  4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    6.5k
vis
455 Beiträge 82 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @hotspot_2
    Ja ist normal. Warum das so ist weiß ich nicht, ist aber bei mir genauso.
    Mir ist gerade noch eine alternative eingefallen :D Hätte ich auch sofort drauf kommen können, ich nutze beide Möglichkeiten bei mir. Du kannst in den Widgets auch eine Gruppe anlegen und diese dann komplett steuern.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #347
    @dominik-f
    Sehr gut. Danke für den zweiten Tipp.
    Funktioniert mit Scenes nun. Setze ich die Variable auf true geht das Licht im ganzen Keller aus. Hast Du mir noch einen Tipp was ich tun kann damit ich das Licht immer wieder ausschalten kann? Ich will den Button nur dafür nutzen um einfach alle Lichter auszuschalten.
    • hotspot_2H hotspot_2
      @dominik-f
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #348
      @hotspot_2
      Ich nutze nur diese beiden Möglichkeiten um mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu steuern.
      Wenn du Lichter etc. immer zu einer gewissen Uhrzeit schalten möchtest, dann kannst du z.B. den Szenen Adapter mit einem Timerscript verbinden.
      Sieht in Jarvis bei mir so aus:
      M J 2 Antworten Letzte Antwort
      • hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #349
        @dominik-f
        Danke! Das mit den Gruppen funktioniert einwandfrei.
        • ZefauZ Zefau
          halbtransparentes Design :)
          CSS:
          body {
            background-color: #0cbaba;
            background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
          .jarvis-AppBar {background: none}
          .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
            background-color: rgba(255,255,255,0.2)
          .jarvis-Tabs {
            border-bottom: 0;
          shellyrulestheworld
          #350
          @zefau Guten Morgen,
          Ich habe Jarvis in version 3.1.2 am laufen und nutze PRO. Jetzt wollte ich einfach mal Custom CSS nutzen und habe die CSS Zeilen unter Styles rein kopiert. Leider sehe ich die Änderungen anschließend aber nicht.
          Hab gelesen, dass es ein Problem mit den Custom CSS gab, welches aber in 3.1.2 gefixt sein sollte!?
          Hat jemand eine Idee wegen dem CSS?
          • S shellyrulestheworld
            M Online
            M Online
            MCU
            #351
            @peterschatz Was soll erreicht werden und was hast du rein kopiert? Woher?
            • M MCU
              shellyrulestheworld
              #352
              @mcu Post 151 von @Zefau .
              Möchte einfach das Stanard Design ändern und dachte das geht über CSS!?
              • M Online
                M Online
                MCU
                #353
                @peterschatz Nimm mal diese Einstellungen:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design
                Design-Einstellungen müssen für v3.1.x noch überarbeitet werden, aber erst bei einer "Stable"-Version.
                v3.1.2 ist zwar als "stable" eingestellt, sie ist es aber noch nicht.
                • M MCU
                  shellyrulestheworld
                  #354
                  @mcu vielen Dank. Der Hintergund hat sich geändert, sonst sieht man nicht wirklich was. Aber dann warte ich einfach mal bis die Design-Einstellungen überarbeitet worden sind :-)
                    @hotspot_2
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #355
                    @dominik-f Ist das Bild ein iFrame in jarvis? Sonst bitte die Einstellungen in jarvis einmal posten. Danke.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #356
                      @peterschatz Hab es nochmal angepasst. Schau mal in der Doku(F5). Farben evtl. anpassen?
                      • M MCU
                        shellyrulestheworld
                        #357
                        @mcu wo genau in der Doku? Hier: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/aenderungsprotokoll ?
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #358
                          @peterschatz Den Link von oben.
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #359
                            @mcu
                            Ja, ist ein iFrame, bis ich ich das was dort gezeigt ist in Jarvis umsetzen kann
                            • MiswakM Offline
                              MiswakM Offline
                              Miswak
                              #360
                              Hallo liebe Jarvis Profis,
                              ich bin Jarvis Anfänger und bin gerade am Loslegen meiner Visualisierung. Habe dort auch recht rudimentäre Fortschritte gemacht und möchte mich nun an ein etwas komplizierteres Thema wagen.
                              Die halbtransparente Ansicht. Hierfür würde ich gerne zuerst mal den Vorschlag von Zefau in meine Visu einfügen:
                              Und da scheitert's schon :-( . Es wird an der entsprechenden Stelle (Link) zwar erwähnt, dass mann den Code unter "Styles" einfügen muss. Wenn ich dies tue, passiert jedoch nichts. Es kann natürlich daran liegen, dass es sich noch um Version 2 gehandelt hat und ich momentan auf Version 3.1.2 unterwegs bin.
                              Kurzum, könnte mir jemand Tipps geben, dass ich oben genannte Ansicht auf der akutellen Version verwirklichen kann.
                              Vielen lieben Dank.
                              M MiswakM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MiswakM Miswak
                                Vielen lieben Dank.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #361
                                @miswak Hast du die Pro Version?
                                MiswakM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  MiswakM Offline
                                  MiswakM Offline
                                  Miswak
                                  #362
                                  @mcu Ja, die habe ich.
                                  • MiswakM Miswak
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #363
                                    @miswak
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design#css-styles-eintraege
                                    • M MCU
                                      @miswak
                                      MiswakM Offline
                                      MiswakM Offline
                                      Miswak
                                      #364
                                      @mcu Super. Hat geklappt. Vielen lieben Dank.
                                      • MiswakM Offline
                                        MiswakM Offline
                                        Miswak
                                        #365
                                        habe die Einträge bei Styles ja eingefügt und die Änderungen wurden ja auch super übernommen.
                                        Im Laufe der letzten Tage ist mir nun aufgefallen, dass die Tab Leiste oben die gleiche Transparenz hat wie der untere "Hauptbereich", wo die Widgets liegen.
                                        Wenn ich nun die Seite nach unten scrolle - also die Widgets nach oben unter der Tableiste verschwinden, ist diese durch ihre Transparenz nicht mehr so gut zu erkennen.
                                        Es entsteht ein gewisses Durcheinander.
                                        ungescrollt.png vorher
                                        gescrollt.png nachher
                                        Kann man die Transpranz des Widgetsbereichs (Hauptbereich) und der Tableiste unterschiedlich einstellen? Ich würde gerne die Transparenz der Tableiste verringern. Und falls ja, wo?
                                        Vielen lieben Dank !
                                        • MiswakM Miswak
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #366
                                          @miswak Gehe in die Styles Suche den Selektor für tabs-container dort dann statt 0.2 -> 0.8 eintragen
