  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    5.6k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 183.6k Aufrufe 95 Beobachtet
  • MiswakM Miswak
    Hallo liebe Jarvis Profis,
    ich bin Jarvis Anfänger und bin gerade am Loslegen meiner Visualisierung. Habe dort auch recht rudimentäre Fortschritte gemacht und möchte mich nun an ein etwas komplizierteres Thema wagen.
    Die halbtransparente Ansicht. Hierfür würde ich gerne zuerst mal den Vorschlag von Zefau in meine Visu einfügen:
    Und da scheitert's schon :-( . Es wird an der entsprechenden Stelle (Link) zwar erwähnt, dass mann den Code unter "Styles" einfügen muss. Wenn ich dies tue, passiert jedoch nichts. Es kann natürlich daran liegen, dass es sich noch um Version 2 gehandelt hat und ich momentan auf Version 3.1.2 unterwegs bin.
    Kurzum, könnte mir jemand Tipps geben, dass ich oben genannte Ansicht auf der akutellen Version verwirklichen kann.
    Vielen lieben Dank.
    M Online
    M Online
    MCU
    #361
    @miswak Hast du die Pro Version?
    MiswakM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      MiswakM Offline
      MiswakM Offline
      Miswak
      #362
      @mcu Ja, die habe ich.
      • MiswakM Miswak
        M Online
        M Online
        MCU
        #363
        @miswak
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design#css-styles-eintraege
        • M MCU
          @miswak
          MiswakM Offline
          MiswakM Offline
          Miswak
          #364
          @mcu Super. Hat geklappt. Vielen lieben Dank.
          • MiswakM Offline
            MiswakM Offline
            Miswak
            #365
            habe die Einträge bei Styles ja eingefügt und die Änderungen wurden ja auch super übernommen.
            Im Laufe der letzten Tage ist mir nun aufgefallen, dass die Tab Leiste oben die gleiche Transparenz hat wie der untere "Hauptbereich", wo die Widgets liegen.
            Wenn ich nun die Seite nach unten scrolle - also die Widgets nach oben unter der Tableiste verschwinden, ist diese durch ihre Transparenz nicht mehr so gut zu erkennen.
            Es entsteht ein gewisses Durcheinander.
            ungescrollt.png vorher
            gescrollt.png nachher
            Kann man die Transpranz des Widgetsbereichs (Hauptbereich) und der Tableiste unterschiedlich einstellen? Ich würde gerne die Transparenz der Tableiste verringern. Und falls ja, wo?
            Vielen lieben Dank !
            • MiswakM Miswak
              M Online
              M Online
              MCU
              #366
              @miswak Gehe in die Styles Suche den Selektor für tabs-container dort dann statt 0.2 -> 0.8 eintragen
              • M MCU
                MiswakM Offline
                MiswakM Offline
                Miswak
                #367
                @mcu Super. Top. Vielen Dank.
                • simatecS simatec
                  Anbei ein paar Screenshots zu meinem aktuellen Jarvis Stand ...
                  Flowski
                  #368
                  @simatec könntest du mir erklären wie du diese "Übersicht" über eingeschaltete Lampen programmiert hast? Also dass er nicht alle auflistet sondern nur die betroffenen aufzählt... Danke
                  • F Flowski
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #369
                    @fabiowski Mit einem Script offene Fenster zählen ... Den Text gebe ich dort aus
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • MiswakM Offline
                      MiswakM Offline
                      Miswak
                      #370
                      habe folgende Situation unter Jarvis 3.1.2 Pro:
                      Ich habe KNX gesteuerte Jalousien, bei denen ich jeweils über einen Datenpunkt die Position der Jalousie gemeldet bekomme.
                      Ich habe jetzt unter Jarvis ein Widget angelegt, welches mir den entsprechenden Status anzeigt.
                      Bei Position 0 (=offen) zeigt er mir den Wert "offen" an, bei 100 (=geschlossen) den Wert "geschlossen". Dies habe ich unter Geräteigenschaften/Anzeigenvariante eingestellt, von 1-99 werden die entsprechenden Zahlenwerte angezeigt.
                      Frage 1: Ist es möglich - und falls ja, wie - das Wort "offen" in der Farbe "grün" darzustellen und das Wort "geschlossen" in der Farbe "rot"?
                      Ich habe unter Geräteeigenschaften/Einheit (JSON Format) folgende Einstellung für die Werte 1-99, die ja als Zahlenwerte dargestellt werden sollten.
                      {"0":"","100":"",">=1":"%","<=99":"%"}
                      Es sollte den Zahlenwerten ein % Zeichen folgen. Leider hängt er aber das Prozentzeichen auch hinter die Wörter "offen" und "geschlossen".
                      Frage 2: Wo liegt der Fehler?
                      Vielen Dank.
                      • MiswakM Miswak
                        Vielen Dank.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #371
                        @miswak
                        {"0":"","100":"","default":"%"}
                        • M MCU
                          @miswak
                          MiswakM Offline
                          MiswakM Offline
                          Miswak
                          #372
                          @mcu Super. Vielen Dank. Hat geklappt.
                          Gibt es auch eine Lösung für das "Farbenproblem" -> grün / rot?
                          • MiswakM Miswak
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #373
                            @miswak Schau mal hier nach
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder
                            -> Datenpunkt Stil
                            {"100":{"color":"red"},"0":{"color":"green"}}
                            BTW: Dies gehört eigentlich in den anderen Jarvis-Thread, bei neuen Fragen bitte den nutzen:
                            v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                            v3.1 -> https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #374
                              Mal ein paar Screenshots von mir:
                              Screenshot (5382).png Screenshot (5383).png Screenshot (5384).png Screenshot (5385).png Screenshot (5386).pngScreenshot (5387).png
                              Immer Daten sichern!
                              Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MiswakM Miswak
                                Vielen lieben Dank.
                                MiswakM Offline
                                MiswakM Offline
                                Miswak
                                #375
                                @miswak said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                Vielen lieben Dank.
                                bin jetzt einige Wochen mit Jarvis unterwegs und bin sehr happy. Jetzt geht's bereits an Kleinigkeiten.
                                Habe oben erwähnten Farbverlauf installiert, der mir sehr gut gefällt. Jedoch ist er bei den dann aufploppenden Popups nicht so schön.
                                Habe schon unter folgendem Link nachgelesen und versucht den entpsrechenden Inhalt in Styles einzufügen um einen unifarbenen Hintergrund zu erhalten. Klappt leider nicht. Der "Gesamtfarbverlauf" bleibt auch im kleinen Popup erhalten.
                                • MiswakM Miswak
                                  Vielen lieben Dank.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #376
                                  @miswak Zeig mal Deine Styles.
                                  • M MCU
                                    MiswakM Offline
                                    MiswakM Offline
                                    Miswak
                                    #377
                                    @mcu
                                    • MiswakM Miswak
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #378
                                      @miswak Bitte in CodeTags.
                                      • M MCU
                                        MiswakM Offline
                                        MiswakM Offline
                                        Miswak
                                        #379
                                        @MCU, sorry auch gerade gemerkt, dass das etwas unpraktisch ist.
                                        .jarvis-page-container,
                                        .jarvis-sidebar-container,
                                        .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
                                        .jarvis-popup,
                                        .jarvis-popup .jarvis-StateList {
                                        	background-color: #0cbaba;
                                        	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                        .body--dark .jarvis-header {
                                        	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                        .jarvis-tabs-container {
                                        	background-color: rgba(56,0,54,0.9) !important;
                                        .jarvis-widget-container {
                                        .body--dark .jarvis-widget {
                                        	background: rgba(0,0,0,0.2);
                                        .body--light .jarvis-widget {
                                        	background: rgba(255,255,255,1);
                                        .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                        .q-table__container {
                                        	background-color: transparent !important;
                                        /*halbtransparente Sidebar*/
                                        .jarvis-sidebar {
                                        	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #661f64 74%);
                                        	/* #661f64 old #380036*/
                                        .jarvis-sidebar .items-center {
                                        /*runde Ecken der Widgets*/
                                        .paper {
                                        	border-radius: 20px;
                                        .jarvis-widget {
                                        /* Jalousie Schalter umkehren */
                                        .mdi-chevron-down {
                                        	color: transparent;
                                        	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=white') no-repeat center center / contain;
                                        .mdi-chevron-up {
                                        	color: transparent;
                                        	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=white') no-repeat center center / contain;
                                        /* obere Leiste im Popup unterbinden */
                                        .jarvis-popup .row.items-center.q-card__section.q-card__section--vert {
                                         display: none;
                                        /* Popup Ecken runder */
                                        .q-dialog__inner .jarvis-popup {
                                        • MiswakM Miswak
                                          .jarvis-popup,
                                          .jarvis-sidebar {
                                          .paper {
                                          .jarvis-widget {
                                          .mdi-chevron-down {
                                          	color: transparent;
                                          .mdi-chevron-up {
                                          	color: transparent;
                                           display: none;
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #380
                                          @miswak Wie soll es denn im Popup aussehen?
                                          Kannst die beiden raus nehmen:
                                          .jarvis-popup,
                                          MiswakM 2 Antworten Letzte Antwort
