  3. Entwicklung
  4. Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen
    2.0k
adapter entwicklung
48 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Peoples
    Hier hatte ich dir schon einmal geschrieben wie vis an die Daten kommt. Den Code kannst du doch direkt benützen Bzw. etwas adaptieren
    https://forum.iobroker.net/topic/37589/vorhandene-vis-projekte-bzw-vis-views-auslesen/6
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    @OliverIO
    Da fehlts halt ein wenig am können weil ich bekomme das einfach nicht zum laufen.
    Mir ist schon garnicht klar was ich da mit angeben muss dass ich nicht immer folgenden Fehler bekomme.
    Uncaught TypeError: Cannot read property 'readProjects' of undefined
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Peoples
      Und wie hast du das jetzt aufgerufen, das die Fehlermeldung erzeugt wird.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • PeoplesP Peoples
        @OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Peoples
        Im Zweifel kann man im Browser einen breakpoint setzen und dann mal schauen was vis da genau macht
        Wenn mal den im chrome öffnete eröffnet sich eine komplett neue Welt
        https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools
        Links im Profil
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Also, ich habe nun einiges versucht und auch mit den Developer Tools rumprobiert, konnte auch folgende funktion finden:
          readDir:          function (dirname, callback) {
                  //socket.io
                  if (this._socket === null) {
                      console.log('socket.io not initialized');
                      return;
                  if (!dirname) dirname = '/';
                  var parts = dirname.split('/');
                  var adapter = parts[1];
                  parts.splice(0, 2);
                  this._socket.emit('readDir', adapter, parts.join('/'), {filter: true}, function (err, data) {
                      if (callback) callback(err, data);
          und
           readProjects:     function (callback) {
                  var that = this;
                  this.readDir('/' + this.namespace, function (err, dirs) {
                      var result = [];
                      var count = 0;
                      for (var d = 0; d < dirs.length; d++) {
                          if (dirs[d].isDir) {
                              count++;
                              that._detectViews(dirs[d].file, function (subErr, project) {
                                  if (project) result.push(project);
                                  err = err || subErr;
                                  if (!(--count)) callback(err, result);
          Ich habe wirklich viel gegooglet begreife es aber nicht.
          Ich habe verstanden dass ich fs.readdir nicht nutzen kann da require('fs') clientseitig anscheinend nicht funktioniert.
          Aber wie funktioniert dann this.readDir? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/a3d4ae6139ee5e20253a1257136f7fe0e7a635f0/www/js/conn.js#L1288
          Erklärung zu this:
          this ist ein Verweis auf das Objekt, das die aktuelle Javascript-Funktion aufgerufen hat. ... Bei jedem Aufruf der Funktion wird dieses Argument - sozusagen hinter den Kulissen - zusammen mit einem Zeiger auf das Objekt, das die Funktion aufrief, übergeben.
          Ich verstehe nur Bahnhof 😠
          Kann ich die funktion oben nun irgendwie umschreiben dass ich sie nutzen kann oder geht das nicht.
          Fakt ist, wenn ich hier nicht weiter komme bzw das begreife, wird das auch nix mit dem Adapter 😂
          OliverIOO simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
          • PeoplesP Peoples
                    //socket.io
                        return;
                    parts.splice(0, 2);
            und
                    var that = this;
                        var result = [];
                        var count = 0;
                                count++;
            Erklärung zu this:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Peoples
            Vis (client) fragt den Server und dort funktioniert fs
            Links im Profil
            • PeoplesP Peoples
                      //socket.io
                          return;
                      parts.splice(0, 2);
              und
                      var that = this;
                          var result = [];
                          var count = 0;
                                  count++;
              Erklärung zu this:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Peoples
              Hast du dir mal die Funktionen angeschaut auf die ich schon mal verwiesen habe?
              Ich denke mit deinem aktuellen Lösungsweg bist du auf der falschen fährte
              Welches Problem willst du aktuell nochmal lösen? Projekte oder views auflisten?
              Links im Profil
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • PeoplesP Peoples
                        //socket.io
                            return;
                        parts.splice(0, 2);
                und
                        var that = this;
                            var result = [];
                            var count = 0;
                                    count++;
                Erklärung zu this:
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Peoples
                schaue mal hier ... Bei schoolfree lese ich so die "locations.json" aus und fülle damit dann die Config
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  @Peoples
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @OliverIO
                  Ja ich habe das schon angeschaut, aber komme da nicht weiter. Ich möchte im enddefekt so wie im vorherigen Post bei readProjects die Projekte Ordner / Projekte auslesen um diese dann in dein dropdown zu packen.
                  In der main.js ist das überhaupt kein Problem aber in der index_m.html finde ich keine Möglichkeit.
                  Hier fehlt es mir schlicht und ergreiffend an Wissen.
                  • PeoplesP Peoples
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Peoples
                    Wenn du einen Breakpoint in readprojects setzt und im edit Modus neu ladest, dann landest du in dieser Funktion und kannst schauen welche Parameter du übergeben musst und welches Ergebnis sie zurück liefert
                    Links im Profil
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      Nach ewigem probieren, bin ich so weit:
                      function loadProjects() {
                        return new Promise(resolve => {
                          socket.emit('getState', 'viewswitch.0.existingProjects' , function (err, state) {
                              if (state && state.val) {
                                var projects = state.val.split(',');
                                var text = '<option value="undefined" class="translate">Platzhalter</option>';
                                if(projects.length){
                                      for (var d = 0; d < (projects.length -1); d++) {
                                      text +='<option value="'+ projects[d] +'" class="translate">'+ projects[d] +'</option>';
                                resolve(text);
                        loadProjects().then(result => alert(result));
                      ausgegeben wird mir dann folgendes:
                      <option value="Wandtablet" class="translate">Wandtablet</option>
                      <option value="main" class="translate">main</option>
                      Nun möchte ich natürlich ein in der Admin-Oberfläche vorhandenes Select mit diesen Daten befüllen. Wenn ich es so mache:
                      let visProjects = '<option value="undefined" class="translate">Platzhalter</option>';
                                  visProjects += '<option value="Wandtablet" class="translate">Wandtablet</option>';
                                  visProjects += '<option value="main" class="translate">main</option>';
                                  $('#visProjects').html(visProjects);
                      funktioniert das bestens.
                      Aber wenn ich versuche die Daten meiner Funktion mit:
                      loadProjects().then(result => $('#select_projects').html(result));
                      versuche funktioniert das nicht.
                      Leider hört die von mir gefundene Doku auch bei admin.html auf, und ich habe auch sonst nichts gefunden das ein wenig den Aufbau bzw. die Richtlinien der index_m.html erklärt.
                      Kann mir einer sagen warum die Ausgabe meiner Funktion keine Füllung des Selects bewirkt?
                      OliverIOO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • PeoplesP Peoples
                                  resolve(text);
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Peoples
                        darf ich fragen wo dein code lebt? auf dem server oder auf dem client?
                        Links im Profil
                          @Peoples
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @OliverIO
                          klar Oliver, die steht in der index.m.html und sollte somit im client abgearbeitet werden. (Denke ich :-))
                          • PeoplesP Peoples
                                      resolve(text);
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Peoples sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
                            Findet der Selektor denn das richtige Element?
                            $('#select_projects') heißt ja anders als im Code obendrüber.
                            Wird der then-Callback aufgerufen? --> Log oder Breakpoint einfügen. resolve wird ja nur aufgerufen wenn projects.length > 0 ist.
                            Steht in result was drin? --> Log oder Breakpoint einfügen, und Inhalt checken.
                            Gibts nicht. Du kannst die frei gestalten, das ist einfach HTML, CSS und JS mit jQuery. Designtechnisch sollte es aber material-design sein.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @AlCalzone sagte in Klärung von AdpaterEntwicklungs Fragen:
                              Ich bin grad nicht zu Hause schaue aber später. Sollte aber so sein, den alert zeigt ja folgendes an:
                              • PeoplesP Peoples
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Peoples
                                was @AlCalzone meinte ist:
                                In deinem Versuch der funktioniert verwendest du den selektor #visProjects
                                und im richtigen Besipiel welches nicht funktioniert verwendest du den selektor #select_projects
                                Links im Profil
                                  @Peoples
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @OliverIO
                                  Ahso, ja das passt habe zwei "select" felder gemacht um zu sehen dass die "Feste" Vorgabe funktioniert, die generierte aber nicht.
                                  Die Ergebnisse wären identisch sollte es funktionieren tut es aber leider nicht
                                  Ich werde hier jetzt erstmal mit dem Thema Adapter aufhören, weil mich das Nervt.
                                  Danke jedenfalls für eure Hilfe.
                                  Vielleicht mach ich da irgendwann nochmal weiter
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Peoples
                                    wie oben schon mal geschrieben. für client code im browser:
                                    schreibe in deinen code am anfang das wort
                                    debugger;
                                    oder halt an die stelle, wo der debugger anhalten soll.
                                    öffne die seite in chrome,
                                    öffne die developer tools
                                    mach einen reload
                                    und schwupp bist du da und kannst schritt für schritt deinen code ausführen
                                    und schauen was in den variablen steht.
                                    Links im Profil
                                      @Peoples
                                      debugger;
                                      mach einen reload
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @OliverIO Alternativ manuell breakpoint setzen (hier mal für ein Skript im Forum):
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @AlCalzone
                                        Ich glaube soweit ist er noch nicht und die richtige Datei zu finden im source tree ist zu Beginn auch nicht so einfach.
                                        Links im Profil
                                        83.1k
