  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • M Minta79
    @mcu said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
    Eigentlich musst du nur den DP 0_userdata.0.DWD.warnungen nutzen? Also einen DP in einer StateHTML.
    Fehler gefunden. Eine Variable war falsch geschrieben. Jetzt wird alles in den Datenpunkt 0_userdata.0.DWD.warnungen geschrieben.
    M Online
    M Online
    MCU
    #329
    @minta79 Beim DWD gibt es anscheinend mehrere DPs?
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #330
      ich würde gerne einen Lageplan von jedem Stockwerk von unserem Haus und dann Lichtschalter usw. zum anklicken reinmachen in Jarvis.
      Funktioniert das? Ist das eventuell irgendwo beschrieben wie man da vorgeht?
      Danke schon mal für eure Hilfe.
      • hotspot_2H hotspot_2
        M Online
        M Online
        MCU
        #331
        @hotspot_2
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/vis-grundriss-rkccorian
        • M MCU
          @hotspot_2
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #332
          @mcu Perfekt! Danke.
          Noch eine kurze Frage. Ist es auch möglich einen Button zu hinterlegen mit dem ich z.B. alle Lichter im Kellergeschoss ausmachen kann?
            M Online
            M Online
            MCU
            #333
            @hotspot_2 Man kann in VIS jede Menge Buttons und andere Widgets hinterlegen. Diese müssen dann entsprechend zugeordnet werden, wenn man es responsiv haben möchte.
            • M MCU
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #334
              @mcu Ok. Dann versuche ich das mal. Button hinterlegen und wie fahre ich dann eine Aktion ab? Rufe ich dann ein Script auf? Also z.B. alle Lichter ausschalten im Keller nach dem Drücken des Buttons?
              M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                M Online
                M Online
                MCU
                #335
                @hotspot_2 Der DP wird ja im Button hinterlegt.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #336
                  @hotspot_2
                  Ich nutze für sowas den Szenen Adapter. Dort kann man alles was man schalten möchte einfach zusammenfassen und schaltet dann nur einen Datenpunkt true und alles was man möchte wird geschaltet. So hab ich mir einfach einen Gute Nacht Button gebaut. Schalte ich den auf true gehen alle Lichter und Steckdosen aus, die Heizung schaltet sich in den Nachtmodus, Rolladen fahren runter etc.
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @hotspot_2
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #337
                    @dominik-f
                    Super. Kannte ich noch gar nicht. Ich habe nun eine Szene dafür erstellt, kann die auch testen. Funktioniert einwandfrei!
                    Wie kann ich jetzt noch den Datenpunkt anlegen um ihn mit JARVIS dann zu schalten.
                    • Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #338
                      @hotspot_2
                      Das ist das gleiche wie bei jedem anderen Licht oder einer Steckdose die du schalten möchtest.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                        @dominik-f
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #339
                        @hotspot_2
                        Ja, in Jarvis kriege ich das hin. Wie mache das im Scenes Adapter das die Szene mit einem Datenpunkt setzten dann angesteuert werden kann und ausgeführt wird.
                          @hotspot_2
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                          #340
                          @hotspot_2
                          Der Adapter erstellt Datenpunkte, dort findest du das in deinen Objekten
                            @hotspot_2
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #341
                            @dominik-f
                            Irgendwie nicht automatisch bei mir. Nur wenn ich "Auslösen" aktiviere. Dann wird aber das Licht immer wieder sofort abgeschalten wenn ich es aktiviere.
                              @dominik-f
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #342
                              @hotspot_2
                              Du bist jetzt gerade im Adapter. Dort stellst du alles ein. Der Adapter erstellt dann in Iobroker die Datenpunkte, siehe mein Screenshot
                                @hotspot_2
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #343
                                @dominik-f
                                Der bleibt leider leer der Ordner.
                                  @dominik-f
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #344
                                  @hotspot_2
                                  Schau mal unter Scene.0 wie bei mir im Screenshot :)
                                  Du hast den Ordner Scenes geöffnet, die Datenpunkte sind in dem Ordner drüber bei Scene.
                                    @hotspot_2
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #345
                                    @dominik-f
                                    Ist das normal das einen Ordner scene und einen scenes gibt? Unter scene ist es drin gewesen.
                                      @dominik-f
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #346
                                      @hotspot_2
                                      Ja ist normal. Warum das so ist weiß ich nicht, ist aber bei mir genauso.
                                      Mir ist gerade noch eine alternative eingefallen :D Hätte ich auch sofort drauf kommen können, ich nutze beide Möglichkeiten bei mir. Du kannst in den Widgets auch eine Gruppe anlegen und diese dann komplett steuern.
                                        @hotspot_2
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #347
                                        @dominik-f
                                        Sehr gut. Danke für den zweiten Tipp.
                                        Funktioniert mit Scenes nun. Setze ich die Variable auf true geht das Licht im ganzen Keller aus. Hast Du mir noch einen Tipp was ich tun kann damit ich das Licht immer wieder ausschalten kann? Ich will den Button nur dafür nutzen um einfach alle Lichter auszuschalten.
                                          @dominik-f
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #348
                                          @hotspot_2
                                          Ich nutze nur diese beiden Möglichkeiten um mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu steuern.
                                          Wenn du Lichter etc. immer zu einer gewissen Uhrzeit schalten möchtest, dann kannst du z.B. den Szenen Adapter mit einem Timerscript verbinden.
                                          Sieht in Jarvis bei mir so aus:
                                          M J 2 Antworten Letzte Antwort
