  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #349
    @dominik-f
    Danke! Das mit den Gruppen funktioniert einwandfrei.
    • ZefauZ Zefau
      halbtransparentes Design :)
      CSS:
      body {
        background-color: #0cbaba;
        background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
      .jarvis-AppBar {background: none}
      .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
        background-color: rgba(255,255,255,0.2)
      .jarvis-Tabs {
        border-bottom: 0;
      shellyrulestheworld
      #350
      @zefau Guten Morgen,
      Ich habe Jarvis in version 3.1.2 am laufen und nutze PRO. Jetzt wollte ich einfach mal Custom CSS nutzen und habe die CSS Zeilen unter Styles rein kopiert. Leider sehe ich die Änderungen anschließend aber nicht.
      Hab gelesen, dass es ein Problem mit den Custom CSS gab, welches aber in 3.1.2 gefixt sein sollte!?
      Hat jemand eine Idee wegen dem CSS?
      • S shellyrulestheworld
        M Online
        M Online
        MCU
        #351
        @peterschatz Was soll erreicht werden und was hast du rein kopiert? Woher?
        • M MCU
          shellyrulestheworld
          #352
          @mcu Post 151 von @Zefau .
          Möchte einfach das Stanard Design ändern und dachte das geht über CSS!?
          • M Online
            M Online
            MCU
            #353
            @peterschatz Nimm mal diese Einstellungen:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design
            Design-Einstellungen müssen für v3.1.x noch überarbeitet werden, aber erst bei einer "Stable"-Version.
            v3.1.2 ist zwar als "stable" eingestellt, sie ist es aber noch nicht.
            • M MCU
              shellyrulestheworld
              #354
              @mcu vielen Dank. Der Hintergund hat sich geändert, sonst sieht man nicht wirklich was. Aber dann warte ich einfach mal bis die Design-Einstellungen überarbeitet worden sind :-)
              • Dominik F.D Dominik F.
                @hotspot_2
                Ich nutze nur diese beiden Möglichkeiten um mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu steuern.
                Wenn du Lichter etc. immer zu einer gewissen Uhrzeit schalten möchtest, dann kannst du z.B. den Szenen Adapter mit einem Timerscript verbinden.
                Sieht in Jarvis bei mir so aus:
                M Online
                M Online
                MCU
                #355
                @dominik-f Ist das Bild ein iFrame in jarvis? Sonst bitte die Einstellungen in jarvis einmal posten. Danke.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #356
                  @peterschatz Hab es nochmal angepasst. Schau mal in der Doku(F5). Farben evtl. anpassen?
                  • M MCU
                    shellyrulestheworld
                    #357
                    @mcu wo genau in der Doku? Hier: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/aenderungsprotokoll ?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #358
                      @peterschatz Den Link von oben.
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #359
                        @mcu
                        Ja, ist ein iFrame, bis ich ich das was dort gezeigt ist in Jarvis umsetzen kann
                        • MiswakM Offline
                          MiswakM Offline
                          Miswak
                          #360
                          Hallo liebe Jarvis Profis,
                          ich bin Jarvis Anfänger und bin gerade am Loslegen meiner Visualisierung. Habe dort auch recht rudimentäre Fortschritte gemacht und möchte mich nun an ein etwas komplizierteres Thema wagen.
                          Die halbtransparente Ansicht. Hierfür würde ich gerne zuerst mal den Vorschlag von Zefau in meine Visu einfügen:
                          Und da scheitert's schon :-( . Es wird an der entsprechenden Stelle (Link) zwar erwähnt, dass mann den Code unter "Styles" einfügen muss. Wenn ich dies tue, passiert jedoch nichts. Es kann natürlich daran liegen, dass es sich noch um Version 2 gehandelt hat und ich momentan auf Version 3.1.2 unterwegs bin.
                          Kurzum, könnte mir jemand Tipps geben, dass ich oben genannte Ansicht auf der akutellen Version verwirklichen kann.
                          Vielen lieben Dank.
                          M MiswakM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MiswakM Miswak
                            Vielen lieben Dank.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #361
                            @miswak Hast du die Pro Version?
                            MiswakM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              MiswakM Offline
                              MiswakM Offline
                              Miswak
                              #362
                              @mcu Ja, die habe ich.
                              • MiswakM Miswak
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #363
                                @miswak
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design#css-styles-eintraege
                                • M MCU
                                  @miswak
                                  MiswakM Offline
                                  MiswakM Offline
                                  Miswak
                                  #364
                                  @mcu Super. Hat geklappt. Vielen lieben Dank.
                                  • MiswakM Offline
                                    MiswakM Offline
                                    Miswak
                                    #365
                                    habe die Einträge bei Styles ja eingefügt und die Änderungen wurden ja auch super übernommen.
                                    Im Laufe der letzten Tage ist mir nun aufgefallen, dass die Tab Leiste oben die gleiche Transparenz hat wie der untere "Hauptbereich", wo die Widgets liegen.
                                    Wenn ich nun die Seite nach unten scrolle - also die Widgets nach oben unter der Tableiste verschwinden, ist diese durch ihre Transparenz nicht mehr so gut zu erkennen.
                                    Es entsteht ein gewisses Durcheinander.
                                    ungescrollt.png vorher
                                    gescrollt.png nachher
                                    Kann man die Transpranz des Widgetsbereichs (Hauptbereich) und der Tableiste unterschiedlich einstellen? Ich würde gerne die Transparenz der Tableiste verringern. Und falls ja, wo?
                                    Vielen lieben Dank !
                                    • MiswakM Miswak
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #366
                                      @miswak Gehe in die Styles Suche den Selektor für tabs-container dort dann statt 0.2 -> 0.8 eintragen
                                      • M MCU
                                        MiswakM Offline
                                        MiswakM Offline
                                        Miswak
                                        #367
                                        @mcu Super. Top. Vielen Dank.
                                        • simatecS simatec
                                          Anbei ein paar Screenshots zu meinem aktuellen Jarvis Stand ...
                                          Flowski
                                          #368
                                          @simatec könntest du mir erklären wie du diese "Übersicht" über eingeschaltete Lampen programmiert hast? Also dass er nicht alle auflistet sondern nur die betroffenen aufzählt... Danke
