  3. Entwicklung
  4. Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen
    5.4k
adapter entwicklung
48 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @OliverIO sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
    ein objekt hat 0 bis viele states
    Das stimmt so nicht ganz.
    Ein Objekt hat 0 oder 1 direkt zugeordneten State, kann aber im Fall von Device/Channel/Folder untergeordnete Objekte haben, die ihre eigenen States besitzen.
    dort wird ein objekt nur angezeigt wenn es mindestens einen state hat.
    Stimmt auch nicht:
    Alle 3 dieser Objekte haben keinen State.
    Ich denke du wirfst hier Objekte und die Baumstruktur im Admin durcheinander.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @AlCalzone
    hm, hab ich so unter 1) geschrieben.
    in iobroker gibt es doch keine folder, nur devices und channels.
    die ordner/folder werden nur in der darstellung so angezeigt.
    ein eigenständigen eintrag für ordern/folder gibt es nicht (ausser channel und devices)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Doch! https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/objectsschema.md?objecttypes --> letzter Eintrag "folder"
      Hatte ich oben übrigens schon geschrieben.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @AlCalzone
        ah ok, noch nie was von typ folder in einem adapter gesehen.
        allerdings hab ich bisher noch keine vorteile gesehen, diese Unterscheidungen von devices, channels und folders zu treffen.
        in meinen adapter verwende ich mittlerweile immer nur states unterhalb einer adapter instanz.
        Links im Profil
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          In Z-Wave 2 hab ich ein gutes Bespiel:
          Der Adapter spricht über den Z-Wave Stick mit mehreren Geräten, die alle als device abgebildet sind. Jedes Gerät hat mehrere Funktionen (z.B. Batterie, schalten, ...), die in Channels gruppiert sind. Jeder Status bzw. Steuermöglichkeit dieser Funktionen sind States innerhalb der Channels.
          folder ist eher dafür gedacht, States zu gruppieren, die nicht in diese strikte Struktur passen bzw. den "Ordnern" im Admin eine Definition mitzugeben. Streng genommen muss jeder dargestellte Ordner ein Objekt haben (ist aber oft nicht korrekt umgesetzt).
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
            @OliverIO @AlCalzone
            was mich halt verwirrt:
            • wenn ich delState mache wird der Inhalt des States gelöscht -> sprich das True oder die Zahl oder was auch immer.(Also der "Inhalt")
            • wenn ich nun mit delObject den Inhalt des "Überordners" lösche ist dessen Inhalt -> sprich alle States die darin waren "augenscheinlich" weg. Muss ich dann den State für sich noch löschen, denn er ist ja schon nicht mehr da (zu sehen).
            Und wenn ich das delObject weg lasse und mit deleteState den State löschen möchte bekomme ich bei nachfolgender Funktion diesen Fehler:
            viewswitch.0	2020-10-19 22:54:34.475	error	(13553) cannot delete state : viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.isHomeView Error: Not exists
            viewswitch.0	2020-10-19 22:54:34.475	error	(13553) cannot delete state : viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.isLockView Error: Not exists
            viewswitch.0	2020-10-19 22:54:34.475	error	(13553) cannot delete state : viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.sWSec Error: Not exists
            viewswitch.0	2020-10-19 22:54:34.475	error	(13553) cannot delete state : viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.showIAV Error: Not exists
            Funktion:
            async function deleteVisObjects(arr){
                    adapter.getStates('Views'+ '.*', async function (err, states) {
                        for (const idS in states) {
                            let nmb = idS.split('.');
                            if(arr.includes(nmb[3])){
                                adapter.log.info('View vorhanden: '+idS)
                            } else {
                                adapter.log.info('View NICHT vorhanden: '+idS)
                                adapter.deleteState(idS, function(err){
                                    if (err) {
                                        adapter.log.error('cannot delete state : ' + idS + ' Error: ' + err);
            Wobei die Objekte aber noch vorhanden sind, da ich sie noch ausgeben kann:
            viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.435	info	(13621) View NICHT vorhanden: viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.isHomeView
            viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.435	info	(13621) View NICHT vorhanden: viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.isLockView
            viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.435	info	(13621) View NICHT vorhanden: viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.sWSec
            viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.434	info	(13621) View NICHT vorhanden: viewswitch.0.Views.einfacheinetestview.showIAV
            viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.434	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.test.isHomeView
            viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.434	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.test.isLockView
            viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.434	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.test.sWSec
            viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.434	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.test.showIAV
            viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.434	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.DemoView.isHomeView
            viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.433	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.DemoView.isLockView
            viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.433	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.DemoView.sWSec
            viewswitch.0	2020-10-19 22:58:25.426	info	(13621) View vorhanden: viewswitch.0.Views.DemoView.showIAV
            Nur zur erklärung das "Nicht mehr vorhanden" heißt dass sie in der Projekt Json nicht mehr vorhanden ist. Als Objekt aber schon
            • PeoplesP Peoples
              Funktion:
                              } else {
                                      if (err) {
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Peoples sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
              Wenn du dem "Überordner" kein Objekt zugeordnet hast, dürfte delObject gar nix machen. Und schon gar nicht die untergeordneten Objekte löschen.
              Wenn du die vorher mit delState gelöscht hast, ist das Objekt auch weg.
              Am besten exportierst du mal nach jedem Schritt den Objektbaum - ich kann dir jedenfalls gerade nicht ganz folgen.
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @AlCalzone
                habe das Löschen hinbekommen: https://github.com/peoples0815/iobroker.viewswitch/blob/master/main.js#L245
                Und bastel jetzt mal an der Admin Oberfläche weiter bis die nächste Frage kommt und die kommt bestimmt.
                Ich finde es jedenfalls klasse wie Ihr hier unterstützt!
                • PeoplesP Peoples
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Peoples Kleiner Tipp noch - dieses Konstrukt macht nicht wirklich Sinn:
                  In deleteVisObjects nutzt du kein await, daher muss sie nicht als async definiert werden. Allerdings könntest du auch gleich die async-Variante von getStates nutzen:
                      try {
                          const states = await adapter.getStatesAsync('Views'+ '.*');
                      } catch (err) {
                          // Fehler behandeln oder loggen oder...
                        try {
                        } catch (err) {
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @AlCalzone
                    Danke für den Tipp genau so mach ich das
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      So, ich versuche nun die Admin-Oberfläche mit Leben zu befüllen und komme wie erwartet nicht weiter.
                      Ich möchte die Lokale Iobroker-Strucktur des Vis Ordners auslesen, um die Projekte in einem Select oder ähnlichem aufzulisten. Nur wie ich das angehe ist mir nicht klar.
                      In der main.js kann ich mit:
                       var fs = require("fs");
                              var dirPath        = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                              var viewsJsonFile  = '/vis-views.json'
                              function generateProjectList(dirPath, viewsJsonFile){
                                  var text = '';
                                  fs.readdir(dirPath, (err, files) => {
                                      if(err){
                                              console.log('Cannot parse views file "' + dirPath + file + 'vis-views.json"');
                                              window.alert('Cannot parse views file "' + dirPath + file + 'vis-views.json');
                                      } else {
                                              files.forEach(file => {
                                                  var isDirExists = fs.existsSync(dirPath + file) && fs.lstatSync(dirPath + file).isDirectory();
                                                  if(isDirExists === true){
                                                      if(fs.existsSync(dirPath + file + viewsJsonFile)){
        text += '<option value="Wandtablet" class="translate">'+file+'</option>';
                                             // $('#select_projects').html(text);
                                  adapter.log.info('funktioniert!'+dirPath+viewsJsonFile);
                      Die Projekte auflisten, aber das geht in der index_m.html so natürlich nicht weil es (soweit ich gelesen habe) require("fs") aus Sicherheitsgründen nicht gibt.
                      Wie kann ich nun die Datei einlesen?
                      Kann ich vielleicht in der main.js den Auslesevorgang machen und die Werte irgendwie in eine adapter.config.variable schreiben?
                      • PeoplesP Peoples
                                    var text = '';
                                        if(err){
                                        } else {
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Peoples
                        Hier hatte ich dir schon einmal geschrieben wie vis an die Daten kommt. Den Code kannst du doch direkt benützen Bzw. etwas adaptieren
                        https://forum.iobroker.net/topic/37589/vorhandene-vis-projekte-bzw-vis-views-auslesen/6
                        Links im Profil
                          @Peoples
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @OliverIO
                          Da fehlts halt ein wenig am können weil ich bekomme das einfach nicht zum laufen.
                          Mir ist schon garnicht klar was ich da mit angeben muss dass ich nicht immer folgenden Fehler bekomme.
                          Uncaught TypeError: Cannot read property 'readProjects' of undefined
                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • PeoplesP Peoples
                            @OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Peoples
                            Und wie hast du das jetzt aufgerufen, das die Fehlermeldung erzeugt wird.
                            Links im Profil
                            • PeoplesP Peoples
                              @OliverIO
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Peoples
                              Im Zweifel kann man im Browser einen breakpoint setzen und dann mal schauen was vis da genau macht
                              Wenn mal den im chrome öffnete eröffnet sich eine komplett neue Welt
                              https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools
                              Links im Profil
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                Also, ich habe nun einiges versucht und auch mit den Developer Tools rumprobiert, konnte auch folgende funktion finden:
                                readDir:          function (dirname, callback) {
                                        //socket.io
                                        if (this._socket === null) {
                                            console.log('socket.io not initialized');
                                            return;
                                        if (!dirname) dirname = '/';
                                        var parts = dirname.split('/');
                                        var adapter = parts[1];
                                        parts.splice(0, 2);
                                        this._socket.emit('readDir', adapter, parts.join('/'), {filter: true}, function (err, data) {
                                            if (callback) callback(err, data);
                                und
                                 readProjects:     function (callback) {
                                        var that = this;
                                        this.readDir('/' + this.namespace, function (err, dirs) {
                                            var result = [];
                                            var count = 0;
                                            for (var d = 0; d < dirs.length; d++) {
                                                if (dirs[d].isDir) {
                                                    count++;
                                                    that._detectViews(dirs[d].file, function (subErr, project) {
                                                        if (project) result.push(project);
                                                        err = err || subErr;
                                                        if (!(--count)) callback(err, result);
                                Ich habe wirklich viel gegooglet begreife es aber nicht.
                                Ich habe verstanden dass ich fs.readdir nicht nutzen kann da require('fs') clientseitig anscheinend nicht funktioniert.
                                Aber wie funktioniert dann this.readDir? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/a3d4ae6139ee5e20253a1257136f7fe0e7a635f0/www/js/conn.js#L1288
                                Erklärung zu this:
                                this ist ein Verweis auf das Objekt, das die aktuelle Javascript-Funktion aufgerufen hat. ... Bei jedem Aufruf der Funktion wird dieses Argument - sozusagen hinter den Kulissen - zusammen mit einem Zeiger auf das Objekt, das die Funktion aufrief, übergeben.
                                Ich verstehe nur Bahnhof 😠
                                Kann ich die funktion oben nun irgendwie umschreiben dass ich sie nutzen kann oder geht das nicht.
                                Fakt ist, wenn ich hier nicht weiter komme bzw das begreife, wird das auch nix mit dem Adapter 😂
                                OliverIOO simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • PeoplesP Peoples
                                          //socket.io
                                              return;
                                          parts.splice(0, 2);
                                  und
                                          var that = this;
                                              var result = [];
                                              var count = 0;
                                                      count++;
                                  Erklärung zu this:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Peoples
                                  Vis (client) fragt den Server und dort funktioniert fs
                                  Links im Profil
                                  • PeoplesP Peoples
                                            //socket.io
                                                return;
                                            parts.splice(0, 2);
                                    und
                                            var that = this;
                                                var result = [];
                                                var count = 0;
                                                        count++;
                                    Erklärung zu this:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Peoples
                                    Hast du dir mal die Funktionen angeschaut auf die ich schon mal verwiesen habe?
                                    Ich denke mit deinem aktuellen Lösungsweg bist du auf der falschen fährte
                                    Welches Problem willst du aktuell nochmal lösen? Projekte oder views auflisten?
                                    Links im Profil
                                    • PeoplesP Peoples
                                              //socket.io
                                                  return;
                                              parts.splice(0, 2);
                                      und
                                              var that = this;
                                                  var result = [];
                                                  var count = 0;
                                                          count++;
                                      Erklärung zu this:
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @Peoples
                                      schaue mal hier ... Bei schoolfree lese ich so die "locations.json" aus und fülle damit dann die Config
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                        @Peoples
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        @OliverIO
                                        Ja ich habe das schon angeschaut, aber komme da nicht weiter. Ich möchte im enddefekt so wie im vorherigen Post bei readProjects die Projekte Ordner / Projekte auslesen um diese dann in dein dropdown zu packen.
                                        In der main.js ist das überhaupt kein Problem aber in der index_m.html finde ich keine Möglichkeit.
                                        Hier fehlt es mir schlicht und ergreiffend an Wissen.
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Peoples
                                          Wenn du einen Breakpoint in readprojects setzt und im edit Modus neu ladest, dann landest du in dieser Funktion und kannst schauen welche Parameter du übergeben musst und welches Ergebnis sie zurück liefert
                                          Links im Profil
