  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @draexler OK.
    Das ist natürlich blöd.
    Interne IP's und auch den Hash wert musst du nicht unkenntlich machen. Kann nur jemand der in deinem Netzwerk ist was mit anfangen aber dann ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen.
    Hast übrigens einmal vergessen die IP unkenntlich zu machen ;-)
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    #1356
    @wendy2702 Stimmt 😀 Ist so eine Angewohnheit... Mit Greenshot geht das so schnell, das ich es einfach immer mitmache.
    • draexlerD draexler
      Micha 1
      schrieb am zuletzt editiert von Micha 1
      #1357
      Hallo Gemeinde, Hallo Fans.
      Ich weiß, der Post ist ein wenig alt, aber bei allem was ich so gelesen habe, passt es ja hierher.
      Ich bräuchte mal Tips oder nen Screenshot in die richtige Richtung, um nen Shelly TRV ins Homekit zu bringen.
      Ich hab die Anzeige schon, eingerichtet als Thermostat, aber ich denke mir fehlen noch die Datenpunkte. Da stell ich mich grad blöd an.
      Ich seh das temperaturrad, wenn ich da was einstelle und aufs Webinterface vom TRV schaue, tut sich da nichts.
      Mein zweites Anliegen wäre grad noch - wenn ich den Server neu starten muss (als mal so im allgemeinen) will ich nicht, dass die ganzen Shellys auf aus gehen. Sie sollen den Zustand von vor dem Serverneustart behalten. Irgendwo hab ich das schon gesehen, aber finde es nicht mehr. Irgendwie State after reboot.... hat da auch noch jemand einen Tip?
      Ich danke Euch.
      L T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Micha 1
        Ich danke Euch.
        loverz
        #1358
        @micha-1 sie Shellys sollten doch den Zustand behalten, den sie tatsächlich physisch haben.
        In der App kann man das power on behavior einstellen.
        Bzgl Datenpunkte für ein Heizthermostat könnte ich KNX und Homematic IP anbieten, wenn dir das hilft. Vlt kannst du deine DP davon ableiten.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Micha 1
          Ich danke Euch.
          TT-Tom
          #1359
          @micha-1
          ich habe auch HomematicIP eingebunden mit einen Blockly im Hintergrund. Sind den die Shelly im Adapter eingebunden. Kannst du mal die Datenpunkte posten, die du vom Thermostat hast.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • L loverz
            Micha 1
            #1360
            @loverz ...in der App.... Danke für den Tip, das schaue ich mir mal an :-)
            • T TT-Tom
              @micha-1
              Micha 1
              #1361
              @tt-tom Naja, ich sehe manche Shellys im Shelly Adapter. Manch andere, darunter auch die TRV, im MQTT Adapter.
              Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mich im YAHKA ja auch auf einen MQTT DP beziehen, oder sehe ich das falsch?
              Bis zu den TRVs bin ich mit yahka auch gut zurecht gekommen.
              Nur die TRV machen mir Kopfschmerzen.
              Die DP magst per Screenshot sehen?
              w00dst0ckW T 2 Antworten Letzte Antwort
              • L loverz
                Micha 1
                #1362
                @loverz ...jetzt noch mal den Post gelesen. Du meinst quasi Deinen Bezug vom yahka auf einen Thermostat DP zu KNX/Homatic.... ja, könnte ich versuchen davon abzuleiten.
                Bis jetzt find ich ja das Icon und die Einstellmöglichkeit im Homekit schon mal ganz nett und praktikabel.
                Das kann ich so auch der Frau dann erklären.
                Aber leider fehlt noch die funktion ;-)
                • M Micha 1
                  w00dst0ckW Offline
                  w00dst0ckW Offline
                  w00dst0ck
                  #1363
                  @micha-1
                  Du kannst in YAHKA zu allen Datenpunkten in den Objekten einen Bezug herstellen. Ist ja nur eine Verknüpfung.
                  Da nicht alle die DPs der TRV nicht kennen, wäre ein Screenshot der DPs sehr hilfreich.
                  • M Micha 1
                    TT-Tom
                    #1364
                    @micha-1 sagte in Yet another HomeKit adapter:
                    Wenn du die Shelly im Adapter sehen willst, musst du dir eine neue Instanz des ShellyAdapter anlegen und diesen auf MQTT einstellen. Beachte aber das der PORT nicht der selbe wie vom MQTT-Adapter sein darf.
                    Ja, poste mal die DP.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      Micha 1
                      #1365
                      Also hier mal die Datenpunkte der beiden TRVs im MQTT Adapter.
                      @w00dst0ck : ok, das hab ich schon gesehen, Meine Frage sollte eher in die Richtung gehen, welche DP ich im YAHKA wie verknüpfen muss,d amit sich auch was tut.
                      Mir sind die ganzen DP Einstellungen im YAHKA noch nicht so ganz klar....
                      Sprich diese hier aus dem Bild.... Wo muss ich was eintragen damit die Steuerungssignale aus der HomeApp beim TRV die richtigen DP ansteuert...
                      Mir fehlt da noch der rote Faden... Ich steh quasi mit zwei enden da und schaffe es nicht nen Knoten rein zu machen. Meist liegt es daran das ich eventuell zu kompliziert denke, aber nen kleiner Schubs in die richtige Richtung und dann begreife ich es auch...
                      LEse hier ja schon ne Weile mit. Musste mir nur jetzt auch mal die Zeit nehmen und ne Frage stellen, da ich manchmal Arbeitsbedingt keine Zeit hab und ich jetzt schon ewig damit zugebracht habe mit lesen und googlen... Und gefühl fang ich jeden Abend wo ich Zeit hab wieder vor vorne an ;-)
                      T L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Micha 1
                        TT-Tom
                        #1366
                        Also mit den DP kannst du so nicht direkt steuern. In den Punkten stehen JSON-Daten, Kannst du mal den JSON von Status mal komplett zeigen, vielleicht kann man dort etwas erkennen.
                        Wenn es dir keine Mühe macht, richte mal einen Shelly Instanz mit MQTT ein und verbinde mal versuchsweise ein Thermostat damit. Eventuell sind dir bessere DP vorhanden.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • M Micha 1
                          loverz
                          #1367
                          @micha-1 achte aber darauf, dass Shelly 2 Kommunikations-Modes hat. COAP und MQTT.
                          Du kannst pro Instanz nir eines davon nutzen.
                          • L loverz
                            Micha 1
                            #1368
                            @loverz OK, jetzt wird es langsam interessant....
                            Ich werde dazu morgen weitere Erklärungen meiner Situation und Fragen formulieren, denn ich glaube wir bewegen uns in die richtige Richtung ;-)
                            Heute schaffe ich es leider nicht mehr, aber schon mal danke, hier geht es schon besser los als alles was ich bisher versucht habe dazu zu lesen... :-)
                            Bis morgen liebe Freunde, ich freu mich :-)
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Micha 1
                              loverz
                              #1369
                              @micha-1 freut uns ;)
                              Bis dahin hast du hier einmal eine Übersicht meiner HMIP Datenpunkte, die ich verwendet habe:
                              CurrentTemperature und TargetTemperature sind sozusagen Pflicht.
                              Die braucht man um die Temperatur zu sehen und zu steuern.
                              CurrentHeatingCoolingState und TargetHeatingCoolingState sind zur Verwendung des Scrollrades und zur Anzeige, ob gerade geheizt wird oder nicht. Dazu habe auch ich im Hintergrund 2 Blocklys laufen, die ich gerne noch teilen kann.
                              Ich empfehle aber erst mal mit den beiden oberen Werten anzufangen.
                              • L loverz
                                TT-Tom
                                #1370
                                @loverz
                                Hast du beim Srcollrad das Kühlen entfernt? Ich habe dazu in einem anderen Post eine Lösung gefunden. Ansonsten arbeite ich auch mit einem Blockly für den Status.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @loverz
                                  loverz
                                  #1371
                                  @tt-tom nein, hab dazu keine Lösung gefunden.
                                  Bei mor springt das Scrollrad aber automatisch zu dem
                                  Punkt zurück, der zutreffend ist, wenn man auf Cooling geht.
                                  • L loverz
                                    TT-Tom
                                    #1372
                                    @loverz
                                    Das ist der Post mit dem ich meine Homematic IP Geräte eingebunden habe. Scrollrad anpassen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @loverz
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ck
                                      #1373
                                      @tt-tom @loverz
                                      Und hier noch mal meine Lösung für HmIP ohne extra Blocky.
                                      https://forum.iobroker.net/post/614981
                                        TT-Tom
                                        #1374
                                        @w00dst0ck
                                        Danke für die Info. Ich habe die Ventilstellung als Indikator genutzt. Ventil >5% heizen, darunter aus.
                                        Wie hast du es mit dem Target…..State gelöst. Der Control-Mode kann ja nur MANUAL/AUTOMATIC.
                                        ich habe das jetzt so umgesetzt, wobei ich als 3 Wert dieVentilstellung habe. Wenn Ventil 0% dann soll return 0 kommen. macht es aber nicht, kannst du mir da weiterhelfen?
                                        if (value) {
                                        if (value == 3) {
                                        if (value[2] == 0 ) {return 0;}
                                        if (value[0] > value[1] ) {return 1;}
                                        if (value[0] < value[1] ) {return 2;}
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          Micha 1
                                          #1375
                                          @tt-tom
                                          "tmp": {
                                          "value": 23.9,
                                          "units": "C",
                                          "is_valid": true
                                          "target_t": {
                                          "enabled": true,
                                          "value": 23,
                                          "units": "C"
                                          "temperature_offset": 0,
                                          "bat": 100
                                          Das wäre mal Status eines try im Mqtt Adapter.
                                          Aber:
                                          Ich hab ja eine Mqtt Server Instanz und eine Shelly.
                                          Frage:
                                          Kann ich also 2 Instanzen von Shelly laufen lassen, eine als Coap, eine als Mqtt und dann brauch ich die Mqtt Broker Instanz nicht?
                                          Is dann die Shelly Mqtt die Broker Instanz?
                                          Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben das ein Mischbetrieb nicht geht.
                                          Das bezieht sich aber offenbar nur auf eine Instanz?
                                          Bei zwei Instanzen entscheide ich dann quasi in den jeweiligen shelly Einstellungen welcher Instanz ich sie zuordnen möchte. Korrekt?
                                          Geht später weiter… :-) Schritt für Schritt. :-)
