  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @wendy2702: Ich habe die Kamera über die Surveilance Station von Synology eingebunden, also von dort den freigegeben RTSP Pfad genommen.
    Ich habe natürlich probiert den RTSP von der Kamera direkt zu nehmen, aber da hat das Bild gestockt, Fragmente etc. gehabt. Vermutlich weil der Stream den die Surveilance liefert, besser konfiguriert werden kann (Bitrate, etc.)
    Jetzt ist aber das Problem das z.B. bei einen Neustart der Surveilance es sein kann das sich die URL des RTSP Links in der Surveilance ändert.
    Da ich aber die Synology als Adapter im iBroker habe, habe ich ich in bei den dortigen Datenpunkten auch die derzeit gültigen URLs.
    Jetzt ist die Frage wie ich die Datenpunkte im Yahka bei der Kamerakonfiguration einbinden kann?!
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1353
    @draexler sagte in Yet another HomeKit adapter:
    Das verstehe ich zwar nicht aber wenn das so ist.... ich habe so ein Teil nicht und kann dazu dann leider nichts weiter sagen. Finde das nur merkwürdig und sehe den Sinn einer solchen Station nicht wenn sich die Links ändern.
    Inwiefern ändern sich die links denn? Kannst du mal zwei zeigen vor / nach restart?
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #1354
      @wendy2702: Ich hänge mal einen Screenshot dran. Es gibt zwar die Möglichkeit zusagen das er dauerhaft sein soll, aber ich habe die Erfahrung gemacht das z.B. nach einen Stromausfall (hatten wir in unserer Gegend jetzt zweimal im letzten Monat) neue URLs generiert wurden. Klar wäre das dann eventuell ein Bug bei der Synology, aber ob das mal gefixt wird....
      Ändern tut sich nur etwas in dem "Hashwert".
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1355
        @draexler OK.
        Das ist natürlich blöd.
        Interne IP's und auch den Hash wert musst du nicht unkenntlich machen. Kann nur jemand der in deinem Netzwerk ist was mit anfangen aber dann ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen.
        Hast übrigens einmal vergessen die IP unkenntlich zu machen ;-)
          @draexler OK.
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #1356
          @wendy2702 Stimmt 😀 Ist so eine Angewohnheit... Mit Greenshot geht das so schnell, das ich es einfach immer mitmache.
            Micha 1
            schrieb am zuletzt editiert von Micha 1
            #1357
            Hallo Gemeinde, Hallo Fans.
            Ich weiß, der Post ist ein wenig alt, aber bei allem was ich so gelesen habe, passt es ja hierher.
            Ich bräuchte mal Tips oder nen Screenshot in die richtige Richtung, um nen Shelly TRV ins Homekit zu bringen.
            Ich hab die Anzeige schon, eingerichtet als Thermostat, aber ich denke mir fehlen noch die Datenpunkte. Da stell ich mich grad blöd an.
            Ich seh das temperaturrad, wenn ich da was einstelle und aufs Webinterface vom TRV schaue, tut sich da nichts.
            Mein zweites Anliegen wäre grad noch - wenn ich den Server neu starten muss (als mal so im allgemeinen) will ich nicht, dass die ganzen Shellys auf aus gehen. Sie sollen den Zustand von vor dem Serverneustart behalten. Irgendwo hab ich das schon gesehen, aber finde es nicht mehr. Irgendwie State after reboot.... hat da auch noch jemand einen Tip?
            Ich danke Euch.
            L T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Micha 1
              Ich danke Euch.
              loverz
              #1358
              @micha-1 sie Shellys sollten doch den Zustand behalten, den sie tatsächlich physisch haben.
              In der App kann man das power on behavior einstellen.
              Bzgl Datenpunkte für ein Heizthermostat könnte ich KNX und Homematic IP anbieten, wenn dir das hilft. Vlt kannst du deine DP davon ableiten.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Micha 1
                Ich danke Euch.
                TT-Tom
                #1359
                @micha-1
                ich habe auch HomematicIP eingebunden mit einen Blockly im Hintergrund. Sind den die Shelly im Adapter eingebunden. Kannst du mal die Datenpunkte posten, die du vom Thermostat hast.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • L loverz
                  Micha 1
                  #1360
                  @loverz ...in der App.... Danke für den Tip, das schaue ich mir mal an :-)
                  • T TT-Tom
                    @micha-1
                    Micha 1
                    #1361
                    @tt-tom Naja, ich sehe manche Shellys im Shelly Adapter. Manch andere, darunter auch die TRV, im MQTT Adapter.
                    Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mich im YAHKA ja auch auf einen MQTT DP beziehen, oder sehe ich das falsch?
                    Bis zu den TRVs bin ich mit yahka auch gut zurecht gekommen.
                    Nur die TRV machen mir Kopfschmerzen.
                    Die DP magst per Screenshot sehen?
                    w00dst0ckW T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L loverz
                      Micha 1
                      #1362
                      @loverz ...jetzt noch mal den Post gelesen. Du meinst quasi Deinen Bezug vom yahka auf einen Thermostat DP zu KNX/Homatic.... ja, könnte ich versuchen davon abzuleiten.
                      Bis jetzt find ich ja das Icon und die Einstellmöglichkeit im Homekit schon mal ganz nett und praktikabel.
                      Das kann ich so auch der Frau dann erklären.
                      Aber leider fehlt noch die funktion ;-)
                      • M Micha 1
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ck
                        #1363
                        @micha-1
                        Du kannst in YAHKA zu allen Datenpunkten in den Objekten einen Bezug herstellen. Ist ja nur eine Verknüpfung.
                        Da nicht alle die DPs der TRV nicht kennen, wäre ein Screenshot der DPs sehr hilfreich.
                        • M Micha 1
                          TT-Tom
                          #1364
                          @micha-1 sagte in Yet another HomeKit adapter:
                          Wenn du die Shelly im Adapter sehen willst, musst du dir eine neue Instanz des ShellyAdapter anlegen und diesen auf MQTT einstellen. Beachte aber das der PORT nicht der selbe wie vom MQTT-Adapter sein darf.
                          Ja, poste mal die DP.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            Micha 1
                            #1365
                            Also hier mal die Datenpunkte der beiden TRVs im MQTT Adapter.
                            @w00dst0ck : ok, das hab ich schon gesehen, Meine Frage sollte eher in die Richtung gehen, welche DP ich im YAHKA wie verknüpfen muss,d amit sich auch was tut.
                            Mir sind die ganzen DP Einstellungen im YAHKA noch nicht so ganz klar....
                            Sprich diese hier aus dem Bild.... Wo muss ich was eintragen damit die Steuerungssignale aus der HomeApp beim TRV die richtigen DP ansteuert...
                            Mir fehlt da noch der rote Faden... Ich steh quasi mit zwei enden da und schaffe es nicht nen Knoten rein zu machen. Meist liegt es daran das ich eventuell zu kompliziert denke, aber nen kleiner Schubs in die richtige Richtung und dann begreife ich es auch...
                            LEse hier ja schon ne Weile mit. Musste mir nur jetzt auch mal die Zeit nehmen und ne Frage stellen, da ich manchmal Arbeitsbedingt keine Zeit hab und ich jetzt schon ewig damit zugebracht habe mit lesen und googlen... Und gefühl fang ich jeden Abend wo ich Zeit hab wieder vor vorne an ;-)
                            T L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Micha 1
                              TT-Tom
                              #1366
                              Also mit den DP kannst du so nicht direkt steuern. In den Punkten stehen JSON-Daten, Kannst du mal den JSON von Status mal komplett zeigen, vielleicht kann man dort etwas erkennen.
                              Wenn es dir keine Mühe macht, richte mal einen Shelly Instanz mit MQTT ein und verbinde mal versuchsweise ein Thermostat damit. Eventuell sind dir bessere DP vorhanden.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • M Micha 1
                                loverz
                                #1367
                                @micha-1 achte aber darauf, dass Shelly 2 Kommunikations-Modes hat. COAP und MQTT.
                                Du kannst pro Instanz nir eines davon nutzen.
                                • L loverz
                                  Micha 1
                                  #1368
                                  @loverz OK, jetzt wird es langsam interessant....
                                  Ich werde dazu morgen weitere Erklärungen meiner Situation und Fragen formulieren, denn ich glaube wir bewegen uns in die richtige Richtung ;-)
                                  Heute schaffe ich es leider nicht mehr, aber schon mal danke, hier geht es schon besser los als alles was ich bisher versucht habe dazu zu lesen... :-)
                                  Bis morgen liebe Freunde, ich freu mich :-)
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Micha 1
                                    loverz
                                    #1369
                                    @micha-1 freut uns ;)
                                    Bis dahin hast du hier einmal eine Übersicht meiner HMIP Datenpunkte, die ich verwendet habe:
                                    CurrentTemperature und TargetTemperature sind sozusagen Pflicht.
                                    Die braucht man um die Temperatur zu sehen und zu steuern.
                                    CurrentHeatingCoolingState und TargetHeatingCoolingState sind zur Verwendung des Scrollrades und zur Anzeige, ob gerade geheizt wird oder nicht. Dazu habe auch ich im Hintergrund 2 Blocklys laufen, die ich gerne noch teilen kann.
                                    Ich empfehle aber erst mal mit den beiden oberen Werten anzufangen.
                                    • L loverz
                                      TT-Tom
                                      #1370
                                      @loverz
                                      Hast du beim Srcollrad das Kühlen entfernt? Ich habe dazu in einem anderen Post eine Lösung gefunden. Ansonsten arbeite ich auch mit einem Blockly für den Status.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @loverz
                                        loverz
                                        #1371
                                        @tt-tom nein, hab dazu keine Lösung gefunden.
                                        Bei mor springt das Scrollrad aber automatisch zu dem
                                        Punkt zurück, der zutreffend ist, wenn man auf Cooling geht.
                                        • L loverz
                                          TT-Tom
                                          #1372
                                          @loverz
                                          Das ist der Post mit dem ich meine Homematic IP Geräte eingebunden habe. Scrollrad anpassen
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
