  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu Ok. Dann versuche ich das mal. Button hinterlegen und wie fahre ich dann eine Aktion ab? Rufe ich dann ein Script auf? Also z.B. alle Lichter ausschalten im Keller nach dem Drücken des Buttons?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #336
    @hotspot_2
    Ich nutze für sowas den Szenen Adapter. Dort kann man alles was man schalten möchte einfach zusammenfassen und schaltet dann nur einen Datenpunkt true und alles was man möchte wird geschaltet. So hab ich mir einfach einen Gute Nacht Button gebaut. Schalte ich den auf true gehen alle Lichter und Steckdosen aus, die Heizung schaltet sich in den Nachtmodus, Rolladen fahren runter etc.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @hotspot_2
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #337
      @dominik-f
      Super. Kannte ich noch gar nicht. Ich habe nun eine Szene dafür erstellt, kann die auch testen. Funktioniert einwandfrei!
      Wie kann ich jetzt noch den Datenpunkt anlegen um ihn mit JARVIS dann zu schalten.
      • Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #338
        @hotspot_2
        Das ist das gleiche wie bei jedem anderen Licht oder einer Steckdose die du schalten möchtest.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
          @dominik-f
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #339
          @hotspot_2
          Ja, in Jarvis kriege ich das hin. Wie mache das im Scenes Adapter das die Szene mit einem Datenpunkt setzten dann angesteuert werden kann und ausgeführt wird.
            @hotspot_2
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #340
            @hotspot_2
            Der Adapter erstellt Datenpunkte, dort findest du das in deinen Objekten
              @hotspot_2
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #341
              @dominik-f
              Irgendwie nicht automatisch bei mir. Nur wenn ich "Auslösen" aktiviere. Dann wird aber das Licht immer wieder sofort abgeschalten wenn ich es aktiviere.
                @dominik-f
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #342
                @hotspot_2
                Du bist jetzt gerade im Adapter. Dort stellst du alles ein. Der Adapter erstellt dann in Iobroker die Datenpunkte, siehe mein Screenshot
                  @hotspot_2
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #343
                  @dominik-f
                  Der bleibt leider leer der Ordner.
                    @dominik-f
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #344
                    @hotspot_2
                    Schau mal unter Scene.0 wie bei mir im Screenshot :)
                    Du hast den Ordner Scenes geöffnet, die Datenpunkte sind in dem Ordner drüber bei Scene.
                      @hotspot_2
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #345
                      @dominik-f
                      Ist das normal das einen Ordner scene und einen scenes gibt? Unter scene ist es drin gewesen.
                        @dominik-f
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #346
                        @hotspot_2
                        Ja ist normal. Warum das so ist weiß ich nicht, ist aber bei mir genauso.
                        Mir ist gerade noch eine alternative eingefallen :D Hätte ich auch sofort drauf kommen können, ich nutze beide Möglichkeiten bei mir. Du kannst in den Widgets auch eine Gruppe anlegen und diese dann komplett steuern.
                          @hotspot_2
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #347
                          @dominik-f
                          Sehr gut. Danke für den zweiten Tipp.
                          Funktioniert mit Scenes nun. Setze ich die Variable auf true geht das Licht im ganzen Keller aus. Hast Du mir noch einen Tipp was ich tun kann damit ich das Licht immer wieder ausschalten kann? Ich will den Button nur dafür nutzen um einfach alle Lichter auszuschalten.
                            @dominik-f
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #348
                            @hotspot_2
                            Ich nutze nur diese beiden Möglichkeiten um mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu steuern.
                            Wenn du Lichter etc. immer zu einer gewissen Uhrzeit schalten möchtest, dann kannst du z.B. den Szenen Adapter mit einem Timerscript verbinden.
                            Sieht in Jarvis bei mir so aus:
                            M J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #349
                              @dominik-f
                              Danke! Das mit den Gruppen funktioniert einwandfrei.
                              • ZefauZ Zefau
                                halbtransparentes Design :)
                                CSS:
                                body {
                                  background-color: #0cbaba;
                                  background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                .jarvis-AppBar {background: none}
                                .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
                                  background-color: rgba(255,255,255,0.2)
                                .jarvis-Tabs {
                                  border-bottom: 0;
                                shellyrulestheworld
                                #350
                                @zefau Guten Morgen,
                                Ich habe Jarvis in version 3.1.2 am laufen und nutze PRO. Jetzt wollte ich einfach mal Custom CSS nutzen und habe die CSS Zeilen unter Styles rein kopiert. Leider sehe ich die Änderungen anschließend aber nicht.
                                Hab gelesen, dass es ein Problem mit den Custom CSS gab, welches aber in 3.1.2 gefixt sein sollte!?
                                Hat jemand eine Idee wegen dem CSS?
                                • S shellyrulestheworld
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #351
                                  @peterschatz Was soll erreicht werden und was hast du rein kopiert? Woher?
                                  • M MCU
                                    shellyrulestheworld
                                    #352
                                    @mcu Post 151 von @Zefau .
                                    Möchte einfach das Stanard Design ändern und dachte das geht über CSS!?
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #353
                                      @peterschatz Nimm mal diese Einstellungen:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design
                                      Design-Einstellungen müssen für v3.1.x noch überarbeitet werden, aber erst bei einer "Stable"-Version.
                                      v3.1.2 ist zwar als "stable" eingestellt, sie ist es aber noch nicht.
                                      • M MCU
                                        shellyrulestheworld
                                        #354
                                        @mcu vielen Dank. Der Hintergund hat sich geändert, sonst sieht man nicht wirklich was. Aber dann warte ich einfach mal bis die Design-Einstellungen überarbeitet worden sind :-)
                                          @hotspot_2
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #355
                                          @dominik-f Ist das Bild ein iFrame in jarvis? Sonst bitte die Einstellungen in jarvis einmal posten. Danke.
