  4. Yet another HomeKit adapter
    6.4k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    worfinator
    #541
    Einfach ein Skript schreiben, dass der Alarm erst ab einem bestimmten Schwellwert ausgelöst wird..
      Basti1234
      #542
      Und wenn ich will, dass der Wert immer angezeigt wird? Dann Konstant mit 1 füllen über den Adapter? Mir reicht die reine anzeige vollkommen aus, rest mache ich dann ohnehin über Telegram
        Basti1234
        #543
        @Basti1234:
        Und wenn ich will, dass der Wert immer angezeigt wird? Dann Konstant mit 1 füllen über den Adapter? Mir reicht die reine anzeige vollkommen aus, rest mache ich dann ohnehin über Telegram `
        Hab gestern mal rumprobiert: Wenn ich den Status mit "1" als Konstante belege, wird lediglich der Sensor als "ausgelöst" markiert und das Homekit geht nicht hin und pusht den Wert durch. Der wird nach wie vor nur angezeigt, wenn man auf Details geht.
        Jetzt möchte ich gerne mein erstes Skript erstellen.
        Laienhaft beschrieben:
        Wenn der Co2-Wert des Co2-Sensors den Wert 700 übersteigt, soll der Wert des Feldes "ausgelöst" im Yahka-Adapter des Sensors Co2-Schlafzimmer auf 1 gesetzt werden, sonst soll der Wert dieses Feldes 0 sein.
        Ich finde beim Scripten keine Möglichkeit einen solchen Wert im Yahka-Adapter zu setzen. Kann mir jemand sagen wie das geht?
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #544
          Erstelle einen Datenpunkt in den Dein Skript die Werte reinschreibt. Diesen Datenpunkt bindest Du dann in yahka ein.
            Basti1234
            #545
            @eumats:
            Erstelle einen Datenpunkt in den Dein Skript die Werte reinschreibt. Diesen Datenpunkt bindest Du dann in yahka ein. `
            Ach, ich Trottel. So rum habe ich noch gar nicht gedacht :roll:
            Danke für den Tipp - probiere ich gleich heut abend mal aus!!
            EDIT: Funktioniert - danke nochmal :) Damit ist mein erstes Script nun auch erstellt!
            • W Offline
              W Offline
              worfinator
              #546
              Hallo Leute,
              ich versuche immer noch die HmIP BROLL Rolladen-Aktoren in HomeKit zu bekommen.
              Ich habe dafür zwei Datenpunkte erstellt, einen DIRECTION, den befülle ich sehr erfolgreich per Skript vergleichbar zu dem Wert von dem herkömmlichen Aktor.
              Und einmal LEVEL-COMPAT. Leider kriege ich den noch nicht zu 100 % so befüllt wie bei dem herkömmlichen Aktor.
              Anbei mein Skript:
              //DIRECTION setzen
              on({id: 'hm-rpc.2.0011170995E88C.4.SECTION', change: "ne"}, function (obj)
                var value = obj.state.val;
                var parameter;
                var rollade_direction;
                rollade_direction = 0;
                if (value==3)
                    rollade_direction = 1;
                if (value==7)
                  rollade_direction = 2;
                setState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.DIRECTION"/*Rolllade Marcs Büro:3.DIRECTION*/, rollade_direction, true);
                console.log(rollade_direction);
              //LEVEL setzen, wenn geändert
              on({id: 'hm-rpc.2.0011170995E88C.4.LEVEL-COMPAT', change: "ne"}, function (obj)
                var process=getState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.PROCESS"/*Rolllade Marcs Büro:4.PROCESS*/).val;
                //Nur wenn Rollade sich bewegt
                if (process!== 0)
                  setState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.LEVEL"/*Rolllade Marcs Büro:4.LEVEL*/, value, false);
                  setState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.LEVEL-COMPAT"/*Rolllade Marcs Büro:4.LEVEL-COMPAT*/, value, true);
              //Wenn sich das LEVEL ändert
              on({id: 'hm-rpc.2.0011170995E88C.3.LEVEL', change: "ne"}, function (obj) {
                //Nur wenn Rollade sich nicht bewegt
                if (process=== 0)
                  setState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.LEVEL-COMPAT", value, true);
              Hat noch jemand einen Einfall? In dem Fall wäre es am besten, direkt das Verhalten im Adapter zu programmieren.
              Leider reicht mein Know-How bezüglich IOBroker dafür bislang nicht aus. Ich steige durch die Quelltexte bislang nicht ausreichend durch.
              Grüße,
              Marc.
              • K Offline
                Kugelkopf
                #547
                Habe leider meine Log Konsole voll mit Fehlern von dem yahka Adapter. Jedoch nur beim neuladen bzw. neustarten des Adapters. Folgendes steht im Log:
                Caught	2018-02-28 01:54:55.303	error	by controller[172]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                Caught	2018-02-28 01:54:55.303	error	by controller[171]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 49
                Caught	2018-02-28 01:54:55.303	error	by controller[170]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:socket calling ack 48 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                Caught	2018-02-28 01:54:55.303	error	by controller[169]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "348[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                Caught	2018-02-28 01:54:55.302	error	by controller[168]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                Caught	2018-02-28 01:54:55.302	error	by controller[167]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 objectChange system.adapter.yahka.0
                Caught	2018-02-28 01:54:55.302	error	by controller[166]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","comm
                Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[165]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0"
                Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[165]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[164]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up...","severity"
                Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[164]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[164]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[164]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 48
                Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[163]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:50 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.Plug2.on","deconz.0.Raspi-GW.Plug2.on",{"val":false,"ack":true,"ts":151977929074
                Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[163]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:50 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.Plug2.on","deconz.0.Raspi-GW.Plug2.on",{"val":false,"ack
                Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[162]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:44 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[161]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":18,"ack":true,"from":"system.adapter
                Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[161]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":60,"ack":true,"from":"system.adapter.
                Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[160]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":107,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[159]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.22,"ack":true,"from":"system.adap
                Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[159]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":16.98,"ack":true,"from":"system.ada
                Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[158]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":36.66,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[158]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"sy
                Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[158]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[157]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system
                Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[156]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":true,"ack":true,"ts":151
                Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":
                Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":454,"ack":true,"ts":1519
                Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":
                Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":254,"ack":true,"ts":15
                Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val
                Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[154]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":true,"ack":true,"ts":151
                Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[154]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":
                Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[153]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":454,"ack":true,"ts":1519
                Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[152]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":
                Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[152]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":255,"ack":true,"ts":15
                Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[152]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val
                Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[151]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":255,"ack":true,"ts":15
                Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[151]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val
                Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[150]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 47 with [null,"deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri"]
                Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[150]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "347[null,"deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri"]"
                Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[149]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":255,"ack":false,"ts":1
                Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[148]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val
                Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[147]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[147]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":255,"ack":false,"from":"system.adapter
                Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[147]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 47
                Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[146]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 46 with [null,{"val":173,"ack":true,"ts":1519779281402,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","lc":1519779281306}
                Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[146]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "346[null,{"val":173,"ack":true,"ts":1519779281402,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0
                Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[145]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 45 with [null,{"val":true,"ack":true,"ts":1519779281407,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","lc":1519779273692
                Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[145]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "345[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1519779281407,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.
                Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[144]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[144]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri"],"options":{"compress":true},"id":46,"nsp":"/
                Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[144]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 46
                Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[143]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[143]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on"],"options":{"compress":true},"id":45,"nsp":"/"
                Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[142]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 45
                Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[141]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:41 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":true,"ack":true,"ts":151
                Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[140]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":
                Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[139]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:41 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":454,"ack":true,"ts":1519
                Benutze Node: v6.13.0
                yahka: 0.7.1
                Socket.io ist zwar unter den Adaptern geführt habe aber keine Instanz hinzugefügt. Selbst wenn ich eine Instanz hinzufüge, bleibt der Fehler erhalten.
                Habt ihr eine Idee?
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  #548
                  Funktioniert denn alles?
                  • K Offline
                    Kugelkopf
                    #549
                    @eumats:
                    Funktioniert denn alles? `
                    Ja. Bisher ist mir nichts aufgefallen. Wollte nur mal darauf hinweisen.
                      aje89
                      #550
                      Hat jemand die Funktion:
                      HomematicControlModeTo
                      HomekitHeathingCoolingState
                      erfolgreich konfiguriert?
                      Wenn ich Iobroker.state Wähle den Channel Control Mode meines Thermostates .
                      Und stelle die Funktion HomematicControlModeTo
                      Sobald ich speichere steht bei mir der Wert auf Const und die Funktion ist nicht mehr ausgewählt.
                      Hat das jemand erfolgreich am laufen und kann mir einen Screenshot zeigen wie es konfiguriert ist?
                      Dank und Gruß
                      • W Offline
                        W Offline
                        worfinator
                        #551
                        @worfinator:
                        Hallo Leute,
                        Und einmal LEVEL-COMPAT. Leider kriege ich den noch nicht zu 100 % so befüllt wie bei dem herkömmlichen Aktor. `
                        Ich hab nun die Funktionalität für die HomeMatic IP BROLL nun endlich so weit nachgebildet bekommen, wie sie für die herkömmlichen HomeMatic Rolladenaktoren gegeben ist.
                        Die Konfiguration im Adapter findet ihr im Screenshot. Das dazugehörige Skript muss natürlich für jeden HmIP BROLL einzeln entsprechend umgesetzt werden!
                        Außerdem müsst ihre eure Geräte-IDs einsetzen.
                        Hier das Skript:
                        // Variablen erstellen
                        createState('RolladenIP', {
                        //Marcs Büro
                        createState('RolladenIP.MarcsBüro', {
                            name: 'RolladenIP in Marcs Büro'
                        createState('RolladenIP.MarcsBüro.DIRECTION', {
                            desc: 'DIRECTION im HomeMatic-Format'
                        createState('RolladenIP.MarcsBüro.SET-LEVEL', {
                            desc: 'Neue Behanghöhe setzen'
                        //DIRECTION setzen
                        on({id: 'hm-rpc.2.0011170885E88C.4.SECTION', change: "ne"}, function (obj)
                          var parameter;
                          if (value==3)
                          if (value==7)
                          setState("javascript.0.RolladenIP.MarcsBüro.DIRECTION"/*DIRECTION*/, rollade_direction, true);
                        on({id: "javascript.0.RolladenIP.MarcsBüro.SET-LEVEL"/*SET-LEVEL*/, change: "ne"}, function (obj)
                          setState("hm-rpc.2.0011170885E88C.4.LEVEL"/*Rolllade Marcs Büro:4.LEVEL*/, value);
                        //Wenn sich PROCESS ändert, entsprechend reagieren
                        on({id: "hm-rpc.2.0011170885E88C.4.PROCESS"/*Rolllade Marcs Büro:4.PROCESS*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var process = obj.state.val;
                          var oldProcess = obj.oldState.val;
                          var currentLevel=getState("hm-rpc.2.0011170885E88C.3.LEVEL"/*Rolllade Marcs Büro:3.LEVEL*/).val;
                          var setLevel=getState("javascript.0.RolladenIP.MarcsBüro.SET-LEVEL"/*SET-LEVEL*/).val;
                          //Nur wenn Rollade sich nicht begwegt, das Level aktualisieren
                          if (process===0)
                             setState("javascript.0.RolladenIP.MarcsBüro.SET-LEVEL"/*SET-LEVEL*/, currentLevel, true);
                          Tobi81
                          #552
                          Ich kann mit meiner yahka Installation nur ein iOS Gerät verbinden.
                          Ist das bei euch auch so?
                          Wenn ich den Adapter auf dem einen Handy lösche findet das andere plötzlich meine Bridge. Wenn nicht, sucht iOS ewig und zeigt nichts an.
                          Wie habt ihr das gelöst?
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            #553
                            Bei meiner Frau und mir läuft das problemlos. Wir nutzen aber auch einen gemeinsamen Account.
                            Das Thema wurde hier im Forum (vielleicht sogar in diesem Thread) schon mal behandelt. Einfach mal suchen…
                              Tobi81
                              #554
                              Ich glaub habs rausgefunden… Eine Homebridge wie yahka kann man scheinbar nur einmal mit einem Gerät verbinden. Die anderen muss man dann in das erstellte zuhause einladen.
                              • W Offline
                                W Offline
                                worfinator
                                #555
                                Ja, genau. Nur einmal einbinden, sonst gibt es Probleme.
                                  ManuelW
                                  #556
                                  ist es möglich yahka auch 0 und 1 statt true und false setzen zu lassen?
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    #557
                                    Jain. Du kannst du einen eigenen Darenpunkt erzeugen, diesen dann in yahka einbinden und den dann per Skript oder Blocky abfragen und das true/false in 1/0 konvertieren.
                                      MrFiii
                                      #558
                                      ich habe eine kurze Frage zum yahka, bzw. ein Problem.
                                      Ich habe bei mir einen laufenden yahka, den ich auf mein iPhone eingebunden habe.
                                      Als ich das Teil damals installiert habe, bin ich in meine Home-App auf dem iPhone und habe den yahka umgehend gefunden.
                                      Dieser Adapter ist auch noch bei mir eingerichtet und neue Geräte erscheinen umgehend in der Home-App.
                                      Eingerichtet habe ich alles https://youtu.be/lNCT8HYIHRI
                                      Nun wollte ich den Adapter auch ins iPhone meiner Frau holen und er wird einfach nicht mehr gefunden. Er läuft, Lampe ist grün, alles lässt sich steuern, aber ich finde ihn einfach nicht mehr.
                                      Ich habe auch mal eine neue Instanz erstellt und geschaut ob ich diese finde: Negativ.
                                      Auch ein Neustart des Brokers half nicht.
                                      Runterwerfen möchte ich ihn eigentlich nicht, da ich schon relativ viel konfiguriert habe und auch Bedenken habe, dass ich dann gar nichts mehr finde.
                                      Hatte jemand von euch schonmal dieses Problem? Ich bin etwas verzweifelt.
                                      Vielen Dank schonmal.
                                        rom.wagner80
                                        #559
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        Habe ein kleines Problem beim Einbinden meiner KNX Rollläden.
                                        Das Problem ist hier auch schon einschlägig bekannt. Rolllade fährt per KNX auf 79 Prozent zu, HomeKit zeigt mir 79 % geöffnet an.
                                        Soweit, so gut. Nun soll man ja bei der Auswahl der Umwandlungsfunktion im Adapter die Möglichkeit geben, Inverse o.Ä anzuwählen.
                                        Das ist bei mir (Adapter Version 0.7.1) allerdings nicht möglich…Habe nur die im Screenshot gezeigten Möglichkeiten.
                                        Mache ich irgendwas falsch ?
                                        Liebe Grüße
                                        Roman
                                        EDIT : unter https://github.com/jensweigele/ioBroker ... leshooting
                                        gibt es ein Troubleshooting. Damit hat es dann geklappt !
                                        • eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          #560
                                          @MrFiii:
                                          Vielen Dank schonmal. `
                                          Bitte mal im Forum suchen bzw die einschlägigen Threads zum Thema yahka lesen. Das wurde schon mehrfach behandelt.
