  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @draexler sagte in Yet another HomeKit adapter:
    Das Problem ist nämlich das sich die URLs manchmal ändern
    Welche URLs ändern sich manchmal?
    @loverz sagte in Yet another HomeKit adapter:
    @draexler welchen YAHKA Service hast du verwendet? Würde auch gerne meine Eufy Cams einrichten, wenn das geht.
    Sind die nicht direkt HomeKit tauglich?
    loverz
    #1341
    @wendy2702 said in Yet another HomeKit adapter:
    Nein, die Türklingelkameras leider nicht :(
    • L loverz
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #1342
      @loverz: Der Kamera Service der im Yahka angeboten wird. Ganz prominent in den Einstellungen oben links "KAMERA HINZUFÜGEN"
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #1343
        @wendy2702: Ich habe die Kamera über die Surveilance Station von Synology eingebunden, also von dort den freigegeben RTSP Pfad genommen.
        Ich habe natürlich probiert den RTSP von der Kamera direkt zu nehmen, aber da hat das Bild gestockt, Fragmente etc. gehabt. Vermutlich weil der Stream den die Surveilance liefert, besser konfiguriert werden kann (Bitrate, etc.)
        Jetzt ist aber das Problem das z.B. bei einen Neustart der Surveilance es sein kann das sich die URL des RTSP Links in der Surveilance ändert.
        Da ich aber die Synology als Adapter im iBroker habe, habe ich ich in bei den dortigen Datenpunkten auch die derzeit gültigen URLs.
        Jetzt ist die Frage wie ich die Datenpunkte im Yahka bei der Kamerakonfiguration einbinden kann?!
        L wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
        • draexlerD draexler
          loverz
          schrieb am zuletzt editiert von loverz
          #1344
          @draexler stimmt, bei der Kamera URL ist ja nur ein absoluter Pfad möglich.
          Frag das mal bei @JW86 an. Ggf auf Github.
          So wie ich sehe können meine Eufy Kameras kein RTSP :(
          Die URL im EuSec Adapter endet mit m3u oder so.
          w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
          • L loverz
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            #1345
            @loverz
            Hast Du schon mal geschaut, ob Du den RTSP Stream in der Cam aktivieren kannst?
            http://community.anker.com/t/how-to-setup-rtsp-on-eufycam-to-stream-video-to-your-compatible-nas/64833
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • w00dst0ckW w00dst0ck
              @loverz
              loverz
              #1346
              @w00dst0ck ja hab geschaut, aber dieser Punkt existiert bei meinen beiden Kameras nicht.
              -Doorbell Wired
              -Pan and Tilt
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #1347
                Ich habe drei Hikvision und eine Trendnet direkt in Yahka.
                Bei mir ruckelt nichts. Wie sind denn deine Einstellungen in Yahka gewesen?
                Decken sich die Stream Einstellungen mit denen was die Kamera wirklich liefert?
                Standen die Erweiterten Einstellungen auf "Default" ?
                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                • L loverz
                  -Doorbell Wired
                  -Pan and Tilt
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #1348
                  @loverz welche Pan Tilt? Hab die P24, geht auf jeden Fall.
                  • coyoteC coyote
                    loverz
                    #1349
                    @coyote die hier
                    • L loverz
                      @coyote die hier
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #1350
                      @loverz die habe ich auch.
                      Du musst unter den Kameraeinstellungen -> Allgemein -> Speicher -> NAS(RTSP) aktivieren und dann den rstp stream nutzen.
                      Wäre dann rtsp://DeineIP/live0
                      • coyoteC coyote
                        loverz
                        #1351
                        @coyote du hast Recht! die Option gibt es tatsächlich.
                        Doof nur, dass genau diese Kamera (Pan and Tilt) von Haus aus Homekit hat.
                        Meine Video Türklingel hat kein Homekit und auch kein RTSP :( Echt doof!
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #1352
                          @wendy2702: Ja, war komplett deckungsgleich. Erst als ich die RTSP URL und die Screengröße etc. bei den erweiterten Einstellungen eingetragen habe wurde es besser, aber ganz flüssig wurde es erst wie ich den Synology Stream genommen habe.
                          Ehrlich gesagt habe ich solange probiert und mit diesen Setting ging es dann, jetzt wäre halt das "i Tüpfelchen" wenn ich die Werte direkt aus den Synology Datenpunkten nehmen könnte :-)
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #1353
                            Das verstehe ich zwar nicht aber wenn das so ist.... ich habe so ein Teil nicht und kann dazu dann leider nichts weiter sagen. Finde das nur merkwürdig und sehe den Sinn einer solchen Station nicht wenn sich die Links ändern.
                            Inwiefern ändern sich die links denn? Kannst du mal zwei zeigen vor / nach restart?
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #1354
                              @wendy2702: Ich hänge mal einen Screenshot dran. Es gibt zwar die Möglichkeit zusagen das er dauerhaft sein soll, aber ich habe die Erfahrung gemacht das z.B. nach einen Stromausfall (hatten wir in unserer Gegend jetzt zweimal im letzten Monat) neue URLs generiert wurden. Klar wäre das dann eventuell ein Bug bei der Synology, aber ob das mal gefixt wird....
                              Ändern tut sich nur etwas in dem "Hashwert".
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #1355
                                @draexler OK.
                                Das ist natürlich blöd.
                                Interne IP's und auch den Hash wert musst du nicht unkenntlich machen. Kann nur jemand der in deinem Netzwerk ist was mit anfangen aber dann ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen.
                                Hast übrigens einmal vergessen die IP unkenntlich zu machen ;-)
                                  @draexler OK.
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #1356
                                  @wendy2702 Stimmt 😀 Ist so eine Angewohnheit... Mit Greenshot geht das so schnell, das ich es einfach immer mitmache.
                                    Micha 1
                                    schrieb am zuletzt editiert von Micha 1
                                    #1357
                                    Hallo Gemeinde, Hallo Fans.
                                    Ich weiß, der Post ist ein wenig alt, aber bei allem was ich so gelesen habe, passt es ja hierher.
                                    Ich bräuchte mal Tips oder nen Screenshot in die richtige Richtung, um nen Shelly TRV ins Homekit zu bringen.
                                    Ich hab die Anzeige schon, eingerichtet als Thermostat, aber ich denke mir fehlen noch die Datenpunkte. Da stell ich mich grad blöd an.
                                    Ich seh das temperaturrad, wenn ich da was einstelle und aufs Webinterface vom TRV schaue, tut sich da nichts.
                                    Mein zweites Anliegen wäre grad noch - wenn ich den Server neu starten muss (als mal so im allgemeinen) will ich nicht, dass die ganzen Shellys auf aus gehen. Sie sollen den Zustand von vor dem Serverneustart behalten. Irgendwo hab ich das schon gesehen, aber finde es nicht mehr. Irgendwie State after reboot.... hat da auch noch jemand einen Tip?
                                    Ich danke Euch.
                                    L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Micha 1
                                      Ich danke Euch.
                                      loverz
                                      #1358
                                      @micha-1 sie Shellys sollten doch den Zustand behalten, den sie tatsächlich physisch haben.
                                      In der App kann man das power on behavior einstellen.
                                      Bzgl Datenpunkte für ein Heizthermostat könnte ich KNX und Homematic IP anbieten, wenn dir das hilft. Vlt kannst du deine DP davon ableiten.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Micha 1
                                        Ich danke Euch.
                                        TT-Tom
                                        #1359
                                        @micha-1
                                        ich habe auch HomematicIP eingebunden mit einen Blockly im Hintergrund. Sind den die Shelly im Adapter eingebunden. Kannst du mal die Datenpunkte posten, die du vom Thermostat hast.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • L loverz
                                          Micha 1
                                          #1360
                                          @loverz ...in der App.... Danke für den Tip, das schaue ich mir mal an :-)
