  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    Applefrank
    #537
    Hat jemand eine Idee wie ich einen CO2 Sensor im yahka Homekit Adapter einbinden kann, damit er mir die ppm Werte anzeigt.
    Lieben Gruß aus den Berliner Umland
      m.bumann
      #538
      hat es schon jemand geschafft eine HUE-RGB mit dem Homekit-Adapter zum Laufen zu bekommen? Normale White-LED funktionieren tadellos. Selbst die Ikea Tradfri LED mit unterschiedlicher Farbtemperatur funktioniert problemlos. Aber bei einer RGB bekomme ich einfach keinen Farbwechsel hin. Hat vielleicht jemand ein Beispiel?
      • W Offline
        W Offline
        worfinator
        #539
        @Applefrank:
        Lieben Gruß aus den Berliner Umland `
        Das ist ganz einfach! Einfach den Service "CarbonDioxideService" auswählen und dann "CarbonDioxideLevel" mit dem ppm-Wert füllen!
        Für den Alarm "CarbonDioxideDetected" auf 1 oder 0. Läuft ohne jedes Problem…
          Basti1234
          #540
          @worfinator:
          @Applefrank:
          Für den Alarm "CarbonDioxideDetected" auf 1 oder 0. Läuft ohne jedes Problem… `
          Du meinst also den Detected auf Constant = 1 setzen, sodass er immer Co2 detected hat? Oder läuft ein Skript, was den Wert auf 1 setzt ab einem von dir definierten Wert?
          • W Offline
            W Offline
            worfinator
            #541
            Einfach ein Skript schreiben, dass der Alarm erst ab einem bestimmten Schwellwert ausgelöst wird..
              Basti1234
              #542
              Und wenn ich will, dass der Wert immer angezeigt wird? Dann Konstant mit 1 füllen über den Adapter? Mir reicht die reine anzeige vollkommen aus, rest mache ich dann ohnehin über Telegram
                Basti1234
                #543
                @Basti1234:
                Und wenn ich will, dass der Wert immer angezeigt wird? Dann Konstant mit 1 füllen über den Adapter? Mir reicht die reine anzeige vollkommen aus, rest mache ich dann ohnehin über Telegram `
                Hab gestern mal rumprobiert: Wenn ich den Status mit "1" als Konstante belege, wird lediglich der Sensor als "ausgelöst" markiert und das Homekit geht nicht hin und pusht den Wert durch. Der wird nach wie vor nur angezeigt, wenn man auf Details geht.
                Jetzt möchte ich gerne mein erstes Skript erstellen.
                Laienhaft beschrieben:
                Wenn der Co2-Wert des Co2-Sensors den Wert 700 übersteigt, soll der Wert des Feldes "ausgelöst" im Yahka-Adapter des Sensors Co2-Schlafzimmer auf 1 gesetzt werden, sonst soll der Wert dieses Feldes 0 sein.
                Ich finde beim Scripten keine Möglichkeit einen solchen Wert im Yahka-Adapter zu setzen. Kann mir jemand sagen wie das geht?
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  #544
                  Erstelle einen Datenpunkt in den Dein Skript die Werte reinschreibt. Diesen Datenpunkt bindest Du dann in yahka ein.
                    Basti1234
                    #545
                    @eumats:
                    Erstelle einen Datenpunkt in den Dein Skript die Werte reinschreibt. Diesen Datenpunkt bindest Du dann in yahka ein. `
                    Ach, ich Trottel. So rum habe ich noch gar nicht gedacht :roll:
                    Danke für den Tipp - probiere ich gleich heut abend mal aus!!
                    EDIT: Funktioniert - danke nochmal :) Damit ist mein erstes Script nun auch erstellt!
                    • W Offline
                      W Offline
                      worfinator
                      #546
                      Hallo Leute,
                      ich versuche immer noch die HmIP BROLL Rolladen-Aktoren in HomeKit zu bekommen.
                      Ich habe dafür zwei Datenpunkte erstellt, einen DIRECTION, den befülle ich sehr erfolgreich per Skript vergleichbar zu dem Wert von dem herkömmlichen Aktor.
                      Und einmal LEVEL-COMPAT. Leider kriege ich den noch nicht zu 100 % so befüllt wie bei dem herkömmlichen Aktor.
                      Anbei mein Skript:
                      //DIRECTION setzen
                      on({id: 'hm-rpc.2.0011170995E88C.4.SECTION', change: "ne"}, function (obj)
                        var value = obj.state.val;
                        var parameter;
                        var rollade_direction;
                        rollade_direction = 0;
                        if (value==3)
                            rollade_direction = 1;
                        if (value==7)
                          rollade_direction = 2;
                        setState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.DIRECTION"/*Rolllade Marcs Büro:3.DIRECTION*/, rollade_direction, true);
                        console.log(rollade_direction);
                      //LEVEL setzen, wenn geändert
                      on({id: 'hm-rpc.2.0011170995E88C.4.LEVEL-COMPAT', change: "ne"}, function (obj)
                        var process=getState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.PROCESS"/*Rolllade Marcs Büro:4.PROCESS*/).val;
                        //Nur wenn Rollade sich bewegt
                        if (process!== 0)
                          setState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.LEVEL"/*Rolllade Marcs Büro:4.LEVEL*/, value, false);
                          setState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.LEVEL-COMPAT"/*Rolllade Marcs Büro:4.LEVEL-COMPAT*/, value, true);
                      //Wenn sich das LEVEL ändert
                      on({id: 'hm-rpc.2.0011170995E88C.3.LEVEL', change: "ne"}, function (obj) {
                        //Nur wenn Rollade sich nicht bewegt
                        if (process=== 0)
                          setState("hm-rpc.2.0011170995E88C.4.LEVEL-COMPAT", value, true);
                      Hat noch jemand einen Einfall? In dem Fall wäre es am besten, direkt das Verhalten im Adapter zu programmieren.
                      Leider reicht mein Know-How bezüglich IOBroker dafür bislang nicht aus. Ich steige durch die Quelltexte bislang nicht ausreichend durch.
                      Grüße,
                      Marc.
                        Kugelkopf
                        #547
                        Habe leider meine Log Konsole voll mit Fehlern von dem yahka Adapter. Jedoch nur beim neuladen bzw. neustarten des Adapters. Folgendes steht im Log:
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.303	error	by controller[172]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.303	error	by controller[171]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 49
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.303	error	by controller[170]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:socket calling ack 48 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.303	error	by controller[169]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "348[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.302	error	by controller[168]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.302	error	by controller[167]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 objectChange system.adapter.yahka.0
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.302	error	by controller[166]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","comm
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[165]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0"
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[165]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[164]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up...","severity"
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[164]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[164]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.301	error	by controller[164]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:55 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 48
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[163]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:50 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.Plug2.on","deconz.0.Raspi-GW.Plug2.on",{"val":false,"ack":true,"ts":151977929074
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[163]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:50 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.Plug2.on","deconz.0.Raspi-GW.Plug2.on",{"val":false,"ack
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[162]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:44 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[161]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":18,"ack":true,"from":"system.adapter
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.300	error	by controller[161]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":60,"ack":true,"from":"system.adapter.
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[160]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:44 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":107,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[159]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.22,"ack":true,"from":"system.adap
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[159]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":16.98,"ack":true,"from":"system.ada
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[158]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":36.66,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[158]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"sy
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.299	error	by controller[158]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[157]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:43 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[156]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":true,"ack":true,"ts":151
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":454,"ack":true,"ts":1519
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.298	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":254,"ack":true,"ts":15
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[155]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[154]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":true,"ack":true,"ts":151
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[154]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[153]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":454,"ack":true,"ts":1519
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[152]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.297	error	by controller[152]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":255,"ack":true,"ts":15
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[152]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[151]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":255,"ack":true,"ts":15
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[151]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[150]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 47 with [null,"deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri"]
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[150]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "347[null,"deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri"]"
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.296	error	by controller[149]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":255,"ack":false,"ts":1
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[148]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[147]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[147]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri",{"val":255,"ack":false,"from":"system.adapter
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[147]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 47
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[146]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 46 with [null,{"val":173,"ack":true,"ts":1519779281402,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","lc":1519779281306}
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.295	error	by controller[146]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "346[null,{"val":173,"ack":true,"ts":1519779281402,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[145]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 45 with [null,{"val":true,"ack":true,"ts":1519779281407,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","lc":1519779273692
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[145]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "345[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1519779281407,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[144]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[144]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.bri"],"options":{"compress":true},"id":46,"nsp":"/
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[144]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 46
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.294	error	by controller[143]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[143]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on"],"options":{"compress":true},"id":45,"nsp":"/"
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[142]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 45
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[141]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:41 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":true,"ack":true,"ts":151
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[140]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.on",{"val":
                        Caught	2018-02-28 01:54:55.293	error	by controller[139]: Wed, 28 Feb 2018 00:54:41 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct","deconz.0.Raspi-GW.TradfriE14.ct",{"val":454,"ack":true,"ts":1519
                        Benutze Node: v6.13.0
                        yahka: 0.7.1
                        Socket.io ist zwar unter den Adaptern geführt habe aber keine Instanz hinzugefügt. Selbst wenn ich eine Instanz hinzufüge, bleibt der Fehler erhalten.
                        Habt ihr eine Idee?
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          #548
                          Funktioniert denn alles?
                            Kugelkopf
                            #549
                            @eumats:
                            Funktioniert denn alles? `
                            Ja. Bisher ist mir nichts aufgefallen. Wollte nur mal darauf hinweisen.
                              aje89
                              #550
                              Hat jemand die Funktion:
                              HomematicControlModeTo
                              HomekitHeathingCoolingState
                              erfolgreich konfiguriert?
                              Wenn ich Iobroker.state Wähle den Channel Control Mode meines Thermostates .
                              Und stelle die Funktion HomematicControlModeTo
                              Sobald ich speichere steht bei mir der Wert auf Const und die Funktion ist nicht mehr ausgewählt.
                              Hat das jemand erfolgreich am laufen und kann mir einen Screenshot zeigen wie es konfiguriert ist?
                              Dank und Gruß
                              • W Offline
                                W Offline
                                worfinator
                                #551
                                @worfinator:
                                Hallo Leute,
                                Und einmal LEVEL-COMPAT. Leider kriege ich den noch nicht zu 100 % so befüllt wie bei dem herkömmlichen Aktor. `
                                Ich hab nun die Funktionalität für die HomeMatic IP BROLL nun endlich so weit nachgebildet bekommen, wie sie für die herkömmlichen HomeMatic Rolladenaktoren gegeben ist.
                                Die Konfiguration im Adapter findet ihr im Screenshot. Das dazugehörige Skript muss natürlich für jeden HmIP BROLL einzeln entsprechend umgesetzt werden!
                                Außerdem müsst ihre eure Geräte-IDs einsetzen.
                                Hier das Skript:
                                // Variablen erstellen
                                createState('RolladenIP', {
                                //Marcs Büro
                                createState('RolladenIP.MarcsBüro', {
                                    name: 'RolladenIP in Marcs Büro'
                                createState('RolladenIP.MarcsBüro.DIRECTION', {
                                    desc: 'DIRECTION im HomeMatic-Format'
                                createState('RolladenIP.MarcsBüro.SET-LEVEL', {
                                    desc: 'Neue Behanghöhe setzen'
                                //DIRECTION setzen
                                on({id: 'hm-rpc.2.0011170885E88C.4.SECTION', change: "ne"}, function (obj)
                                  var parameter;
                                  if (value==3)
                                  if (value==7)
                                  setState("javascript.0.RolladenIP.MarcsBüro.DIRECTION"/*DIRECTION*/, rollade_direction, true);
                                on({id: "javascript.0.RolladenIP.MarcsBüro.SET-LEVEL"/*SET-LEVEL*/, change: "ne"}, function (obj)
                                  setState("hm-rpc.2.0011170885E88C.4.LEVEL"/*Rolllade Marcs Büro:4.LEVEL*/, value);
                                //Wenn sich PROCESS ändert, entsprechend reagieren
                                on({id: "hm-rpc.2.0011170885E88C.4.PROCESS"/*Rolllade Marcs Büro:4.PROCESS*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var process = obj.state.val;
                                  var oldProcess = obj.oldState.val;
                                  var currentLevel=getState("hm-rpc.2.0011170885E88C.3.LEVEL"/*Rolllade Marcs Büro:3.LEVEL*/).val;
                                  var setLevel=getState("javascript.0.RolladenIP.MarcsBüro.SET-LEVEL"/*SET-LEVEL*/).val;
                                  //Nur wenn Rollade sich nicht begwegt, das Level aktualisieren
                                  if (process===0)
                                     setState("javascript.0.RolladenIP.MarcsBüro.SET-LEVEL"/*SET-LEVEL*/, currentLevel, true);
                                  Tobi81
                                  #552
                                  Ich kann mit meiner yahka Installation nur ein iOS Gerät verbinden.
                                  Ist das bei euch auch so?
                                  Wenn ich den Adapter auf dem einen Handy lösche findet das andere plötzlich meine Bridge. Wenn nicht, sucht iOS ewig und zeigt nichts an.
                                  Wie habt ihr das gelöst?
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    #553
                                    Bei meiner Frau und mir läuft das problemlos. Wir nutzen aber auch einen gemeinsamen Account.
                                    Das Thema wurde hier im Forum (vielleicht sogar in diesem Thread) schon mal behandelt. Einfach mal suchen…
                                      Tobi81
                                      #554
                                      Ich glaub habs rausgefunden… Eine Homebridge wie yahka kann man scheinbar nur einmal mit einem Gerät verbinden. Die anderen muss man dann in das erstellte zuhause einladen.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        worfinator
                                        #555
                                        Ja, genau. Nur einmal einbinden, sonst gibt es Probleme.
                                          ManuelW
                                          #556
                                          ist es möglich yahka auch 0 und 1 statt true und false setzen zu lassen?
