  3. Entwicklung
  4. Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen
    5.4k
adapter entwicklung
48 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Peoples
    darf ich fragen wo dein code lebt? auf dem server oder auf dem client?
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    #41
    @OliverIO
    klar Oliver, die steht in der index.m.html und sollte somit im client abgearbeitet werden. (Denke ich :-))
    • PeoplesP Peoples
      Nach ewigem probieren, bin ich so weit:
      function loadProjects() {
        return new Promise(resolve => {
          socket.emit('getState', 'viewswitch.0.existingProjects' , function (err, state) {
              if (state && state.val) {
                var projects = state.val.split(',');
                var text = '<option value="undefined" class="translate">Platzhalter</option>';
                if(projects.length){
                      for (var d = 0; d < (projects.length -1); d++) {
                      text +='<option value="'+ projects[d] +'" class="translate">'+ projects[d] +'</option>';
                resolve(text);
        loadProjects().then(result => alert(result));
      ausgegeben wird mir dann folgendes:
      <option value="Wandtablet" class="translate">Wandtablet</option>
      <option value="main" class="translate">main</option>
      Nun möchte ich natürlich ein in der Admin-Oberfläche vorhandenes Select mit diesen Daten befüllen. Wenn ich es so mache:
      let visProjects = '<option value="undefined" class="translate">Platzhalter</option>';
                  visProjects += '<option value="Wandtablet" class="translate">Wandtablet</option>';
                  visProjects += '<option value="main" class="translate">main</option>';
                  $('#visProjects').html(visProjects);
      funktioniert das bestens.
      Aber wenn ich versuche die Daten meiner Funktion mit:
      loadProjects().then(result => $('#select_projects').html(result));
      versuche funktioniert das nicht.
      Leider hört die von mir gefundene Doku auch bei admin.html auf, und ich habe auch sonst nichts gefunden das ein wenig den Aufbau bzw. die Richtlinien der index_m.html erklärt.
      Kann mir einer sagen warum die Ausgabe meiner Funktion keine Füllung des Selects bewirkt?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #42
      @Peoples sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
      Findet der Selektor denn das richtige Element?
      $('#select_projects') heißt ja anders als im Code obendrüber.
      Wird der then-Callback aufgerufen? --> Log oder Breakpoint einfügen. resolve wird ja nur aufgerufen wenn projects.length > 0 ist.
      Steht in result was drin? --> Log oder Breakpoint einfügen, und Inhalt checken.
      Gibts nicht. Du kannst die frei gestalten, das ist einfach HTML, CSS und JS mit jQuery. Designtechnisch sollte es aber material-design sein.
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #43
        @AlCalzone sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
        Ich bin grad nicht zu Hause schaue aber später. Sollte aber so sein, den alert zeigt ja folgendes an:
        • PeoplesP Peoples
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #44
          @Peoples
          was @AlCalzone meinte ist:
          In deinem Versuch der funktioniert verwendest du den selektor #visProjects
          und im richtigen Besipiel welches nicht funktioniert verwendest du den selektor #select_projects
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @Peoples
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #45
            @OliverIO
            Ahso, ja das passt habe zwei "select" felder gemacht um zu sehen dass die "Feste" Vorgabe funktioniert, die generierte aber nicht.
            Die Ergebnisse wären identisch sollte es funktionieren tut es aber leider nicht
            Ich werde hier jetzt erstmal mit dem Thema Adapter aufhören, weil mich das Nervt.
            Danke jedenfalls für eure Hilfe.
            Vielleicht mach ich da irgendwann nochmal weiter
            • PeoplesP Peoples
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @Peoples
              wie oben schon mal geschrieben. für client code im browser:
              schreibe in deinen code am anfang das wort
              debugger;
              oder halt an die stelle, wo der debugger anhalten soll.
              öffne die seite in chrome,
              öffne die developer tools
              mach einen reload
              und schwupp bist du da und kannst schritt für schritt deinen code ausführen
              und schauen was in den variablen steht.
              Links im Profil
                @Peoples
                debugger;
                mach einen reload
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #47
                @OliverIO Alternativ manuell breakpoint setzen (hier mal für ein Skript im Forum):
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #48
                  @AlCalzone
                  Ich glaube soweit ist er noch nicht und die richtige Datei zu finden im source tree ist zu Beginn auch nicht so einfach.
                  Links im Profil
