .
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #1659
                                        @haselchen die Architektur hat nicht viel mit der IOS Version zu tun ausser das erst wieder ab 16.4 verfügbar.
                                        Die Architektur muss man bewusst in der Home App umstellen
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                          #1660
                                          @wendy2702 Also bei mir läuft es mit der neuen Architektur und der aktuellen stable des Yahka völlig problemlos. Einziger Unterschied zur alten Architektur war, dass alles jetzt einfach responsiver ist. Früher gab es 2-3 Gedenksekunden, bis eine Eingabe umgesetzt wurde, jetzt geht es quasi sofort.
                                          Habe sowohl ATV4K als auch 2 große Homepod (neues Modell) und 2 kleine im Einsatz, die wechseln als Bridge munter durch, je nachdem, ob der ATV gerade an oder im Standby ist, völlig problemlos bei mir.
                                          Gruss, Jürgen
