  3. Entwicklung
  4. Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen
    5.4k
adapter entwicklung
48 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    Also, ich habe nun einiges versucht und auch mit den Developer Tools rumprobiert, konnte auch folgende funktion finden:
    readDir:          function (dirname, callback) {
            //socket.io
            if (this._socket === null) {
                console.log('socket.io not initialized');
                return;
            if (!dirname) dirname = '/';
            var parts = dirname.split('/');
            var adapter = parts[1];
            parts.splice(0, 2);
            this._socket.emit('readDir', adapter, parts.join('/'), {filter: true}, function (err, data) {
                if (callback) callback(err, data);
    und
     readProjects:     function (callback) {
            var that = this;
            this.readDir('/' + this.namespace, function (err, dirs) {
                var result = [];
                var count = 0;
                for (var d = 0; d < dirs.length; d++) {
                    if (dirs[d].isDir) {
                        count++;
                        that._detectViews(dirs[d].file, function (subErr, project) {
                            if (project) result.push(project);
                            err = err || subErr;
                            if (!(--count)) callback(err, result);
    Ich habe wirklich viel gegooglet begreife es aber nicht.
    Ich habe verstanden dass ich fs.readdir nicht nutzen kann da require('fs') clientseitig anscheinend nicht funktioniert.
    Aber wie funktioniert dann this.readDir? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/a3d4ae6139ee5e20253a1257136f7fe0e7a635f0/www/js/conn.js#L1288
    Erklärung zu this:
    this ist ein Verweis auf das Objekt, das die aktuelle Javascript-Funktion aufgerufen hat. ... Bei jedem Aufruf der Funktion wird dieses Argument - sozusagen hinter den Kulissen - zusammen mit einem Zeiger auf das Objekt, das die Funktion aufrief, übergeben.
    Ich verstehe nur Bahnhof 😠
    Kann ich die funktion oben nun irgendwie umschreiben dass ich sie nutzen kann oder geht das nicht.
    Fakt ist, wenn ich hier nicht weiter komme bzw das begreife, wird das auch nix mit dem Adapter 😂
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Peoples
    Hast du dir mal die Funktionen angeschaut auf die ich schon mal verwiesen habe?
    Ich denke mit deinem aktuellen Lösungsweg bist du auf der falschen fährte
    Welches Problem willst du aktuell nochmal lösen? Projekte oder views auflisten?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
              //socket.io
                  return;
              parts.splice(0, 2);
      und
              var that = this;
                  var result = [];
                  var count = 0;
                          count++;
      Erklärung zu this:
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Peoples
      schaue mal hier ... Bei schoolfree lese ich so die "locations.json" aus und fülle damit dann die Config
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • OliverIOO OliverIO
        @Peoples
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @OliverIO
        Ja ich habe das schon angeschaut, aber komme da nicht weiter. Ich möchte im enddefekt so wie im vorherigen Post bei readProjects die Projekte Ordner / Projekte auslesen um diese dann in dein dropdown zu packen.
        In der main.js ist das überhaupt kein Problem aber in der index_m.html finde ich keine Möglichkeit.
        Hier fehlt es mir schlicht und ergreiffend an Wissen.
        • PeoplesP Peoples
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Peoples
          Wenn du einen Breakpoint in readprojects setzt und im edit Modus neu ladest, dann landest du in dieser Funktion und kannst schauen welche Parameter du übergeben musst und welches Ergebnis sie zurück liefert
          Links im Profil
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Nach ewigem probieren, bin ich so weit:
            function loadProjects() {
              return new Promise(resolve => {
                socket.emit('getState', 'viewswitch.0.existingProjects' , function (err, state) {
                    if (state && state.val) {
                      var projects = state.val.split(',');
                      var text = '<option value="undefined" class="translate">Platzhalter</option>';
                      if(projects.length){
                            for (var d = 0; d < (projects.length -1); d++) {
                            text +='<option value="'+ projects[d] +'" class="translate">'+ projects[d] +'</option>';
                      resolve(text);
              loadProjects().then(result => alert(result));
            ausgegeben wird mir dann folgendes:
            <option value="Wandtablet" class="translate">Wandtablet</option>
            <option value="main" class="translate">main</option>
            Nun möchte ich natürlich ein in der Admin-Oberfläche vorhandenes Select mit diesen Daten befüllen. Wenn ich es so mache:
            let visProjects = '<option value="undefined" class="translate">Platzhalter</option>';
                        visProjects += '<option value="Wandtablet" class="translate">Wandtablet</option>';
                        visProjects += '<option value="main" class="translate">main</option>';
                        $('#visProjects').html(visProjects);
            funktioniert das bestens.
            Aber wenn ich versuche die Daten meiner Funktion mit:
            loadProjects().then(result => $('#select_projects').html(result));
            versuche funktioniert das nicht.
            Leider hört die von mir gefundene Doku auch bei admin.html auf, und ich habe auch sonst nichts gefunden das ein wenig den Aufbau bzw. die Richtlinien der index_m.html erklärt.
            Kann mir einer sagen warum die Ausgabe meiner Funktion keine Füllung des Selects bewirkt?
            OliverIOO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • PeoplesP Peoples
                        resolve(text);
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Peoples
              darf ich fragen wo dein code lebt? auf dem server oder auf dem client?
              Links im Profil
                @Peoples
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                @OliverIO
                klar Oliver, die steht in der index.m.html und sollte somit im client abgearbeitet werden. (Denke ich :-))
                • PeoplesP Peoples
                            resolve(text);
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Peoples sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
                  Findet der Selektor denn das richtige Element?
                  $('#select_projects') heißt ja anders als im Code obendrüber.
                  Wird der then-Callback aufgerufen? --> Log oder Breakpoint einfügen. resolve wird ja nur aufgerufen wenn projects.length > 0 ist.
                  Steht in result was drin? --> Log oder Breakpoint einfügen, und Inhalt checken.
                  Gibts nicht. Du kannst die frei gestalten, das ist einfach HTML, CSS und JS mit jQuery. Designtechnisch sollte es aber material-design sein.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @AlCalzone sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
                    Ich bin grad nicht zu Hause schaue aber später. Sollte aber so sein, den alert zeigt ja folgendes an:
                    • PeoplesP Peoples
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Peoples
                      was @AlCalzone meinte ist:
                      In deinem Versuch der funktioniert verwendest du den selektor #visProjects
                      und im richtigen Besipiel welches nicht funktioniert verwendest du den selektor #select_projects
                      Links im Profil
                        @Peoples
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @OliverIO
                        Ahso, ja das passt habe zwei "select" felder gemacht um zu sehen dass die "Feste" Vorgabe funktioniert, die generierte aber nicht.
                        Die Ergebnisse wären identisch sollte es funktionieren tut es aber leider nicht
                        Ich werde hier jetzt erstmal mit dem Thema Adapter aufhören, weil mich das Nervt.
                        Danke jedenfalls für eure Hilfe.
                        Vielleicht mach ich da irgendwann nochmal weiter
                        • PeoplesP Peoples
                          @OliverIO
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Peoples
                          wie oben schon mal geschrieben. für client code im browser:
                          schreibe in deinen code am anfang das wort
                          debugger;
                          oder halt an die stelle, wo der debugger anhalten soll.
                          öffne die seite in chrome,
                          öffne die developer tools
                          mach einen reload
                          und schwupp bist du da und kannst schritt für schritt deinen code ausführen
                          und schauen was in den variablen steht.
                          Links im Profil
                            @Peoples
                            debugger;
                            mach einen reload
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @OliverIO Alternativ manuell breakpoint setzen (hier mal für ein Skript im Forum):
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @AlCalzone
                              Ich glaube soweit ist er noch nicht und die richtige Datei zu finden im source tree ist zu Beginn auch nicht so einfach.
                              Links im Profil
