  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 95 Beobachtet
    Minta79
    #320
    Ich tue mich schwer mit dem Modul StateHTML. Ich möchte mehrere Datenpunkte darstellen, die jeweils HTML beinhalten.
    Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
    Es wird aber immer nur der erste Datenpunkt angezeigt. Was mache ich falsch? Oder nutze ich das falsche Modul?
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    • M Minta79
      MCU
      #321
      @minta79 Gehört alles in eine HTML und die kann dann mit StateHTML angezeigt werden.
      Du kannst es mal mit der StateList versuchen, dort werden die HTML-Werte auch angezeigt. Man muss dort dann aber die Icons und BodyElemente ausblenden?
      • M MCU
        Minta79
        #322
        @mcu Ok. Danke. Habe ich keine andere Möglichkeit mehrere HTML Datenpunkte anzuzeigen? Über ein anderes Modul oder so?
        • M Minta79
          MCU
          #323
          @minta79 Mehrere StateHTML untereinander oder über die StateList. Oder halt als ein HTML erstellen.
          Was möchtest du erreichen?
          Zeig mal als Beispiel.
          Vielleicht hilft dir das auch weiter?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/dateweatherdwd
          • M MCU
            Minta79
            schrieb am zuletzt editiert von Minta79
            #324
            @mcu said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
            Ich möchte das hier nachbauen (DWD mit mehreren Meldungen). Habe alles hinbekommen, Script, Datenpunkte, aber ich bekomme es nicht in Jarvis visualisiert:
            https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/230?_=1659126466322#
            • M Minta79
              MCU
              #325
              @minta79 Das bezieht sich auf v2. Ich weiß nicht mehr, ob man mit der v2 customHTML mehrere DPs verarbeiten konnte?
              Wenn das so war könnte man ein BUG Request einstellen?
              Eigentlich musst du nur den DP 0_userdata.0.DWD.warnungen nutzen? Also einen DP in einer StateHTML.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Minta79
                #326
                Da wird leider nicht alles reingeschrieben. Da scheint was mit dem Script nicht zu passen. Das muss ich mir noch mal anschauen. Danke erst mal für deine Tipps!
                • M Minta79
                  MCU
                  #327
                  @minta79 Das Script hat einen Fehler in Zeile 31:
                  Fehler: dwd.0.numberofwarnings
                  warn_num = getState("dwd.0.numberOfWarnings").val;
                  • M MCU
                    Minta79
                    #328
                    Fehler gefunden. Eine Variable war falsch geschrieben. Jetzt wird alles in den Datenpunkt 0_userdata.0.DWD.warnungen geschrieben.
                    • M Minta79
                      MCU
                      #329
                      @minta79 Beim DWD gibt es anscheinend mehrere DPs?
                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #330
                        ich würde gerne einen Lageplan von jedem Stockwerk von unserem Haus und dann Lichtschalter usw. zum anklicken reinmachen in Jarvis.
                        Funktioniert das? Ist das eventuell irgendwo beschrieben wie man da vorgeht?
                        Danke schon mal für eure Hilfe.
                        • hotspot_2H hotspot_2
                          MCU
                          #331
                          @hotspot_2
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/vis-grundriss-rkccorian
                          • M MCU
                            @hotspot_2
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #332
                            @mcu Perfekt! Danke.
                            Noch eine kurze Frage. Ist es auch möglich einen Button zu hinterlegen mit dem ich z.B. alle Lichter im Kellergeschoss ausmachen kann?
                              MCU
                              #333
                              @hotspot_2 Man kann in VIS jede Menge Buttons und andere Widgets hinterlegen. Diese müssen dann entsprechend zugeordnet werden, wenn man es responsiv haben möchte.
                              • M MCU
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #334
                                @mcu Ok. Dann versuche ich das mal. Button hinterlegen und wie fahre ich dann eine Aktion ab? Rufe ich dann ein Script auf? Also z.B. alle Lichter ausschalten im Keller nach dem Drücken des Buttons?
                                M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MCU
                                  #335
                                  @hotspot_2 Der DP wird ja im Button hinterlegt.
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #336
                                    @hotspot_2
                                    Ich nutze für sowas den Szenen Adapter. Dort kann man alles was man schalten möchte einfach zusammenfassen und schaltet dann nur einen Datenpunkt true und alles was man möchte wird geschaltet. So hab ich mir einfach einen Gute Nacht Button gebaut. Schalte ich den auf true gehen alle Lichter und Steckdosen aus, die Heizung schaltet sich in den Nachtmodus, Rolladen fahren runter etc.
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      @hotspot_2
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #337
                                      @dominik-f
                                      Super. Kannte ich noch gar nicht. Ich habe nun eine Szene dafür erstellt, kann die auch testen. Funktioniert einwandfrei!
                                      Wie kann ich jetzt noch den Datenpunkt anlegen um ihn mit JARVIS dann zu schalten.
                                      • Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #338
                                        @hotspot_2
                                        Das ist das gleiche wie bei jedem anderen Licht oder einer Steckdose die du schalten möchtest.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                                          @dominik-f
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #339
                                          @hotspot_2
                                          Ja, in Jarvis kriege ich das hin. Wie mache das im Scenes Adapter das die Szene mit einem Datenpunkt setzten dann angesteuert werden kann und ausgeführt wird.
