  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @draexler sagte in Yet another HomeKit adapter:
    Das Problem ist nämlich das sich die URLs manchmal ändern
    Welche URLs ändern sich manchmal?
    @loverz sagte in Yet another HomeKit adapter:
    @draexler welchen YAHKA Service hast du verwendet? Würde auch gerne meine Eufy Cams einrichten, wenn das geht.
    Sind die nicht direkt HomeKit tauglich?
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    #1343
    @wendy2702: Ich habe die Kamera über die Surveilance Station von Synology eingebunden, also von dort den freigegeben RTSP Pfad genommen.
    Ich habe natürlich probiert den RTSP von der Kamera direkt zu nehmen, aber da hat das Bild gestockt, Fragmente etc. gehabt. Vermutlich weil der Stream den die Surveilance liefert, besser konfiguriert werden kann (Bitrate, etc.)
    Jetzt ist aber das Problem das z.B. bei einen Neustart der Surveilance es sein kann das sich die URL des RTSP Links in der Surveilance ändert.
    Da ich aber die Synology als Adapter im iBroker habe, habe ich ich in bei den dortigen Datenpunkten auch die derzeit gültigen URLs.
    Jetzt ist die Frage wie ich die Datenpunkte im Yahka bei der Kamerakonfiguration einbinden kann?!
    L wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      loverz
      schrieb am zuletzt editiert von loverz
      #1344
      @draexler stimmt, bei der Kamera URL ist ja nur ein absoluter Pfad möglich.
      Frag das mal bei @JW86 an. Ggf auf Github.
      So wie ich sehe können meine Eufy Kameras kein RTSP :(
      Die URL im EuSec Adapter endet mit m3u oder so.
      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ck
        #1345
        @loverz
        Hast Du schon mal geschaut, ob Du den RTSP Stream in der Cam aktivieren kannst?
        http://community.anker.com/t/how-to-setup-rtsp-on-eufycam-to-stream-video-to-your-compatible-nas/64833
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • w00dst0ckW w00dst0ck
          @loverz
          loverz
          #1346
          @w00dst0ck ja hab geschaut, aber dieser Punkt existiert bei meinen beiden Kameras nicht.
          -Doorbell Wired
          -Pan and Tilt
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1347
            Ich habe drei Hikvision und eine Trendnet direkt in Yahka.
            Bei mir ruckelt nichts. Wie sind denn deine Einstellungen in Yahka gewesen?
            Decken sich die Stream Einstellungen mit denen was die Kamera wirklich liefert?
            Standen die Erweiterten Einstellungen auf "Default" ?
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            • L loverz
              -Doorbell Wired
              -Pan and Tilt
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #1348
              @loverz welche Pan Tilt? Hab die P24, geht auf jeden Fall.
              • coyoteC coyote
                loverz
                #1349
                @coyote die hier
                • L loverz
                  @coyote die hier
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #1350
                  @loverz die habe ich auch.
                  Du musst unter den Kameraeinstellungen -> Allgemein -> Speicher -> NAS(RTSP) aktivieren und dann den rstp stream nutzen.
                  Wäre dann rtsp://DeineIP/live0
                  • coyoteC coyote
                    loverz
                    #1351
                    @coyote du hast Recht! die Option gibt es tatsächlich.
                    Doof nur, dass genau diese Kamera (Pan and Tilt) von Haus aus Homekit hat.
                    Meine Video Türklingel hat kein Homekit und auch kein RTSP :( Echt doof!
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #1352
                      @wendy2702: Ja, war komplett deckungsgleich. Erst als ich die RTSP URL und die Screengröße etc. bei den erweiterten Einstellungen eingetragen habe wurde es besser, aber ganz flüssig wurde es erst wie ich den Synology Stream genommen habe.
                      Ehrlich gesagt habe ich solange probiert und mit diesen Setting ging es dann, jetzt wäre halt das "i Tüpfelchen" wenn ich die Werte direkt aus den Synology Datenpunkten nehmen könnte :-)
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1353
                        Das verstehe ich zwar nicht aber wenn das so ist.... ich habe so ein Teil nicht und kann dazu dann leider nichts weiter sagen. Finde das nur merkwürdig und sehe den Sinn einer solchen Station nicht wenn sich die Links ändern.
                        Inwiefern ändern sich die links denn? Kannst du mal zwei zeigen vor / nach restart?
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #1354
                          @wendy2702: Ich hänge mal einen Screenshot dran. Es gibt zwar die Möglichkeit zusagen das er dauerhaft sein soll, aber ich habe die Erfahrung gemacht das z.B. nach einen Stromausfall (hatten wir in unserer Gegend jetzt zweimal im letzten Monat) neue URLs generiert wurden. Klar wäre das dann eventuell ein Bug bei der Synology, aber ob das mal gefixt wird....
                          Ändern tut sich nur etwas in dem "Hashwert".
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1355
                            @draexler OK.
                            Das ist natürlich blöd.
                            Interne IP's und auch den Hash wert musst du nicht unkenntlich machen. Kann nur jemand der in deinem Netzwerk ist was mit anfangen aber dann ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen.
                            Hast übrigens einmal vergessen die IP unkenntlich zu machen ;-)
                              @draexler OK.
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #1356
                              @wendy2702 Stimmt 😀 Ist so eine Angewohnheit... Mit Greenshot geht das so schnell, das ich es einfach immer mitmache.
                                Micha 1
                                schrieb am zuletzt editiert von Micha 1
                                #1357
                                Hallo Gemeinde, Hallo Fans.
                                Ich weiß, der Post ist ein wenig alt, aber bei allem was ich so gelesen habe, passt es ja hierher.
                                Ich bräuchte mal Tips oder nen Screenshot in die richtige Richtung, um nen Shelly TRV ins Homekit zu bringen.
                                Ich hab die Anzeige schon, eingerichtet als Thermostat, aber ich denke mir fehlen noch die Datenpunkte. Da stell ich mich grad blöd an.
                                Ich seh das temperaturrad, wenn ich da was einstelle und aufs Webinterface vom TRV schaue, tut sich da nichts.
                                Mein zweites Anliegen wäre grad noch - wenn ich den Server neu starten muss (als mal so im allgemeinen) will ich nicht, dass die ganzen Shellys auf aus gehen. Sie sollen den Zustand von vor dem Serverneustart behalten. Irgendwo hab ich das schon gesehen, aber finde es nicht mehr. Irgendwie State after reboot.... hat da auch noch jemand einen Tip?
                                Ich danke Euch.
                                L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Micha 1
                                  Ich danke Euch.
                                  loverz
                                  #1358
                                  @micha-1 sie Shellys sollten doch den Zustand behalten, den sie tatsächlich physisch haben.
                                  In der App kann man das power on behavior einstellen.
                                  Bzgl Datenpunkte für ein Heizthermostat könnte ich KNX und Homematic IP anbieten, wenn dir das hilft. Vlt kannst du deine DP davon ableiten.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Micha 1
                                    Ich danke Euch.
                                    TT-Tom
                                    #1359
                                    @micha-1
                                    ich habe auch HomematicIP eingebunden mit einen Blockly im Hintergrund. Sind den die Shelly im Adapter eingebunden. Kannst du mal die Datenpunkte posten, die du vom Thermostat hast.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • L loverz
                                      Micha 1
                                      #1360
                                      @loverz ...in der App.... Danke für den Tip, das schaue ich mir mal an :-)
                                      • T TT-Tom
                                        @micha-1
                                        Micha 1
                                        #1361
                                        @tt-tom Naja, ich sehe manche Shellys im Shelly Adapter. Manch andere, darunter auch die TRV, im MQTT Adapter.
                                        Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mich im YAHKA ja auch auf einen MQTT DP beziehen, oder sehe ich das falsch?
                                        Bis zu den TRVs bin ich mit yahka auch gut zurecht gekommen.
                                        Nur die TRV machen mir Kopfschmerzen.
                                        Die DP magst per Screenshot sehen?
                                        w00dst0ckW T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L loverz
                                          Micha 1
                                          #1362
                                          @loverz ...jetzt noch mal den Post gelesen. Du meinst quasi Deinen Bezug vom yahka auf einen Thermostat DP zu KNX/Homatic.... ja, könnte ich versuchen davon abzuleiten.
                                          Bis jetzt find ich ja das Icon und die Einstellmöglichkeit im Homekit schon mal ganz nett und praktikabel.
                                          Das kann ich so auch der Frau dann erklären.
                                          Aber leider fehlt noch die funktion ;-)
