  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.4k Aufrufe 95 Beobachtet
  • M MCU
    @minta79 Das bezieht sich auf v2. Ich weiß nicht mehr, ob man mit der v2 customHTML mehrere DPs verarbeiten konnte?
    Wenn das so war könnte man ein BUG Request einstellen?
    Eigentlich musst du nur den DP 0_userdata.0.DWD.warnungen nutzen? Also einen DP in einer StateHTML.
    Minta79
    #326
    @mcu said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
    Da wird leider nicht alles reingeschrieben. Da scheint was mit dem Script nicht zu passen. Das muss ich mir noch mal anschauen. Danke erst mal für deine Tipps!
    • M Minta79
      M Online
      M Online
      MCU
      #327
      @minta79 Das Script hat einen Fehler in Zeile 31:
      Fehler: dwd.0.numberofwarnings
      warn_num = getState("dwd.0.numberOfWarnings").val;
      • M MCU
        Minta79
        #328
        Fehler gefunden. Eine Variable war falsch geschrieben. Jetzt wird alles in den Datenpunkt 0_userdata.0.DWD.warnungen geschrieben.
        • M Minta79
          M Online
          M Online
          MCU
          #329
          @minta79 Beim DWD gibt es anscheinend mehrere DPs?
          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #330
            ich würde gerne einen Lageplan von jedem Stockwerk von unserem Haus und dann Lichtschalter usw. zum anklicken reinmachen in Jarvis.
            Funktioniert das? Ist das eventuell irgendwo beschrieben wie man da vorgeht?
            Danke schon mal für eure Hilfe.
            • hotspot_2H hotspot_2
              M Online
              M Online
              MCU
              #331
              @hotspot_2
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/vis-grundriss-rkccorian
              • M MCU
                @hotspot_2
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #332
                @mcu Perfekt! Danke.
                Noch eine kurze Frage. Ist es auch möglich einen Button zu hinterlegen mit dem ich z.B. alle Lichter im Kellergeschoss ausmachen kann?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #333
                  @hotspot_2 Man kann in VIS jede Menge Buttons und andere Widgets hinterlegen. Diese müssen dann entsprechend zugeordnet werden, wenn man es responsiv haben möchte.
                  • M MCU
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #334
                    @mcu Ok. Dann versuche ich das mal. Button hinterlegen und wie fahre ich dann eine Aktion ab? Rufe ich dann ein Script auf? Also z.B. alle Lichter ausschalten im Keller nach dem Drücken des Buttons?
                    M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #335
                      @hotspot_2 Der DP wird ja im Button hinterlegt.
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #336
                        @hotspot_2
                        Ich nutze für sowas den Szenen Adapter. Dort kann man alles was man schalten möchte einfach zusammenfassen und schaltet dann nur einen Datenpunkt true und alles was man möchte wird geschaltet. So hab ich mir einfach einen Gute Nacht Button gebaut. Schalte ich den auf true gehen alle Lichter und Steckdosen aus, die Heizung schaltet sich in den Nachtmodus, Rolladen fahren runter etc.
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          @hotspot_2
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #337
                          @dominik-f
                          Super. Kannte ich noch gar nicht. Ich habe nun eine Szene dafür erstellt, kann die auch testen. Funktioniert einwandfrei!
                          Wie kann ich jetzt noch den Datenpunkt anlegen um ihn mit JARVIS dann zu schalten.
                          • Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #338
                            @hotspot_2
                            Das ist das gleiche wie bei jedem anderen Licht oder einer Steckdose die du schalten möchtest.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                              @dominik-f
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #339
                              @hotspot_2
                              Ja, in Jarvis kriege ich das hin. Wie mache das im Scenes Adapter das die Szene mit einem Datenpunkt setzten dann angesteuert werden kann und ausgeführt wird.
                                @hotspot_2
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                #340
                                @hotspot_2
                                Der Adapter erstellt Datenpunkte, dort findest du das in deinen Objekten
                                  @hotspot_2
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #341
                                  @dominik-f
                                  Irgendwie nicht automatisch bei mir. Nur wenn ich "Auslösen" aktiviere. Dann wird aber das Licht immer wieder sofort abgeschalten wenn ich es aktiviere.
                                    @dominik-f
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #342
                                    @hotspot_2
                                    Du bist jetzt gerade im Adapter. Dort stellst du alles ein. Der Adapter erstellt dann in Iobroker die Datenpunkte, siehe mein Screenshot
                                      @hotspot_2
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #343
                                      @dominik-f
                                      Der bleibt leider leer der Ordner.
                                        @dominik-f
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #344
                                        @hotspot_2
                                        Schau mal unter Scene.0 wie bei mir im Screenshot :)
                                        Du hast den Ordner Scenes geöffnet, die Datenpunkte sind in dem Ordner drüber bei Scene.
                                          @hotspot_2
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #345
                                          @dominik-f
                                          Ist das normal das einen Ordner scene und einen scenes gibt? Unter scene ist es drin gewesen.
