  4. Neuling bittet um Hilfe!
windows 10gyp error
8 Beiträge 4 Kommentatoren 674 Aufrufe 4 Beobachtet
    peterredl
    Liebe Kollegen!
    ich bin als Neuling in den ioB mit einer Windows Installation eingestiegen und es ist mir gelungen bereits meine vielfältigen Smarthome-Geräte (Alexa, Sonoff, Tasmota, Shelly, Tuya, Osram+, .....) in den ioB einzubinden und auch eine umfangreiche (und funktionierende :-) VIS zu erstellen.
    Seit ein paar Tagen bekomme ich jedoch bei jeder Installation eines Adapters vorweg eine elendslange Fehlermeldung und die Installation bzw. das Update dauert endlos lange. Der gewünschte Adapter wird anschließend jedoch ganz korrekt installiert und funktioniert auch.
    Ich habe leider keine Ahnung was da los ist und wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
    Hier habe ich die Fehlermeldung aufgelistet:
    $ ./iobroker add iot  --host SmartHome1(SmartHome)
    NPM version: 6.9.0npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error (System call)
    gyp
     ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19041gyp
     ERR!
     command
     "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
    gyp
     ERR!
    cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgramgyp
    ERR!
    node -v
     v10.16.3
    gyp
     ERR! node-gyp -v
     v3.8.0gyp
     ERR! not ok
    prebuild-install
    info begin Prebuild-install version 5.3.5
    prebuild-install
    info looking for cached prebuild @ C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm-cache\_prebuilds\b5fa15-usb-v1.6.3-node-v64-win32-x64.tar.gz
    prebuild-install
    info found cached prebuild prebuild-install info unpacking @ C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm-cache\_prebuilds\b5fa15-usb-v1.6.3-node-v64-win32-x64.tar.gz
    prebuild-install
    info unpack resolved to C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\usb\build\Release\usb_bindings.node
    prebuild-install
    info unpack required C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\usb\build\Release\usb_bindings.node successfullyprebuild-install info install Successfully installed prebuilt binary!
    gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19041gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\@abandonware\\bluetooth-hci-socket\\lib\\binding\\binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\@abandonware\\bluetooth-hci-socket\\lib\\binding" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socketgyp ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node.exe C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js build --fallback-to-build --module=C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\binding\binding.node --module_name=binding --module_path=C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\binding --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19041node-pre-gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\@abandonware\\bluetooth-hci-socket\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socketnode-pre-gyp ERR! node -v v10.16.3node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.14.0node-pre-gyp ERR! not ok
    info
    UncleSamU Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • P peterredl
      Liebe Kollegen!
      gyp
       ERR!
       command
      gyp
       ERR!
      ERR!
      node -v
       v10.16.3
      gyp
       ERR! node-gyp -v
       v3.8.0gyp
       ERR! not ok
      prebuild-install
      prebuild-install
      prebuild-install
      prebuild-install
      prebuild-install
      info
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @peterredl Da alles korrekt installiert wird, kannst du diese Fehlermeldungen ignorieren.
      Sie haben damit zu tun, dass gewisse Adapter optional Abhängigkeiten für bestimmte Betriebssysteme haben (hier z.B. "usb"), die unter Windows nicht installiert werden können. Mit jeder Adapter-Installation werden alle alten Adapter überprüft und nochmals quasi installiert (was aber normalerweise ganz schnell geht), dabei kommt es zu ebendiesen Fehlermeldungen.
      Fazit: einfach ignorieren.
      • UncleSamU UncleSam
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @UncleSam sagte in Neuling bittet um Hilfe!:
        Jupp, so ist es.
        Immer Daten sichern!
        • P peterredl
          Liebe Kollegen!
          gyp
           ERR!
           command
          gyp
           ERR!
          ERR!
          node -v
           v10.16.3
          gyp
           ERR! node-gyp -v
           v3.8.0gyp
           ERR! not ok
          prebuild-install
          prebuild-install
          prebuild-install
          prebuild-install
          prebuild-install
          info
          @peterredl
          Einfach den ioBroker unter Linux 🐧 laufen lassen! Dann passt das mit dem kompilieren auch! ;-)
            @peterredl
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @Thomas-Braun sagte in Neuling bittet um Hilfe!:
            Einfach den ioBroker unter Linux laufen lassen! Dann passt das mit dem kompilieren auch!
            Ausser dass er dann wegen darwin Dependencies motzt :-P
              @UncleSam Da sind die Meldungen aber anders. :-)
                peterredl
                Danke für die schnellen Antworten. 😊
                Gibt es trotzdem eine Möglichkeit diese Fehlermeldung weg zu bekommen?
                Ich habe nämlich den (sicher subjektiven) Eindruck, dass jede Installation eines Adapters 3x so lange dauert wie vorher.
                • P peterredl
                  @peterredl
                  Keine Ahnung von Windows, sorry.
