  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • L loverz
    @w00dst0ck ja hab geschaut, aber dieser Punkt existiert bei meinen beiden Kameras nicht.
    -Doorbell Wired
    -Pan and Tilt
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #1348
    @loverz welche Pan Tilt? Hab die P24, geht auf jeden Fall.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      loverz
      schrieb am zuletzt editiert von loverz
      #1349
      @coyote die hier
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        @coyote die hier
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #1350
        @loverz die habe ich auch.
        Du musst unter den Kameraeinstellungen -> Allgemein -> Speicher -> NAS(RTSP) aktivieren und dann den rstp stream nutzen.
        Wäre dann rtsp://DeineIP/live0
        • coyoteC coyote
          loverz
          #1351
          @coyote du hast Recht! die Option gibt es tatsächlich.
          Doof nur, dass genau diese Kamera (Pan and Tilt) von Haus aus Homekit hat.
          Meine Video Türklingel hat kein Homekit und auch kein RTSP :( Echt doof!
          • wendy2702W wendy2702
            @draexler sagte in Yet another HomeKit adapter:
            Ich habe natürlich probiert den RTSP von der Kamera direkt zu nehmen, aber da hat das Bild gestockt,
            Ich habe drei Hikvision und eine Trendnet direkt in Yahka.
            Bei mir ruckelt nichts. Wie sind denn deine Einstellungen in Yahka gewesen?
            Decken sich die Stream Einstellungen mit denen was die Kamera wirklich liefert?
            Standen die Erweiterten Einstellungen auf "Default" ?
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #1352
            @wendy2702: Ja, war komplett deckungsgleich. Erst als ich die RTSP URL und die Screengröße etc. bei den erweiterten Einstellungen eingetragen habe wurde es besser, aber ganz flüssig wurde es erst wie ich den Synology Stream genommen habe.
            Ehrlich gesagt habe ich solange probiert und mit diesen Setting ging es dann, jetzt wäre halt das "i Tüpfelchen" wenn ich die Werte direkt aus den Synology Datenpunkten nehmen könnte :-)
            • draexlerD draexler
              @wendy2702: Ich habe die Kamera über die Surveilance Station von Synology eingebunden, also von dort den freigegeben RTSP Pfad genommen.
              Ich habe natürlich probiert den RTSP von der Kamera direkt zu nehmen, aber da hat das Bild gestockt, Fragmente etc. gehabt. Vermutlich weil der Stream den die Surveilance liefert, besser konfiguriert werden kann (Bitrate, etc.)
              Jetzt ist aber das Problem das z.B. bei einen Neustart der Surveilance es sein kann das sich die URL des RTSP Links in der Surveilance ändert.
              Da ich aber die Synology als Adapter im iBroker habe, habe ich ich in bei den dortigen Datenpunkten auch die derzeit gültigen URLs.
              Jetzt ist die Frage wie ich die Datenpunkte im Yahka bei der Kamerakonfiguration einbinden kann?!
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1353
              Das verstehe ich zwar nicht aber wenn das so ist.... ich habe so ein Teil nicht und kann dazu dann leider nichts weiter sagen. Finde das nur merkwürdig und sehe den Sinn einer solchen Station nicht wenn sich die Links ändern.
              Inwiefern ändern sich die links denn? Kannst du mal zwei zeigen vor / nach restart?
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #1354
                @wendy2702: Ich hänge mal einen Screenshot dran. Es gibt zwar die Möglichkeit zusagen das er dauerhaft sein soll, aber ich habe die Erfahrung gemacht das z.B. nach einen Stromausfall (hatten wir in unserer Gegend jetzt zweimal im letzten Monat) neue URLs generiert wurden. Klar wäre das dann eventuell ein Bug bei der Synology, aber ob das mal gefixt wird....
                Ändern tut sich nur etwas in dem "Hashwert".
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1355
                  @draexler OK.
                  Das ist natürlich blöd.
                  Interne IP's und auch den Hash wert musst du nicht unkenntlich machen. Kann nur jemand der in deinem Netzwerk ist was mit anfangen aber dann ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen.
                  Hast übrigens einmal vergessen die IP unkenntlich zu machen ;-)
                    @draexler OK.
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #1356
                    @wendy2702 Stimmt 😀 Ist so eine Angewohnheit... Mit Greenshot geht das so schnell, das ich es einfach immer mitmache.
                      Micha 1
                      schrieb am zuletzt editiert von Micha 1
                      #1357
                      Hallo Gemeinde, Hallo Fans.
                      Ich weiß, der Post ist ein wenig alt, aber bei allem was ich so gelesen habe, passt es ja hierher.
                      Ich bräuchte mal Tips oder nen Screenshot in die richtige Richtung, um nen Shelly TRV ins Homekit zu bringen.
                      Ich hab die Anzeige schon, eingerichtet als Thermostat, aber ich denke mir fehlen noch die Datenpunkte. Da stell ich mich grad blöd an.
                      Ich seh das temperaturrad, wenn ich da was einstelle und aufs Webinterface vom TRV schaue, tut sich da nichts.
                      Mein zweites Anliegen wäre grad noch - wenn ich den Server neu starten muss (als mal so im allgemeinen) will ich nicht, dass die ganzen Shellys auf aus gehen. Sie sollen den Zustand von vor dem Serverneustart behalten. Irgendwo hab ich das schon gesehen, aber finde es nicht mehr. Irgendwie State after reboot.... hat da auch noch jemand einen Tip?
                      Ich danke Euch.
                      L T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Micha 1
                        Ich danke Euch.
                        loverz
                        #1358
                        @micha-1 sie Shellys sollten doch den Zustand behalten, den sie tatsächlich physisch haben.
                        In der App kann man das power on behavior einstellen.
                        Bzgl Datenpunkte für ein Heizthermostat könnte ich KNX und Homematic IP anbieten, wenn dir das hilft. Vlt kannst du deine DP davon ableiten.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Micha 1
                          Ich danke Euch.
                          TT-Tom
                          #1359
                          @micha-1
                          ich habe auch HomematicIP eingebunden mit einen Blockly im Hintergrund. Sind den die Shelly im Adapter eingebunden. Kannst du mal die Datenpunkte posten, die du vom Thermostat hast.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • L loverz
                            Micha 1
                            #1360
                            @loverz ...in der App.... Danke für den Tip, das schaue ich mir mal an :-)
                            • T TT-Tom
                              @micha-1
                              Micha 1
                              #1361
                              @tt-tom Naja, ich sehe manche Shellys im Shelly Adapter. Manch andere, darunter auch die TRV, im MQTT Adapter.
                              Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mich im YAHKA ja auch auf einen MQTT DP beziehen, oder sehe ich das falsch?
                              Bis zu den TRVs bin ich mit yahka auch gut zurecht gekommen.
                              Nur die TRV machen mir Kopfschmerzen.
                              Die DP magst per Screenshot sehen?
                              w00dst0ckW T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L loverz
                                Micha 1
                                #1362
                                @loverz ...jetzt noch mal den Post gelesen. Du meinst quasi Deinen Bezug vom yahka auf einen Thermostat DP zu KNX/Homatic.... ja, könnte ich versuchen davon abzuleiten.
                                Bis jetzt find ich ja das Icon und die Einstellmöglichkeit im Homekit schon mal ganz nett und praktikabel.
                                Das kann ich so auch der Frau dann erklären.
                                Aber leider fehlt noch die funktion ;-)
                                • M Micha 1
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ck
                                  #1363
                                  @micha-1
                                  Du kannst in YAHKA zu allen Datenpunkten in den Objekten einen Bezug herstellen. Ist ja nur eine Verknüpfung.
                                  Da nicht alle die DPs der TRV nicht kennen, wäre ein Screenshot der DPs sehr hilfreich.
                                  • M Micha 1
                                    TT-Tom
                                    #1364
                                    @micha-1 sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                    Wenn du die Shelly im Adapter sehen willst, musst du dir eine neue Instanz des ShellyAdapter anlegen und diesen auf MQTT einstellen. Beachte aber das der PORT nicht der selbe wie vom MQTT-Adapter sein darf.
                                    Ja, poste mal die DP.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      Micha 1
                                      #1365
                                      Also hier mal die Datenpunkte der beiden TRVs im MQTT Adapter.
                                      @w00dst0ck : ok, das hab ich schon gesehen, Meine Frage sollte eher in die Richtung gehen, welche DP ich im YAHKA wie verknüpfen muss,d amit sich auch was tut.
                                      Mir sind die ganzen DP Einstellungen im YAHKA noch nicht so ganz klar....
                                      Sprich diese hier aus dem Bild.... Wo muss ich was eintragen damit die Steuerungssignale aus der HomeApp beim TRV die richtigen DP ansteuert...
                                      Mir fehlt da noch der rote Faden... Ich steh quasi mit zwei enden da und schaffe es nicht nen Knoten rein zu machen. Meist liegt es daran das ich eventuell zu kompliziert denke, aber nen kleiner Schubs in die richtige Richtung und dann begreife ich es auch...
                                      LEse hier ja schon ne Weile mit. Musste mir nur jetzt auch mal die Zeit nehmen und ne Frage stellen, da ich manchmal Arbeitsbedingt keine Zeit hab und ich jetzt schon ewig damit zugebracht habe mit lesen und googlen... Und gefühl fang ich jeden Abend wo ich Zeit hab wieder vor vorne an ;-)
                                      T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Micha 1
                                        TT-Tom
                                        #1366
                                        Also mit den DP kannst du so nicht direkt steuern. In den Punkten stehen JSON-Daten, Kannst du mal den JSON von Status mal komplett zeigen, vielleicht kann man dort etwas erkennen.
                                        Wenn es dir keine Mühe macht, richte mal einen Shelly Instanz mit MQTT ein und verbinde mal versuchsweise ein Thermostat damit. Eventuell sind dir bessere DP vorhanden.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • M Micha 1
                                          loverz
                                          #1367
                                          @micha-1 achte aber darauf, dass Shelly 2 Kommunikations-Modes hat. COAP und MQTT.
                                          Du kannst pro Instanz nir eines davon nutzen.
