  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    1.0k
    6.1k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 185.7k Aufrufe 95 Beobachtet
  • M Minta79
    Ich tue mich schwer mit dem Modul StateHTML. Ich möchte mehrere Datenpunkte darstellen, die jeweils HTML beinhalten.
    Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
    Es wird aber immer nur der erste Datenpunkt angezeigt. Was mache ich falsch? Oder nutze ich das falsche Modul?
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    M Online
    M Online
    MCU
    #321
    @minta79 Gehört alles in eine HTML und die kann dann mit StateHTML angezeigt werden.
    Du kannst es mal mit der StateList versuchen, dort werden die HTML-Werte auch angezeigt. Man muss dort dann aber die Icons und BodyElemente ausblenden?
    • M MCU
      Minta79
      #322
      @mcu Ok. Danke. Habe ich keine andere Möglichkeit mehrere HTML Datenpunkte anzuzeigen? Über ein anderes Modul oder so?
      • M Minta79
        M Online
        M Online
        MCU
        #323
        @minta79 Mehrere StateHTML untereinander oder über die StateList. Oder halt als ein HTML erstellen.
        Was möchtest du erreichen?
        Zeig mal als Beispiel.
        Vielleicht hilft dir das auch weiter?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/dateweatherdwd
        • M MCU
          Minta79
          schrieb am zuletzt editiert von Minta79
          #324
          @mcu said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
          Ich möchte das hier nachbauen (DWD mit mehreren Meldungen). Habe alles hinbekommen, Script, Datenpunkte, aber ich bekomme es nicht in Jarvis visualisiert:
          https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/230?_=1659126466322#
          • M Minta79
            M Online
            M Online
            MCU
            #325
            @minta79 Das bezieht sich auf v2. Ich weiß nicht mehr, ob man mit der v2 customHTML mehrere DPs verarbeiten konnte?
            Wenn das so war könnte man ein BUG Request einstellen?
            Eigentlich musst du nur den DP 0_userdata.0.DWD.warnungen nutzen? Also einen DP in einer StateHTML.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Minta79
              #326
              Da wird leider nicht alles reingeschrieben. Da scheint was mit dem Script nicht zu passen. Das muss ich mir noch mal anschauen. Danke erst mal für deine Tipps!
              • M Minta79
                M Online
                M Online
                MCU
                #327
                @minta79 Das Script hat einen Fehler in Zeile 31:
                Fehler: dwd.0.numberofwarnings
                warn_num = getState("dwd.0.numberOfWarnings").val;
                • M MCU
                  Minta79
                  #328
                  Fehler gefunden. Eine Variable war falsch geschrieben. Jetzt wird alles in den Datenpunkt 0_userdata.0.DWD.warnungen geschrieben.
                  • M Minta79
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #329
                    @minta79 Beim DWD gibt es anscheinend mehrere DPs?
                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #330
                      ich würde gerne einen Lageplan von jedem Stockwerk von unserem Haus und dann Lichtschalter usw. zum anklicken reinmachen in Jarvis.
                      Funktioniert das? Ist das eventuell irgendwo beschrieben wie man da vorgeht?
                      Danke schon mal für eure Hilfe.
                      • hotspot_2H hotspot_2
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #331
                        @hotspot_2
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/vis-grundriss-rkccorian
                        • M MCU
                          @hotspot_2
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #332
                          @mcu Perfekt! Danke.
                          Noch eine kurze Frage. Ist es auch möglich einen Button zu hinterlegen mit dem ich z.B. alle Lichter im Kellergeschoss ausmachen kann?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #333
                            @hotspot_2 Man kann in VIS jede Menge Buttons und andere Widgets hinterlegen. Diese müssen dann entsprechend zugeordnet werden, wenn man es responsiv haben möchte.
                            • M MCU
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #334
                              @mcu Ok. Dann versuche ich das mal. Button hinterlegen und wie fahre ich dann eine Aktion ab? Rufe ich dann ein Script auf? Also z.B. alle Lichter ausschalten im Keller nach dem Drücken des Buttons?
                              M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #335
                                @hotspot_2 Der DP wird ja im Button hinterlegt.
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #336
                                  @hotspot_2
                                  Ich nutze für sowas den Szenen Adapter. Dort kann man alles was man schalten möchte einfach zusammenfassen und schaltet dann nur einen Datenpunkt true und alles was man möchte wird geschaltet. So hab ich mir einfach einen Gute Nacht Button gebaut. Schalte ich den auf true gehen alle Lichter und Steckdosen aus, die Heizung schaltet sich in den Nachtmodus, Rolladen fahren runter etc.
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @hotspot_2
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #337
                                    @dominik-f
                                    Super. Kannte ich noch gar nicht. Ich habe nun eine Szene dafür erstellt, kann die auch testen. Funktioniert einwandfrei!
                                    Wie kann ich jetzt noch den Datenpunkt anlegen um ihn mit JARVIS dann zu schalten.
                                    • Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #338
                                      @hotspot_2
                                      Das ist das gleiche wie bei jedem anderen Licht oder einer Steckdose die du schalten möchtest.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                                        @dominik-f
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #339
                                        @hotspot_2
                                        Ja, in Jarvis kriege ich das hin. Wie mache das im Scenes Adapter das die Szene mit einem Datenpunkt setzten dann angesteuert werden kann und ausgeführt wird.
                                          @hotspot_2
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                          #340
                                          @hotspot_2
                                          Der Adapter erstellt Datenpunkte, dort findest du das in deinen Objekten
