  3. Entwicklung
  4. Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen
    5.4k
adapter entwicklung
48 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @OliverIO sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
    ein eigenständigen eintrag für ordern/folder gibt es nicht
    Doch! https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/objectsschema.md?objecttypes --> letzter Eintrag "folder"
    Hatte ich oben übrigens schon geschrieben.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @AlCalzone
    ah ok, noch nie was von typ folder in einem adapter gesehen.
    allerdings hab ich bisher noch keine vorteile gesehen, diese Unterscheidungen von devices, channels und folders zu treffen.
    in meinen adapter verwende ich mittlerweile immer nur states unterhalb einer adapter instanz.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      In Z-Wave 2 hab ich ein gutes Bespiel:
      Der Adapter spricht über den Z-Wave Stick mit mehreren Geräten, die alle als device abgebildet sind. Jedes Gerät hat mehrere Funktionen (z.B. Batterie, schalten, ...), die in Channels gruppiert sind. Jeder Status bzw. Steuermöglichkeit dieser Funktionen sind States innerhalb der Channels.
      folder ist eher dafür gedacht, States zu gruppieren, die nicht in diese strikte Struktur passen bzw. den "Ordnern" im Admin eine Definition mitzugeben. Streng genommen muss jeder dargestellte Ordner ein Objekt haben (ist aber oft nicht korrekt umgesetzt).
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        @OliverIO @AlCalzone
        was mich halt verwirrt:
        • wenn ich delState mache wird der Inhalt des States gelöscht -> sprich das True oder die Zahl oder was auch immer.(Also der "Inhalt")
        • wenn ich nun mit delObject den Inhalt des "Überordners" lösche ist dessen Inhalt -> sprich alle States die darin waren "augenscheinlich" weg. Muss ich dann den State für sich noch löschen, denn er ist ja schon nicht mehr da (zu sehen).
        Und wenn ich das delObject weg lasse und mit deleteState den State löschen möchte bekomme ich bei nachfolgender Funktion diesen Fehler:
        viewswitch.0	2020-10-19 22:54:34.475	error	(13553) cannot delete state : viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.isHomeView Error: Not exists
        viewswitch.0	2020-10-19 22:54:34.475	error	(13553) cannot delete state : viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.isLockView Error: Not exists
        viewswitch.0	2020-10-19 22:54:34.475	error	(13553) cannot delete state : viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.sWSec Error: Not exists
        viewswitch.0	2020-10-19 22:54:34.475	error	(13553) cannot delete state : viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.showIAV Error: Not exists
        Funktion:
        async function deleteVisObjects(arr){
                adapter.getStates('Views'+ '.*', async function (err, states) {
                    for (const idS in states) {
                        let nmb = idS.split('.');
                        if(arr.includes(nmb[3])){
                            adapter.log.info('View vorhanden: '+idS)
                        } else {
                            adapter.log.info('View NICHT vorhanden: '+idS)
                            adapter.deleteState(idS, function(err){
                                if (err) {
                                    adapter.log.error('cannot delete state : ' + idS + ' Error: ' + err);
        Wobei die Objekte aber noch vorhanden sind, da ich sie noch ausgeben kann:
        viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.435	info	(13621) View NICHT vorhanden: viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.isHomeView
        viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.435	info	(13621) View NICHT vorhanden: viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.isLockView
        viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.435	info	(13621) View NICHT vorhanden: viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.sWSec
        viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.434	info	(13621) View NICHT vorhanden: viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.showIAV
        viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.434	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.test.isHomeView
        viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.434	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.test.isLockView
        viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.434	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.test.sWSec
        viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.434	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.test.showIAV
        viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.434	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.DemoView.isHomeView
        viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.433	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.DemoView.isLockView
        viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.433	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.DemoView.sWSec
        viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.426	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.DemoView.showIAV
        Nur zur erklärung das "Nicht mehr vorhanden" heißt dass sie in der Projekt Json nicht mehr vorhanden ist. Als Objekt aber schon
        • PeoplesP Peoples
          Funktion:
                          } else {
                                  if (err) {
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Peoples sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
          Wenn du dem "Überordner" kein Objekt zugeordnet hast, dürfte delObject gar nix machen. Und schon gar nicht die untergeordneten Objekte löschen.
          Wenn du die vorher mit delState gelöscht hast, ist das Objekt auch weg.
          Am besten exportierst du mal nach jedem Schritt den Objektbaum - ich kann dir jedenfalls gerade nicht ganz folgen.
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @AlCalzone
            habe das Löschen hinbekommen: https://github.com/peoples0815/iobroker.viewswitch/blob/master/main.js#L245
            Und bastel jetzt mal an der Admin Oberfläche weiter bis die nächste Frage kommt und die kommt bestimmt.
            Ich finde es jedenfalls klasse wie Ihr hier unterstützt!
            • PeoplesP Peoples
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Peoples Kleiner Tipp noch - dieses Konstrukt macht nicht wirklich Sinn:
              In deleteVisObjects nutzt du kein await, daher muss sie nicht als async definiert werden. Allerdings könntest du auch gleich die async-Variante von getStates nutzen:
                  try {
                      const states = await adapter.getStatesAsync('Views'+ '.*');
                  } catch (err) {
                      // Fehler behandeln oder loggen oder...
                    try {
                    } catch (err) {
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @AlCalzone
                Danke für den Tipp genau so mach ich das
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  So, ich versuche nun die Admin-Oberfläche mit Leben zu befüllen und komme wie erwartet nicht weiter.
                  Ich möchte die Lokale Iobroker-Strucktur des Vis Ordners auslesen, um die Projekte in einem Select oder ähnlichem aufzulisten. Nur wie ich das angehe ist mir nicht klar.
                  In der main.js kann ich mit:
                   var fs = require("fs");
                          var dirPath        = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                          var viewsJsonFile  = '/vis-views.json'
                          function generateProjectList(dirPath, viewsJsonFile){
                              var text = '';
                              fs.readdir(dirPath, (err, files) => {
                                  if(err){
                                          console.log('Cannot parse views file "' + dirPath + file + 'vis-views.json"');
                                          window.alert('Cannot parse views file "' + dirPath + file + 'vis-views.json');
                                  } else {
                                          files.forEach(file => {
                                              var isDirExists = fs.existsSync(dirPath + file) && fs.lstatSync(dirPath + file).isDirectory();
                                              if(isDirExists === true){
                                                  if(fs.existsSync(dirPath + file + viewsJsonFile)){
                                                              text += '<option value="Wandtablet" class="translate">'+file+'</option>';
                                         // $('#select_projects').html(text);
                              adapter.log.info('funktioniert!'+dirPath+viewsJsonFile);
                  Die Projekte auflisten, aber das geht in der index_m.html so natürlich nicht weil es (soweit ich gelesen habe) require("fs") aus Sicherheitsgründen nicht gibt.
                  Wie kann ich nun die Datei einlesen?
                  Kann ich vielleicht in der main.js den Auslesevorgang machen und die Werte irgendwie in eine adapter.config.variable schreiben?
                  • PeoplesP Peoples
                                var text = '';
                                    if(err){
                                    } else {
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Peoples
                    Hier hatte ich dir schon einmal geschrieben wie vis an die Daten kommt. Den Code kannst du doch direkt benützen Bzw. etwas adaptieren
                    https://forum.iobroker.net/topic/37589/vorhandene-vis-projekte-bzw-vis-views-auslesen/6
                    Links im Profil
                      @Peoples
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @OliverIO
                      Da fehlts halt ein wenig am können weil ich bekomme das einfach nicht zum laufen.
                      Mir ist schon garnicht klar was ich da mit angeben muss dass ich nicht immer folgenden Fehler bekomme.
                      Uncaught TypeError: Cannot read property 'readProjects' of undefined
                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • PeoplesP Peoples
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Peoples
                        Und wie hast du das jetzt aufgerufen, das die Fehlermeldung erzeugt wird.
                        Links im Profil
                        • PeoplesP Peoples
                          @OliverIO
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Peoples
                          Im Zweifel kann man im Browser einen breakpoint setzen und dann mal schauen was vis da genau macht
                          Wenn mal den im chrome öffnete eröffnet sich eine komplett neue Welt
                          https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools
                          Links im Profil
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            Also, ich habe nun einiges versucht und auch mit den Developer Tools rumprobiert, konnte auch folgende funktion finden:
                            readDir:          function (dirname, callback) {
                                    //socket.io
                                    if (this._socket === null) {
                                        console.log('socket.io not initialized');
                                        return;
                                    if (!dirname) dirname = '/';
                                    var parts = dirname.split('/');
                                    var adapter = parts[1];
                                    parts.splice(0, 2);
                                    this._socket.emit('readDir', adapter, parts.join('/'), {filter: true}, function (err, data) {
                                        if (callback) callback(err, data);
                            und
                             readProjects:     function (callback) {
                                    var that = this;
                                    this.readDir('/' + this.namespace, function (err, dirs) {
                                        var result = [];
                                        var count = 0;
                                        for (var d = 0; d < dirs.length; d++) {
                                            if (dirs[d].isDir) {
                                                count++;
                                                that._detectViews(dirs[d].file, function (subErr, project) {
                                                    if (project) result.push(project);
                                                    err = err || subErr;
                                                    if (!(--count)) callback(err, result);
                            Ich habe wirklich viel gegooglet begreife es aber nicht.
                            Ich habe verstanden dass ich fs.readdir nicht nutzen kann da require('fs') clientseitig anscheinend nicht funktioniert.
                            Aber wie funktioniert dann this.readDir? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/a3d4ae6139ee5e20253a1257136f7fe0e7a635f0/www/js/conn.js#L1288
                            Erklärung zu this:
                            this ist ein Verweis auf das Objekt, das die aktuelle Javascript-Funktion aufgerufen hat. ... Bei jedem Aufruf der Funktion wird dieses Argument - sozusagen hinter den Kulissen - zusammen mit einem Zeiger auf das Objekt, das die Funktion aufrief, übergeben.
                            Ich verstehe nur Bahnhof 😠
                            Kann ich die funktion oben nun irgendwie umschreiben dass ich sie nutzen kann oder geht das nicht.
                            Fakt ist, wenn ich hier nicht weiter komme bzw das begreife, wird das auch nix mit dem Adapter 😂
                            OliverIOO simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • PeoplesP Peoples
                                      //socket.io
                                          return;
                                      parts.splice(0, 2);
                              und
                                      var that = this;
                                          var result = [];
                                          var count = 0;
                                                  count++;
                              Erklärung zu this:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Peoples
                              Vis (client) fragt den Server und dort funktioniert fs
                              Links im Profil
                              • PeoplesP Peoples
                                        //socket.io
                                            return;
                                        parts.splice(0, 2);
                                und
                                        var that = this;
                                            var result = [];
                                            var count = 0;
                                                    count++;
                                Erklärung zu this:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Peoples
                                Hast du dir mal die Funktionen angeschaut auf die ich schon mal verwiesen habe?
                                Ich denke mit deinem aktuellen Lösungsweg bist du auf der falschen fährte
                                Welches Problem willst du aktuell nochmal lösen? Projekte oder views auflisten?
                                Links im Profil
                                • PeoplesP Peoples
                                          //socket.io
                                              return;
                                          parts.splice(0, 2);
                                  und
                                          var that = this;
                                              var result = [];
                                              var count = 0;
                                                      count++;
                                  Erklärung zu this:
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                  @Peoples
                                  schaue mal hier ... Bei schoolfree lese ich so die "locations.json" aus und fülle damit dann die Config
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                    @Peoples
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @OliverIO
                                    Ja ich habe das schon angeschaut, aber komme da nicht weiter. Ich möchte im enddefekt so wie im vorherigen Post bei readProjects die Projekte Ordner / Projekte auslesen um diese dann in dein dropdown zu packen.
                                    In der main.js ist das überhaupt kein Problem aber in der index_m.html finde ich keine Möglichkeit.
                                    Hier fehlt es mir schlicht und ergreiffend an Wissen.
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Peoples
                                      Wenn du einen Breakpoint in readprojects setzt und im edit Modus neu ladest, dann landest du in dieser Funktion und kannst schauen welche Parameter du übergeben musst und welches Ergebnis sie zurück liefert
                                      Links im Profil
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        Nach ewigem probieren, bin ich so weit:
                                        function loadProjects() {
                                          return new Promise(resolve => {
                                            socket.emit('getState', 'viewswitch.0.existingProjects' , function (err, state) {
                                                if (state && state.val) {
                                                  var projects = state.val.split(',');
                                                  var text = '<option value="undefined" class="translate">Platzhalter</option>';
                                                  if(projects.length){
                                                        for (var d = 0; d < (projects.length -1); d++) {
                                                        text +='<option value="'+ projects[d] +'" class="translate">'+ projects[d] +'</option>';
                                                  resolve(text);
                                          loadProjects().then(result => alert(result));
                                        ausgegeben wird mir dann folgendes:
                                        <option value="Wandtablet" class="translate">Wandtablet</option>
                                        <option value="main" class="translate">main</option>
                                        Nun möchte ich natürlich ein in der Admin-Oberfläche vorhandenes Select mit diesen Daten befüllen. Wenn ich es so mache:
                                        let visProjects = '<option value="undefined" class="translate">Platzhalter</option>';
                                                    visProjects += '<option value="Wandtablet" class="translate">Wandtablet</option>';
                                                    visProjects += '<option value="main" class="translate">main</option>';
                                                    $('#visProjects').html(visProjects);
                                        funktioniert das bestens.
                                        Aber wenn ich versuche die Daten meiner Funktion mit:
                                        loadProjects().then(result => $('#select_projects').html(result));
                                        versuche funktioniert das nicht.
                                        Leider hört die von mir gefundene Doku auch bei admin.html auf, und ich habe auch sonst nichts gefunden das ein wenig den Aufbau bzw. die Richtlinien der index_m.html erklärt.
                                        Kann mir einer sagen warum die Ausgabe meiner Funktion keine Füllung des Selects bewirkt?
                                        OliverIOO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • PeoplesP Peoples
                                                    resolve(text);
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Peoples
                                          darf ich fragen wo dein code lebt? auf dem server oder auf dem client?
                                          Links im Profil
