  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • I iPhoneDan
    @el_malto
    super danke fürs simulieren. Gerne beantworte ich dir die Fragen:
    1. wenn ich den "fan_mode" auf "auto" stelle geht der Lüfter an und stellt sich auf die Stufe "5" wenn die Luft besser geworden ist geht die Stufe runter. Aktuell im Bild ist er auf Stufe 1. Kann gerne ein Update geben sollte er automatisch auf off gehen.
    2. stelle ich "fan_mode" auf "off" geht der "fan_state" auf "false" er geht also mit aus. Stelle ich wieder auf "auto" oder eine Zahl geht der Wert wieder auf "true"
    3. setze ich den "fan_state" auf "false" und ändere den "fan_mode" z.B. wechselt er auf true somit besteht hier eine Abhängigkeit.
    4. ja genau hier wird nur die Zahl angezeigt. Ändern kann ich diesen hier nicht. Er zeigt die Zahl vom "fan_mode" an. Bei "auto" wird eine 5 dargestellt. Vermutlich mittlere Lüftergeschwindigkeit
    5. Folgende states sind unter "air_quality" vorhanden: "states": "excellent:excellent;good:good;moderate:moderate;poor:poor;unhealthy:unhealthy;hazardous:hazardous;out_of_range:out_of_range;unknown:unknown",
    bei den angehängten Bildern habe ich dir mal vom setzen des "fan_mode" auto die Zustände aufgelistet einmal beim anschalten, kurzen Moment später und dann einmal nach ca. 30 Betrieb
    ioBroker Zigbee IKEA Starkvind  fan_state auto.png ioBroker Zigbee IKEA Starkvind  fan_state auto2.png ioBroker Zigbee IKEA Starkvind  fan_state auto3.png
    Wenn du noch mehr Infos brauchst oder ich irgendwie helfen kann lass es mich wissen. :) ich danke dir jetzt schon für deine Hilfe :)
    el_malto
    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
    #1336
    @iphonedan hier mal meine Lösung.
    Im Grunde musst du wie Anfangs geschrieben gucken welche Werte der Yahka Adapter für HomeKit erwartet. Das kannst du sehen wenn du auf [properties] gehst. So weißt du schon mal ob deine Datenpunkte von Geräten passen. Wenn die Datenpunkte deiner Geräte nicht passen musst du mit Hilfe von Skripten und Hilfsdatenpunkten die passend bauen und die Hilfsdatenpunkte dann in Yahka einfügen.
    Ich habe mich vom Aufbau des Skriptes ein bisschen aus den Wiki bedient. Da ist ein Tut für einen Staubsauger Robotor der als Ventilator in HomeKit abgebildet.
    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/Staubsauger-Roboter-als-Lüfter-mit-Anwesenheitssensor---Xiaomi-Mi-Robot-oder-Roborock-S50
    Da wandelt er auch die Werte entsprechend passend für Yahka um.
    Erklärung:
    Unter "originalDP" sind die originalen Datenpunkte von deinen Luftreiniger.
    Unter "varDP" sind die Hilfsdatenpunkte die du selbst anlegen musst.
    Datenpunkte anlegen und so bearbeiten.
    "varAirQuality"
    "varCurrentAirPurifierState"
    "varRotationSpeed"
    Dann das Blockly Skript einfügen und die Datenpunkte entsprechend anpassen.
     <block type="comment" id="t6:.n+qhf(*BzU^$KkQG" x="87" y="37">
       <field name="COMMENT">Steuerung über HomeKit</field>
       <next>
         <block type="on_ext" id="mW3?K0sqI9$,G8sG=+3p">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="vS6}{z6sO[oThjsA+Sg4">
               <field name="oid">0_userdata.0.Luftreiniger.varDP.varRotationSpeed</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="s/Xj.e@.n?cRX0sgUo~)">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="l(9HA$221dU|AQy!=FR#">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="MHo^fKZw-#4pMn6?T#:t">
                       <field name="ATTR">state.from</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="text" id="/`BAASoCk)_smm[OSt+{">
                       <field name="TEXT">system.adapter.yahka.0</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="controls_if" id="J25I1Y3)s#o.sPL38|f!">
                   <mutation elseif="9"></mutation>
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="3;,#6pg;:i#uuh)u{1))">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="K1,q)2%P`kF6_[ayHyeL">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Luftreiniger.varDP.varRotationSpeed</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="6lRDEZ^1oG%A5)llD-uG">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="control" id="UD7C1_~oN$jKgm_3oBI`">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Luftreiniger.originalDP.fan_mode</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="~f10OhCz1m7_(Dcy0_9x">
                           <field name="TEXT">off</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_operation" id="6R2w1S^sM@A4?[AC:vK7">
                       <field name="OP">AND</field>
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="yH(4fPr(mGnXpAG1pMF]">
                           <field name="OP">GTE</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="L80D-i2EiGFCAtVCckC#">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="^3nU1gO{@HDs+ztzKBQa">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="#Ss|FEB;+xtBveo4a9ct">
                           <field name="OP">LTE</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="BrOO{v*BaU429xTi*~XY">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="XJ9RV^kK]Rg}OLA-1$d/">
                               <field name="NUM">10</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="control" id="mUH1]c!?c,#C|t2Qko%R">
                         <block type="math_number" id="p9YbwvGq+hs;,gBKyjLr">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF2">
                     <block type="logic_operation" id="h,hPPKD|rGZv@(o1dCRn">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="QO4oVbkvg#d[JQj9if|%">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="Qiz2PSltM~BmJ$(Z,X{`">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="`/ql!?v_XYT?O6{#Vj*S">
                               <field name="NUM">11</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="17~6XR]-m-45in.Y;%@V">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="i.dBI9d?#HOJ/N]wXa3J">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="okH(bD=r%yMc$L*n=?!L">
                               <field name="NUM">20</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO2">
                     <block type="control" id="_xVMSr-USFp(18jWyS)x">
                         <block type="math_number" id="D%?4SD;N*3xsVn#)IeOn">
                           <field name="NUM">2</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF3">
                     <block type="logic_operation" id="B@~19dn-OQ]i?HX4S(RK">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id=":S4gC(=`xR$u6N;E:$uR">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="kNSq%J_ji0sW*k!^))7D">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="TKa`cbpp(c3G!2n!r566">
                               <field name="NUM">21</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="%qv]obrL6},v1*;`R?$w">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="dLx:Yhg+DcaRy/v5WDNY">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="vALC@6lg0]8v?K6w0KMc">
                               <field name="NUM">30</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO3">
                     <block type="control" id="OhJ~@cXUE=]h|7Gl23pO">
                         <block type="math_number" id="sy6zCobHL,^Fv|Cp5;U7">
                           <field name="NUM">3</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF4">
                     <block type="logic_operation" id="W2e33}$O:nEIoze1f]D6">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="[eX8n.*b%VTH))*wT[;2">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id=";S+/UX-G=fp^3`8=UIO/">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="rXi,/hb:}.k@.Zbx5BGz">
                               <field name="NUM">31</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="F_8(*PSB|O[c_g(^UE}m">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="`pLf,{7z.Q{n,tk#$z_*">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="+UH%AbaKzx4rq1m#`bk0">
                               <field name="NUM">40</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO4">
                     <block type="control" id="/B_to|N)1tn7f{(CEVA`">
                         <block type="math_number" id="_xeoO.:?5,/#IJBp*3dg">
                           <field name="NUM">4</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF5">
                     <block type="logic_operation" id="h;O:pclT:hxvHDljF7=3">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="`j^U0hI]LbeVoaTnT{in">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="|R]g:otTKtR45kv[M;.5">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="#f53)KM7/Q?|)f:Hr1pD">
                               <field name="NUM">41</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="jS8Hv{w/[?2I7lX!)b9h">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="V^B~#[,yd{X1AG@pb+@s">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="3zhmIA]PF:1$JyAFFTlP">
                               <field name="NUM">50</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO5">
                     <block type="control" id="eM:fun-g*H}TP{`GHe;x">
                         <block type="math_number" id="UmCqtE~Pn5cVf@q@+L$r">
                           <field name="NUM">5</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF6">
                     <block type="logic_operation" id="%tl9IdR4Bc~:wzBOp:%_">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="5M%%aUk*vj?[o-xDgd3H">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="-i!Ca!@T5Zi5W7`_kfGg">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="r^IFFasM$5hn5c4#ZSt}">
                               <field name="NUM">51</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="~EaKljJt%=$v/3Z~*!BU">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="Ai2ez8${l*!m~Jk2e*=v">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="|~{CYg|.H]Wzef^rn6F/">
                               <field name="NUM">60</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO6">
                     <block type="control" id="nE1WW7GNEl)agGb$|3c@">
                         <block type="math_number" id="++3p}|e+-$ZN5/KOL:+6">
                           <field name="NUM">6</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF7">
                     <block type="logic_operation" id="N1UURjJWn0:mC1wBgsV6">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="9=]F=6g(`WDsZ#Z#or5v">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="nSm,_KB0`VZA~VZFOROD">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="`a!FwlNxw{_VG2,P7Cr%">
                               <field name="NUM">61</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="%3,YJh#/#%jsaez@RP*m">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="n`p^Jvf|Y_#X`qN1A]gE">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="l;m~C#vK]g?D+!][S63@">
                               <field name="NUM">70</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO7">
                     <block type="control" id="F$5.Ij/)rrH$OzmsPz!{">
                         <block type="math_number" id="hYjcJO8L6=wZDr*8i[6;">
                           <field name="NUM">7</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF8">
                     <block type="logic_operation" id="o0-{g%=2KXG6fPE*vN1`">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="{{D-ga.9Y@B2v`3T2e;8">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="+W;!F3D?|)]]KKFQ4VQY">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="qQ9;7rE6HH:c({H7$TQ%">
                               <field name="NUM">71</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="XP.,VB#ElGa:cG?_E1:2">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="@k^epZW#j`uaa]JoBP1q">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="7S=.cT*4p|?`=`4qX)2h">
                               <field name="NUM">80</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO8">
                     <block type="control" id="D@Sh31{k4B0,Eq[1=O{P">
                         <block type="math_number" id="O*K|w`n6,]p;KGkF,3EQ">
                           <field name="NUM">8</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF9">
                     <block type="logic_operation" id="XHD1xJ+8k%{`BuURlERC">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id=";j/yYCfW{;Og4@:R}clW">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="z35q~i*kh:6B3kO5$,Qb">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="RrXf@NVYgwX2jgCaCCe3">
                               <field name="NUM">81</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="t;IQ3Z1u-gP}l;NZLvBQ">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="Jht`zW2V,r(1bc$N5ajU">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="CjE+Nw@A0Q]ML^N#Ser%">
                               <field name="NUM">100</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO9">
                     <block type="control" id="9=;MF`yDA^Aot~kemp!O">
                         <block type="math_number" id="CxIPVa|e?SK]2V.C@=xw">
                           <field name="NUM">9</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="comment" id="WnDF@_k|#_aT2.)+@^}?">
               <field name="COMMENT">Steuerung nicht über HomeKit</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="8Q%f_3TxMOw(Bf9EcY?l">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="19r`j%XA/[iLNhicDLnv">
                       <field name="oid">0_userdata.0.Luftreiniger.originalDP.fan_mode</field>
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="_x6Mt4A1x/t7]UmDJJM5">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="GDg]$-3P1/M/B:g|s$iF">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="M5joz_3G8h`Tp]=JO0%q">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="][ij7|G:ixwIG$BjGOLK">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="I?h]W,2[Z:LeYPq?syl^">
                             <block type="math_number" id="z?Hfpi3}QriA]Z_+#9##">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="b^zEKi=dWSSX4`igi5zY">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="!T!hqX+G4nu89aOhlEas">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="gdQ:fv|qG$NV05.;Q%BP">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="BZT.=efGB=;p5JV]vixF">
                             <block type="math_number" id="y5KC9R#VR*^?Q!vWf![.">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF2">
                         <block type="logic_compare" id="q?RDa.A]R@EUhno[q!fM">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="~v(L`[Uv*@i4ML7xPc;]">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="4DkWrC`b@^Ip}pqqOM1[">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="u(3[^plRcURU~2@F=|R5">
                             <block type="math_number" id="43{7nkJ%n~6{UpEE7n(c">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF3">
                         <block type="logic_compare" id="QSX~`V.0HM:`.tY`i_{G">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="jAPL4tSEp`,ZPB!l5%23">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="KTH9Gw+|?CT,$[bwd6Gn">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="b^2]vN6YX$qQhj{aA$;T">
                             <block type="math_number" id="LIO-R2uXZk;OB@)F;R4h">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF4">
                         <block type="logic_compare" id="hj%;gt`$WUTJA|suuaFW">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="ANmw*8)jP9p.M0/|km6v">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="{7.b9VitzQm@d5idqR{f">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="N9/+*[hnhk5Ty_2N~;9,">
                             <block type="math_number" id="sV}:ZVY}^oi}Mi@hyIa]">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF5">
                         <block type="logic_compare" id="UdZK1UwYQl)vIz7DoSpN">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="]r3z/mr).DXK(}oYZ(S4">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="wZhr8$)m3(:C,#sA@}yZ">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="gGe7KhF`U`9Z7!L/18TV">
                             <block type="math_number" id="H4pzk]{naYxqmVw(J$BP">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF6">
                         <block type="logic_compare" id="Uxxnx$dLYo-3A`FRYFs-">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="}1Hf#pIg`@pWNe.c]iVb">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="*Yr=rf_Ll:ziU%AG?ST}">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="-01b8MqHgrn^z_7bD8Vl">
                             <block type="math_number" id="IO!*_TG9C1cTk8x]FI~R">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF7">
                         <block type="logic_compare" id="^LVLW(j^#.tZ4;LIx~d,">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="E(`CEza;3tfWHA6sp8.0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="AZi_6@p*jf=V[ZSbLyS+">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="#~rgiT|)p?wl9mP84~5x">
                             <block type="math_number" id="D)U[*O^@w#X@nuJX;xyu">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF8">
                         <block type="logic_compare" id="_f2tWVcFseK*A=hzYApN">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="Tfqkl^k@!ihR98CLTi?8">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="5))=Jl[:|P43G*hslFF|">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="Z-z0_IPr9^}]#*X,brHp">
                             <block type="math_number" id="KPLm[0-QpsCS*0h-L`;d">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF9">
                         <block type="logic_compare" id="^PY(X$!@XJw0:C*WSB;;">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="H:%k5T$xne8V92;2(Jk/">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="qp8Up+a{t]HSgdUi|,{3">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="{MFg,K`a|4Q9Y2m/vN:C">
                             <block type="math_number" id="t!7;T7gng*Kf8b.RMi+x">
                               <field name="NUM">90</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="comment" id="TY0l]=7k7V:JLyw,_.D+">
                       <field name="COMMENT">Um die richtige Anzeige von An/Aus in HomeKit zu haben</field>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="/D}hGt]=-my45(=#@@$A">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="P5aPV8{fvwC@!B^Y9_GG">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Luftreiniger.originalDP.fan_state</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="t$X10HwI}+Pn*6)/m3k4">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="=}gLK2n4rX=0[w1+xK(%">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="Tv)upj@62k%IF#7vZlmm">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Luftreiniger.originalDP.fan_state</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id=",6|gUyD||y@kI(M$M(s|">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="control" id="YL,Sbj8$:s2_.?^9J?zo">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Luftreiniger.varDP.varCurrentAirPurifierState</field>
                                     <block type="math_number" id="naXT.R%qRE8!PwLzYxc,">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="U_~vc_zU;4WY%@LzM:{e">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="#bN:A3D0l_.H;AJ$4Vm+">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="}%B+VvV){3k?fECn@5m$">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="control" id="UB56t%(j#(+_,nOvP!o[">
                                     <block type="math_number" id="p5ksc|7tX(z9+5XmTeZP">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="comment" id="P.P4Ze|mT0uwDiNA-l[R">
                               <field name="COMMENT">Übersetzung der AirQuality für HomeKit</field>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="+npPAmocI#G=0E63Y$rI">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="^4l.8YO_DBJtb~agg{l:">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Luftreiniger.originalDP.air_quality</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="0B1oI^$xn!ay5(O?VzvN">
                                       <mutation elseif="4"></mutation>
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="zf8x,LN5B:Fd?tc=vObu">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="roXTb4zHvw0HZ|%V5dUa">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Luftreiniger.originalDP.air_quality</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="e%%T2ygM.XuGn%CYBgL_">
                                               <field name="TEXT">excellent</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="l;@m[**(^eg$^lP}+/Kx">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Luftreiniger.varDP.varAirQuality</field>
                                             <block type="math_number" id="i5sv/Ji(!5/m3V@jp{In">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="/r~apZHO@9f-`4sE1kuU">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="e`6{6v~VkHddTQq](?}L">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="AL.8X.~d3ny|=TkV5Bp(">
                                               <field name="TEXT">good</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="EXz5AeI|__lM+S~MlwRj">
                                             <block type="math_number" id="sAex!SXagZc6{}=N}(A:">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF2">
                                         <block type="logic_compare" id="i%*Ep;BIZd*g]nf$]YiD">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="7%HZ:ug[HQxQL/R)b?NS">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="@N(W5~nvpY?^O;ycs]+$">
                                               <field name="TEXT">moderate</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="+G(JI5(%`,v3dd7*z;oZ">
                                             <block type="math_number" id="%fz.Ikg_sQVk=uDvqw0|">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF3">
                                         <block type="logic_compare" id="u5{GGZO5q^_Br*}#y5O3">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="@GREg/WyDJx=4%IPMtA7">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="UtGfEO2;Yil{H#!C[~k5">
                                               <field name="TEXT">poor</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="yQzS3aTsCJszw4LoTzU{">
                                             <block type="math_number" id="J$mMUUBl8{j^bzQ,S]f$">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF4">
                                         <block type="logic_operation" id="KhkLB}!tLbWBfo~r$v$F">
                                           <field name="OP">OR</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="-voe@?c+^*NRuP*Yb(cm">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="6/GlNN]}MBdhYrJ{,ICH">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="text" id="FH@p#RMY4H,0I%wMR{lC">
                                                   <field name="TEXT">unhealthy</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="L0+%8?~+JD4A.Q{_O,fO">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="^Y]Kreu((f3F2}%uUVV#">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="text" id="Qidb}dvo!gXpS*y{4?*f">
                                                   <field name="TEXT">hazardous</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="comment" id="A?:Q?C=zIbF5r;pi~JnU">
                                           <field name="COMMENT">HomeKit kennt bei AirQuality nur 5 Zustände, daher habe ich die letzten beiden auf 5 gesetzt</field>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="B/Wmy.fnQ.OycYMkhPK/">
                                                 <block type="math_number" id="-^(]@AZd_0lOFw]bY|8v">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    In Yahka ein neues Gerät hinzufügen.
    Neuen Service-Type "AirPurifier" hinzufügen und Datenpunkte entsprechend anpassen und einstellen.
    "SwingMode" kannst du auch weg lassen. Dann hast du in der HomeKit App aber so einen großen An/Aus Slider und der "Schieberegler" ist weiter unten. Wenn du "SwingMode" mit rein machst hast du einen kleinen runden Button für An/Aus. Finde ich persönlich schöner und der Schieberegler ist direkt da drunter. So hast du alles auf einer Seite. Einfach mal ausprobieren wenn alles eingerichtet ist dann siehst du was ich meine.
    Neuen Service-Type "AirQualitySensor" hinzufügen und Datenpunkte entsprechend anpassen und einstellen.
    Dann speichern und schließen.
    In der HomeKit App dürfte dann ein neues Gerät und ein neuer Sensor auftauchen. Die Bedienung ist denke ich selbsterklärend.
    Man kann in HomeKit aber leider nicht den Modus "auto" abbilden. Somit kannst du nur An/Aus und die Stufen regeln. Eine Idee wäre hier z.B. das wenn du den Slider ganz nach oben schiebst den Modus "auto" einstelllst. Dann wäre Slider ganze unten (0) "off". zwischen 1-99 dann die Stufen 1-9 und bei Slider ganz oben (100) den "auto" Modus. Dafür im Skript unter "Steuerung über HomeKit" im zweiten "falls mache" Baustein ganz unten ein weiteres "falls mache" hinzufügen und
    falls varRotationSpeed zwischen 81 und 98 mache Mode "9"
    und
    falls varRotationSpeed zwischen 99 und 100 mache Mode "auto"
    Keine Ahnung wie ich das beschreiben soll. Hier noch ein Bild.
    Hoffe du kommst damit so klar.
    Wenn du das mit "auto" bei Slider ganz oben haben willst kann man auch noch mit den Datenpunkt "fan_speed" arbeiten. Wenn der "auto" Mode dann an ist könnte man sich die Geschwindigkeit mit dem Slider in HomeKit anzeigen lassen. Allerdings weißt du dann nicht wenn du z.B. mit der Fernbedinung den Luftreiniger auf "auto" gestellt hast und dann in HomeKit guckst ob der "auto" Mode an ist oder der z.B. auf 60% oder so gestellt ist. Obwohl, wo ich das gerade schreibe könnte man das evtl. noch mit "CurrentAirPurifierState" darstellen. Wenn der auf "1" steht wird der Luftreiniger in der HomeKit App mit "inaktiv" angezeigt. Das könnte man als "auto" nutzen. Habe ich noch nicht ausprobiert.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      Erklärung:
      "varAirQuality"
      "varRotationSpeed"
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF2">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF3">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF4">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF5">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF6">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF7">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF8">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF9">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF2">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF3">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF4">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF5">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF6">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF7">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF8">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF9">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF2">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF3">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF4">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      und
      I Offline
      I Offline
      iPhoneDan
      #1337
      @el_malto
      vielen Dank für die Erklärung und die gemachte Mühe.
      Werde dies zur Hilfe nehmen und dir schnellstmöglich eine Rückmeldung geben.
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • I iPhoneDan
        @el_malto
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #1338
        Hallo Zusammen,
        ich habe über den YAHKA Kameras eingebunden. Nach langen Versuchen habe ich es nun geschafft das diese flüssig laufen. (Viele Einstellungen auch bei den Erweiterten Eigenschaften.
        Nun habe ich aber z.B. den RTSP Stream Link und das Bild für den Snapshot direkt im Adapter eingebunden.
        Gibt es irgendeine Möglichkeit das diese Werte über einen Datenpunkt geliefert werden?
        Das Problem ist nämlich das sich die URLs manchmal ändern und im Synology Adapter wären immer die aktuellsten.
        L wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • draexlerD draexler
          Hallo Zusammen,
          loverz
          #1339
          @draexler welchen YAHKA Service hast du verwendet? Würde auch gerne meine Eufy Cams einrichten, wenn das geht.
            Hallo Zusammen,
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1340
            @draexler sagte in Yet another HomeKit adapter:
            Welche URLs ändern sich manchmal?
            @loverz sagte in Yet another HomeKit adapter:
            Sind die nicht direkt HomeKit tauglich?
            L draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              loverz
              #1341
              @wendy2702 said in Yet another HomeKit adapter:
              Nein, die Türklingelkameras leider nicht :(
              • L loverz
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #1342
                @loverz: Der Kamera Service der im Yahka angeboten wird. Ganz prominent in den Einstellungen oben links "KAMERA HINZUFÜGEN"
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #1343
                  @wendy2702: Ich habe die Kamera über die Surveilance Station von Synology eingebunden, also von dort den freigegeben RTSP Pfad genommen.
                  Ich habe natürlich probiert den RTSP von der Kamera direkt zu nehmen, aber da hat das Bild gestockt, Fragmente etc. gehabt. Vermutlich weil der Stream den die Surveilance liefert, besser konfiguriert werden kann (Bitrate, etc.)
                  Jetzt ist aber das Problem das z.B. bei einen Neustart der Surveilance es sein kann das sich die URL des RTSP Links in der Surveilance ändert.
                  Da ich aber die Synology als Adapter im iBroker habe, habe ich ich in bei den dortigen Datenpunkten auch die derzeit gültigen URLs.
                  Jetzt ist die Frage wie ich die Datenpunkte im Yahka bei der Kamerakonfiguration einbinden kann?!
                  L wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                    loverz
                    schrieb am zuletzt editiert von loverz
                    #1344
                    @draexler stimmt, bei der Kamera URL ist ja nur ein absoluter Pfad möglich.
                    Frag das mal bei @JW86 an. Ggf auf Github.
                    So wie ich sehe können meine Eufy Kameras kein RTSP :(
                    Die URL im EuSec Adapter endet mit m3u oder so.
                    w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L loverz
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ck
                      #1345
                      @loverz
                      Hast Du schon mal geschaut, ob Du den RTSP Stream in der Cam aktivieren kannst?
                      http://community.anker.com/t/how-to-setup-rtsp-on-eufycam-to-stream-video-to-your-compatible-nas/64833
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • w00dst0ckW w00dst0ck
                        @loverz
                        loverz
                        #1346
                        @w00dst0ck ja hab geschaut, aber dieser Punkt existiert bei meinen beiden Kameras nicht.
                        -Doorbell Wired
                        -Pan and Tilt
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1347
                          Ich habe drei Hikvision und eine Trendnet direkt in Yahka.
                          Bei mir ruckelt nichts. Wie sind denn deine Einstellungen in Yahka gewesen?
                          Decken sich die Stream Einstellungen mit denen was die Kamera wirklich liefert?
                          Standen die Erweiterten Einstellungen auf "Default" ?
                          • L loverz
                            -Doorbell Wired
                            -Pan and Tilt
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #1348
                            @loverz welche Pan Tilt? Hab die P24, geht auf jeden Fall.
                            • coyoteC coyote
                              loverz
                              #1349
                              @coyote die hier
                              • L loverz
                                @coyote die hier
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #1350
                                @loverz die habe ich auch.
                                Du musst unter den Kameraeinstellungen -> Allgemein -> Speicher -> NAS(RTSP) aktivieren und dann den rstp stream nutzen.
                                Wäre dann rtsp://DeineIP/live0
                                • coyoteC coyote
                                  loverz
                                  #1351
                                  @coyote du hast Recht! die Option gibt es tatsächlich.
                                  Doof nur, dass genau diese Kamera (Pan and Tilt) von Haus aus Homekit hat.
                                  Meine Video Türklingel hat kein Homekit und auch kein RTSP :( Echt doof!
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #1352
                                    @wendy2702: Ja, war komplett deckungsgleich. Erst als ich die RTSP URL und die Screengröße etc. bei den erweiterten Einstellungen eingetragen habe wurde es besser, aber ganz flüssig wurde es erst wie ich den Synology Stream genommen habe.
                                    Ehrlich gesagt habe ich solange probiert und mit diesen Setting ging es dann, jetzt wäre halt das "i Tüpfelchen" wenn ich die Werte direkt aus den Synology Datenpunkten nehmen könnte :-)
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1353
                                      Das verstehe ich zwar nicht aber wenn das so ist.... ich habe so ein Teil nicht und kann dazu dann leider nichts weiter sagen. Finde das nur merkwürdig und sehe den Sinn einer solchen Station nicht wenn sich die Links ändern.
                                      Inwiefern ändern sich die links denn? Kannst du mal zwei zeigen vor / nach restart?
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #1354
                                        @wendy2702: Ich hänge mal einen Screenshot dran. Es gibt zwar die Möglichkeit zusagen das er dauerhaft sein soll, aber ich habe die Erfahrung gemacht das z.B. nach einen Stromausfall (hatten wir in unserer Gegend jetzt zweimal im letzten Monat) neue URLs generiert wurden. Klar wäre das dann eventuell ein Bug bei der Synology, aber ob das mal gefixt wird....
                                        Ändern tut sich nur etwas in dem "Hashwert".
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1355
                                          @draexler OK.
                                          Das ist natürlich blöd.
                                          Interne IP's und auch den Hash wert musst du nicht unkenntlich machen. Kann nur jemand der in deinem Netzwerk ist was mit anfangen aber dann ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen.
                                          Hast übrigens einmal vergessen die IP unkenntlich zu machen ;-)
