  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @micha-1 sagte in Yet another HomeKit adapter:
    Naja, ich sehe manche Shellys im Shelly Adapter. Manch andere, darunter auch die TRV, im MQTT Adapter.
    Wenn du die Shelly im Adapter sehen willst, musst du dir eine neue Instanz des ShellyAdapter anlegen und diesen auf MQTT einstellen. Beachte aber das der PORT nicht der selbe wie vom MQTT-Adapter sein darf.
    Ja, poste mal die DP.
    Micha 1
    #1365
    Also hier mal die Datenpunkte der beiden TRVs im MQTT Adapter.
    @w00dst0ck : ok, das hab ich schon gesehen, Meine Frage sollte eher in die Richtung gehen, welche DP ich im YAHKA wie verknüpfen muss,d amit sich auch was tut.
    Mir sind die ganzen DP Einstellungen im YAHKA noch nicht so ganz klar....
    Sprich diese hier aus dem Bild.... Wo muss ich was eintragen damit die Steuerungssignale aus der HomeApp beim TRV die richtigen DP ansteuert...
    Mir fehlt da noch der rote Faden... Ich steh quasi mit zwei enden da und schaffe es nicht nen Knoten rein zu machen. Meist liegt es daran das ich eventuell zu kompliziert denke, aber nen kleiner Schubs in die richtige Richtung und dann begreife ich es auch...
    LEse hier ja schon ne Weile mit. Musste mir nur jetzt auch mal die Zeit nehmen und ne Frage stellen, da ich manchmal Arbeitsbedingt keine Zeit hab und ich jetzt schon ewig damit zugebracht habe mit lesen und googlen... Und gefühl fang ich jeden Abend wo ich Zeit hab wieder vor vorne an ;-)
    T L 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Micha 1
      TT-Tom
      #1366
      Also mit den DP kannst du so nicht direkt steuern. In den Punkten stehen JSON-Daten, Kannst du mal den JSON von Status mal komplett zeigen, vielleicht kann man dort etwas erkennen.
      Wenn es dir keine Mühe macht, richte mal einen Shelly Instanz mit MQTT ein und verbinde mal versuchsweise ein Thermostat damit. Eventuell sind dir bessere DP vorhanden.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • M Micha 1
        loverz
        #1367
        @micha-1 achte aber darauf, dass Shelly 2 Kommunikations-Modes hat. COAP und MQTT.
        Du kannst pro Instanz nir eines davon nutzen.
        • L loverz
          Micha 1
          #1368
          @loverz OK, jetzt wird es langsam interessant....
          Ich werde dazu morgen weitere Erklärungen meiner Situation und Fragen formulieren, denn ich glaube wir bewegen uns in die richtige Richtung ;-)
          Heute schaffe ich es leider nicht mehr, aber schon mal danke, hier geht es schon besser los als alles was ich bisher versucht habe dazu zu lesen... :-)
          Bis morgen liebe Freunde, ich freu mich :-)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Micha 1
            loverz
            #1369
            @micha-1 freut uns ;)
            Bis dahin hast du hier einmal eine Übersicht meiner HMIP Datenpunkte, die ich verwendet habe:
            CurrentTemperature und TargetTemperature sind sozusagen Pflicht.
            Die braucht man um die Temperatur zu sehen und zu steuern.
            CurrentHeatingCoolingState und TargetHeatingCoolingState sind zur Verwendung des Scrollrades und zur Anzeige, ob gerade geheizt wird oder nicht. Dazu habe auch ich im Hintergrund 2 Blocklys laufen, die ich gerne noch teilen kann.
            Ich empfehle aber erst mal mit den beiden oberen Werten anzufangen.
            • L loverz
              TT-Tom
              #1370
              @loverz
              Hast du beim Srcollrad das Kühlen entfernt? Ich habe dazu in einem anderen Post eine Lösung gefunden. Ansonsten arbeite ich auch mit einem Blockly für den Status.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @loverz
                loverz
                #1371
                @tt-tom nein, hab dazu keine Lösung gefunden.
                Bei mor springt das Scrollrad aber automatisch zu dem
                Punkt zurück, der zutreffend ist, wenn man auf Cooling geht.
                • L loverz
                  TT-Tom
                  #1372
                  @loverz
                  Das ist der Post mit dem ich meine Homematic IP Geräte eingebunden habe. Scrollrad anpassen
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @loverz
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ck
                    #1373
                    @tt-tom @loverz
                    Und hier noch mal meine Lösung für HmIP ohne extra Blocky.
                    https://forum.iobroker.net/post/614981
                      TT-Tom
                      #1374
                      @w00dst0ck
                      Danke für die Info. Ich habe die Ventilstellung als Indikator genutzt. Ventil >5% heizen, darunter aus.
                      Wie hast du es mit dem Target…..State gelöst. Der Control-Mode kann ja nur MANUAL/AUTOMATIC.
                      ich habe das jetzt so umgesetzt, wobei ich als 3 Wert dieVentilstellung habe. Wenn Ventil 0% dann soll return 0 kommen. macht es aber nicht, kannst du mir da weiterhelfen?
                      if (value) {
                      if (value == 3) {
                      if (value[2] == 0 ) {return 0;}
                      if (value[0] > value[1] ) {return 1;}
                      if (value[0] < value[1] ) {return 2;}
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        Micha 1
                        #1375
                        @tt-tom
                        "tmp": {
                        "value": 23.9,
                        "units": "C",
                        "is_valid": true
                        "target_t": {
                        "enabled": true,
                        "value": 23,
                        "units": "C"
                        "temperature_offset": 0,
                        "bat": 100
                        Das wäre mal Status eines try im Mqtt Adapter.
                        Aber:
                        Ich hab ja eine Mqtt Server Instanz und eine Shelly.
                        Frage:
                        Kann ich also 2 Instanzen von Shelly laufen lassen, eine als Coap, eine als Mqtt und dann brauch ich die Mqtt Broker Instanz nicht?
                        Is dann die Shelly Mqtt die Broker Instanz?
                        Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben das ein Mischbetrieb nicht geht.
                        Das bezieht sich aber offenbar nur auf eine Instanz?
                        Bei zwei Instanzen entscheide ich dann quasi in den jeweiligen shelly Einstellungen welcher Instanz ich sie zuordnen möchte. Korrekt?
                        Geht später weiter… :-) Schritt für Schritt. :-)
                        • M Micha 1
                          @tt-tom
                          "tmp": {
                          "value": 23.9,
                          "units": "C",
                          "is_valid": true
                          "target_t": {
                          "enabled": true,
                          "value": 23,
                          "units": "C"
                          "bat": 100
                          Aber:
                          Frage:
                          TT-Tom
                          #1376
                          @tt-tom
                          "tmp": {
                          "value": 23.9,
                          "units": "C",
                          "is_valid": true
                          "target_t": {
                          "enabled": true,
                          "value": 23,
                          "units": "C"
                          "bat": 100
                          Ich würde das so interpretieren: gemessene Temperatur 23,9; eingestellte Temperatur 23; Offset ist 0; Batterie 100%
                          Frage:
                          Ja, so ist es. Außer du benötigst ein separaten MQTT Brocker für andere Dinge.
                          Hast du noch andere MQTT Verbindungen?
                          Siehe oben
                          Entscheidend ist das der Port nicht der selbe ist
                          Genau
                          Korrekt
                          So machen wir das
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1377
                            Hat hier jemand seine PV Anlage in Homekit eingebunden?
                            Also das man in HK Erzeugung/Bezug/Einspeisung sehen kann?
                            • wendy2702W wendy2702
                              loverz
                              #1378
                              @wendy2702 leider gibt es da keine vernünftige Lösung. Was mir spontan einfällt, wäre höchstens ein paar Prozentwerte oder Grad Zahlen zu missbrauchen.
                              • T TT-Tom
                                @tt-tom
                                "tmp": {
                                "value": 23.9,
                                "units": "C",
                                "is_valid": true
                                "target_t": {
                                "enabled": true,
                                "value": 23,
                                "units": "C"
                                "bat": 100
                                Frage:
                                Siehe oben
                                Genau
                                Korrekt
                                So machen wir das
                                Micha 1
                                #1379
                                @tt-tom & natürlich alle anderen tollen Tip-Geber hier...
                                Ich hab es geschafft... Mit der zweiten instanz - also die erste gelassen wie sie ist auf CoAp, die zweite sauber auf mqtt, dann die TRV auf mqtt eingestellt - hat es funktioniert. :-)
                                Geile Sache...
                                Generelle Frage zwischendurch wegen diesem mqtt Thema - solange ich nur Shellys auf mqtt einstellen wil, ist die shelly-mqtt instanz bei mir ausreichend - korrekt?
                                Ab wann macht es sinn meine mqtt Server instanz wieder zu starten?
                                Ansonsten würde ich mich in dem Thread hier weiter auf yahka beziehen - hab ja offenbar grade nen Lauf. ;-)
                                Bezogen auf die Fragen von oben zum Thema iOB Neustart / reaktion der Shellys... ich hab es geschafft, dass ein Plug-S Tatsache jetzt beim Neustart des Servers auf dem Status bleibt auf dem er ist (machen eig. alle nur der eine hatte halt immer abgeschaltet). Bei den TRV finde ich im Settings Menü des Shelly TRV diese Option nicht.
                                Jetzt ist es aber grad im Winter doof, wenn alle TRV auf "Aus" gehen wenn ich den Server neu starte... Wo kann ich das regeln? Da fehlt mir jetzt grad ne Idee zu. Eher iOB? Eher im Shelly?
                                Und ne weitere yahka Frage wäre noch: Ich hab schon viel gegeooglt aber noch keine adäquate Lösung gefunden die sich adaptieren lässt....
                                Der Receiver... Wie drösele ich den in den yahka dass er als anklickbares Gerät erscheint und ich - ähnlich wie beim TV der Homekit von Hause aus kann - ein Auswahlfeld für die Quellen habe...
                                Ich müsste ja als erstes das Gerät hinzufügen und dann - sofern ich es richtig verstanden habe - je Quelle einen Service anlegen.... Oder hab ich das falsch verstanden?
                                VG, Micha
                                L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Micha 1
                                  Geile Sache...
                                  VG, Micha
                                  loverz
                                  #1380
                                  @micha-1 mach mal bitte ein Screenshot vom TV in der Home App, wie das Menü dargestellt wird.
                                  • L loverz
                                    #1381
                                    @loverz das sieht so aus:
                                    @Micha-1 Würde den Receiver vielleicht genau so einbinden wie den tv. Denke anders wird es sonst erstmal nicht möglich sein
                                    M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Micha 1
                                      #1382
                                      @ciddi89 vollkommen richtig. Genau so sieht der TV aus, nur das er ja von ganz alleine Homekitfähig ist und quasi nicht von mir über iOB / yahka eingebunden wurde :-)
                                      • M Micha 1
                                        Geile Sache...
                                        VG, Micha
                                        TT-Tom
                                        #1383
                                        solange ich nur Shellys auf mqtt einstellen will, ist die shelly-mqtt Instanz bei mir ausreichend - korrekt?
                                        ja, reicht
                                        wenn du andere Geräte einbinden willst, zum Beispiel welche mit Tasmota geflachst sind.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          ja, reicht
                                          Micha 1
                                          #1384
                                          @tt-tom ah...ok.... Aber dann würde die mqtt Instanz zusätzlich oder anstelle der shelly-mqtt Instanz zum laufen kommen?
