  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    5.6k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 183.6k Aufrufe 95 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @hotspot_2
    Der Adapter erstellt Datenpunkte, dort findest du das in deinen Objekten
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #341
    @dominik-f
    Irgendwie nicht automatisch bei mir. Nur wenn ich "Auslösen" aktiviere. Dann wird aber das Licht immer wieder sofort abgeschalten wenn ich es aktiviere.
    • hotspot_2H hotspot_2
      @dominik-f
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #342
      @hotspot_2
      Du bist jetzt gerade im Adapter. Dort stellst du alles ein. Der Adapter erstellt dann in Iobroker die Datenpunkte, siehe mein Screenshot
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hotspot_2
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #343
        @dominik-f
        Der bleibt leider leer der Ordner.
          @dominik-f
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          #344
          @hotspot_2
          Schau mal unter Scene.0 wie bei mir im Screenshot :)
          Du hast den Ordner Scenes geöffnet, die Datenpunkte sind in dem Ordner drüber bei Scene.
            @hotspot_2
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #345
            @dominik-f
            Ist das normal das einen Ordner scene und einen scenes gibt? Unter scene ist es drin gewesen.
              @dominik-f
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #346
              @hotspot_2
              Ja ist normal. Warum das so ist weiß ich nicht, ist aber bei mir genauso.
              Mir ist gerade noch eine alternative eingefallen :D Hätte ich auch sofort drauf kommen können, ich nutze beide Möglichkeiten bei mir. Du kannst in den Widgets auch eine Gruppe anlegen und diese dann komplett steuern.
                @hotspot_2
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #347
                @dominik-f
                Sehr gut. Danke für den zweiten Tipp.
                Funktioniert mit Scenes nun. Setze ich die Variable auf true geht das Licht im ganzen Keller aus. Hast Du mir noch einen Tipp was ich tun kann damit ich das Licht immer wieder ausschalten kann? Ich will den Button nur dafür nutzen um einfach alle Lichter auszuschalten.
                  @dominik-f
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #348
                  @hotspot_2
                  Ich nutze nur diese beiden Möglichkeiten um mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu steuern.
                  Wenn du Lichter etc. immer zu einer gewissen Uhrzeit schalten möchtest, dann kannst du z.B. den Szenen Adapter mit einem Timerscript verbinden.
                  Sieht in Jarvis bei mir so aus:
                  M J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #349
                    @dominik-f
                    Danke! Das mit den Gruppen funktioniert einwandfrei.
                    • ZefauZ Zefau
                      halbtransparentes Design :)
                      CSS:
                      body {
                        background-color: #0cbaba;
                        background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                      .jarvis-AppBar {background: none}
                      .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
                        background-color: rgba(255,255,255,0.2)
                      .jarvis-Tabs {
                        border-bottom: 0;
                      shellyrulestheworld
                      #350
                      @zefau Guten Morgen,
                      Ich habe Jarvis in version 3.1.2 am laufen und nutze PRO. Jetzt wollte ich einfach mal Custom CSS nutzen und habe die CSS Zeilen unter Styles rein kopiert. Leider sehe ich die Änderungen anschließend aber nicht.
                      Hab gelesen, dass es ein Problem mit den Custom CSS gab, welches aber in 3.1.2 gefixt sein sollte!?
                      Hat jemand eine Idee wegen dem CSS?
                      • S shellyrulestheworld
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #351
                        @peterschatz Was soll erreicht werden und was hast du rein kopiert? Woher?
                        • M MCU
                          shellyrulestheworld
                          #352
                          @mcu Post 151 von @Zefau .
                          Möchte einfach das Stanard Design ändern und dachte das geht über CSS!?
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #353
                            @peterschatz Nimm mal diese Einstellungen:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design
                            Design-Einstellungen müssen für v3.1.x noch überarbeitet werden, aber erst bei einer "Stable"-Version.
                            v3.1.2 ist zwar als "stable" eingestellt, sie ist es aber noch nicht.
                            • M MCU
                              shellyrulestheworld
                              #354
                              @mcu vielen Dank. Der Hintergund hat sich geändert, sonst sieht man nicht wirklich was. Aber dann warte ich einfach mal bis die Design-Einstellungen überarbeitet worden sind :-)
                                @hotspot_2
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #355
                                @dominik-f Ist das Bild ein iFrame in jarvis? Sonst bitte die Einstellungen in jarvis einmal posten. Danke.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #356
                                  @peterschatz Hab es nochmal angepasst. Schau mal in der Doku(F5). Farben evtl. anpassen?
                                  • M MCU
                                    shellyrulestheworld
                                    #357
                                    @mcu wo genau in der Doku? Hier: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/aenderungsprotokoll ?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #358
                                      @peterschatz Den Link von oben.
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #359
                                        @mcu
                                        Ja, ist ein iFrame, bis ich ich das was dort gezeigt ist in Jarvis umsetzen kann
                                        • MiswakM Offline
                                          MiswakM Offline
                                          Miswak
                                          #360
                                          Hallo liebe Jarvis Profis,
                                          ich bin Jarvis Anfänger und bin gerade am Loslegen meiner Visualisierung. Habe dort auch recht rudimentäre Fortschritte gemacht und möchte mich nun an ein etwas komplizierteres Thema wagen.
                                          Die halbtransparente Ansicht. Hierfür würde ich gerne zuerst mal den Vorschlag von Zefau in meine Visu einfügen:
                                          Und da scheitert's schon :-( . Es wird an der entsprechenden Stelle (Link) zwar erwähnt, dass mann den Code unter "Styles" einfügen muss. Wenn ich dies tue, passiert jedoch nichts. Es kann natürlich daran liegen, dass es sich noch um Version 2 gehandelt hat und ich momentan auf Version 3.1.2 unterwegs bin.
                                          Kurzum, könnte mir jemand Tipps geben, dass ich oben genannte Ansicht auf der akutellen Version verwirklichen kann.
                                          Vielen lieben Dank.
                                          M MiswakM 2 Antworten Letzte Antwort
