  4. Homematic IP
    5.7k
Homematic IP
44 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Wildbill
    @neueWelt Das sollte so zu beheben sein:
    sudo systemctl stop deconz
    sudo systemctl stop deconz-gui
    sudo systemctl disable deconz
    sudo systemctl disable deconz-gui
    sudo apt purge deconz
    Danach läuft Deconz/Phoscon nicht mehr und ist auch nicht mehr installiert oder im Autostart. Restliche Dateien könnte man suchen und löschen, ist aber nicht nötig. Außer ein paar kB im Dateisytem belegt da nichts irgendwelchen Speicher.
    Gruss, Jürgen
    N Offline
    N Offline
    neueWelt
    @Wildbill sagte in Homematic IP:
    super mit dem letzten Befehl hat es geklappt und ich bekam eine Rückmeldung dass ich 34,7 MB freien Speicherplatz habe.
    Vielen Dank dafür.
    Habe den hm-rpc.0 Adapter installiert ist noch gelb. Wenn ich die Geräte neu suchen will kommt (Bitte Callback IP-Adresse eingeben).
    N opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
    • N neueWelt
      Vielen Dank dafür.
      N Offline
      N Offline
      neueWelt
      @neueWelt also durch weitere Berichte im Internet wird ja nicht empfohlen den IObroker zusätzlich aufzuspielen wegen geringem RAM 1GB. Ich komme einfach nicht weiter nicht einmal das anlernen der Homematic IP Thermostate und der Wandthermostat klappt habe schon alle Möglichkeiten des anlernens durch. Nach ablaufen der Zeit wird einfach nichts erkannt ?
      Kann mir jemand ein Tipp geben ?
      Grüße
      • N neueWelt
        Grüße
        stan23
        @neueWelt Welche HomeMatic-Zentrale (Hardware und Software) hast du denn?
        Komplettlösung CCU3?
        Raspberry mit aufgestecktem Funkmodul?
        Raspberry mit HmIP-RF-USB Stick?
        SW RaspberryMatic oder piVCCU?
        Viele Grüße
        Marco
        N 2 Antworten Letzte Antwort
        • N neueWelt
          Vielen Dank dafür.
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          @neueWelt sagte in Homematic IP:
          Hier gibst Du die Callbackadresse ein (ist bei mir die IP vom iobroker):
          Aber du solltest die Fragen von @stan23 erst einmal beantworten, damit man im Bilde ist, was Du wo installiert hast. Sonst ist Hilfe schwer. Wäre auch gut, wenn Du die Einstellungen vom hm-rpc.0 Adapter hier mal reinstellst.
          Vielleicht zur Info: Ich habe unter Proxmox eine VM mit iobroker am Laufen sowie eine zweite VM mit RaspberryMatic. Dort habe ich dann auch das Funkmodul als USB an die RaspberryMatic-VM durchgereicht.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • S stan23
            N Offline
            N Offline
            neueWelt
            @stan23 also ich habe jetzt den Iobroker gelöscht und RaspberryMatic auf einen Pi 3b gespielt.
            Das große Funkmodul von ELV eingesteckt. Es muss auch noch der ZigbeeSick von Dresden Elektronik laufen.
            • N neueWelt
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @neueWelt
              Hab mal alles überflogen und selbst ich komm bei dem Kuddel Muddel nicht mit.
              Du solltest echt mal auf die Fragen, die dir gestellt werden auch vernünftig antworten.
              Wenn Du einen Raspi mit Aufsteckmodul hast, dann installiert man Raspberrymatic darauf. Auf eine SD Karte. Mehr geht nicht. Mag Kombi-Installationen geben, aber wenn Rasberrymatic auf der SD Karte ist, dann brauchst du einen 2.Raspberry mit SD Karte für Iobroker und meinetwegen auch Conbee2 mit Deconz.
              Auf diesen 2.Raspi installierst du die Homematic Adapter und füllst die Einstellungen mit den Daten deines 1. Raspi und schon läuft das Ganze (eigentlich).
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @neueWelt
                N Offline
                N Offline
                neueWelt
                @haselchen ja sorry für das durcheinander aber am Anfang der Fragestellung war das ja alles anders geplant damals wusste ich noch nicht dass der Raspi zu schwach für Raspberrymatic und iobroker ist.
                Und ich werde auf keinen Fall einen 2 Raspi für das Vorhaben verwenden .
                N paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • N neueWelt
                  N Offline
                  N Offline
                  neueWelt
                  @neueWelt und auf welche Fragen habe ich nicht "vernünftig" Deiner Meinung geantwortet ?
                  • N neueWelt
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @neueWelt
                    Zitat opossum:
                    "Aber du solltest die Fragen von @stan23 erst einmal beantworten, damit man im Bilde ist, was Du wo installiert hast. Sonst ist Hilfe schwer. Wäre auch gut, wenn Du die Einstellungen vom hm-rpc.0 Adapter hier mal reinstellst."
                    Aber wie der Wendler schon gesungen hat: EGAL!
                    Ich kann Dir nur zu einem 2.Raspi raten.
                    Sehr komfortabel das Zusammenspiel Homematic und IoBroker.
                    Und die Kosten sind es mehr als wert.
                    Hab auch noch nen 3er Raspi und der hat im Angebot mit Gehäuse etc. ca.50 Euro gekostet.
                    • N neueWelt
                      @neueWelt sagte:
                      RaspberryMatic und ioBroker lassen sich nicht parallel auf einem RPi betreiben. Ein Parallelbetrieb funktioniert mit piVCCU. Der 1 GB RAM begrenzt allerdings stark die Anzahl der aktiven ioBroker-Instanzen.
                      • N neueWelt
                        Nein, das ist er prinzipiell nicht.
                        Nur dass neben RaspiMatic nichts anderes laufen kann, da RM ein geschlossenes System ist, mit eigenem Betriebssystem.
                        piVCCU kann neben ioBroker auf dem selben Raspi installiert werden.
                        RPi mit nur 1GB RAM sind jedoch nur für relativ wenige Instanzen (ca.15) geeignet. Die Ressourcen, die piVCCU zusätzlich braucht sind relativ gering.
                          @Homoran sagte:
                          Ca. 15 Instanzen galt vor zwei Jahren als Maximum. Der RAM-Verbrauch ist inzwischen stark gestiegen, so dass es nur noch etwa halb so viele Instanzen sind.
                            @Homoran sagte:
                            @paul53 Da wollte ich dir spontan erst einmal widersprechen.
                            Da du aber nichts so einfach behauptest, habe ich mal nachgesehen:
                            RasPi4 2GB:
                            Admin und Javascript etwa 100, der Rest um die 50. Also doch um die 15 Instanzen...
                            Zur Sicherheit noch weitergesucht
                            neueste Installation auf Cubietruck:
                            Naja, alles etwas höher, aber sofort hoch auch nicht.
                            Dann die produktive Umgebung und gestaunt
                            Proxmox VM:
                            Wie kommt das denn, dass die Instanzen so unterschiedlich RAM reservieren?
                              RasPi4 2GB:
                              Proxmox VM:
                              @Homoran sagte:
                              Admin und Javascript z.B. puffern alle Objekte und Zustände. Vergleiche mal die Zahlen.
                                @Homoran sagte:
                                @paul53 sagte in Homematic IP:
                                Die beiden sind klar, dass die viel und unterschiedlich RAM auf den verschiedenen Installationen verbrauchen,
                                Aber die "einfachen" Instanzen, die auf allen Rechnern das selbe machen?
                                mal 50, mal 70 und mal 90MB
                                Das erschließt sich mir nicht.
                                  @neueWelt
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neueWelt
                                  @haselchen sagte in Homematic IP:
                                  hm-rpc.0
                                  also ich habe bis jetzt nur RaspberryMatic laufen mit einem Thermostat und einem Wandthermostat den iobroker habe ich nicht mehr laufen. jetzt muss ich "nur" noch den conbee Stick reinbekommen je mehr ich lese je mehr verwirrt mich das ganze nächstes mal kaufe ich ein fertiges System das hätte ich wohl besser mit der Homebrigde gemacht.
                                  So wie ich das verstehe muss ich jetzt noch das Nodered installieren für das Zigbee Netz werk ?
                                  Grüße und Danke
                                  haselchenH Dr. BakteriusD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stan23
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neueWelt
                                    @stan23 ich habe den Rasp3b mit dem großen Funkmodul von ELV und ein Conbee Stick. Und jetzt RaspberryMatic laufen.
                                    Grüße
                                    • N neueWelt
                                      hm-rpc.0
                                      Grüße und Danke
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @neueWelt
                                      Wenn du dich für Raspberry Matic entschieden hast, dann ist das ein autarkes System.
                                      Das heisst, du brauchst jetzt sowieso ein Zweitgerät für deinen Conbee.
                                      Und dann kannste auf dem auch gleich Iobroker installieren.
                                      • N neueWelt
                                        hm-rpc.0
                                        Grüße und Danke
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        Gibt es denn eines das das kann was ioBroker kann? Ich kenne keines. Denn ioBroker vereint viele unterschiedliche Systeme unter einer Oberfläche. So habe ich z.B. Philips Hue, Shelly, Tasmota, netatmo, Amazon dash, Logitech Harmony, tp-Link, MAX!, Homematic und 433MHz-Komponenten (Thermometer, Lichtschalter, Alarmanlage, Fernbedienung) die ich alle über den ioBroker vereine. Zusätzlich bekomme ich Werte von meinem Unifi-Geräten rein und kann Nachrichten per Pushover versenden. Die Echo-Lautsprecher kann ich auch sagen lassen was ich möchte bzw. Musik darauf abspielen oder stumm schalten ohne etwas zu ihnen zu sagen. Auch ein Tablet, dass mir die aktuellen Wetterinformationen anzeigt, versorge ich nicht nur mit den entsprechenden Daten, sondern schalte auch den Bildschirm aus wenn er nicht gebraucht wird.
                                        Also zeige mir ein fertiges System, dass diese Dinge ermöglicht...
                                        • N neueWelt
                                          hm-rpc.0
                                          Grüße und Danke
                                          und genau da setzt doch erst ioBroker an.
                                          Dann versuche ich mal ein wenig Licht in die Sache zu bringen:
                                          ioBroker ist eine so genannte Middleware. der I/O Broker vermittelt zwischen den verschiedenen Systemen. Dazu benötigt er Zugriff auf die jeweiligen Gateways/Zentralen/Interfaces etc. .
                                          Wenn du jetzt z.B. einen zigbee Stick an den ioBroker-Server steckst, dann ist der Stick bereits eine Zentrale/Gateway.
                                          Beim HomeMatic Funkmodul das auf die GPIOs des Raspberry PIs gesteckt wird ist es schon etwas komplizierter. Das ist "nur" ein Transceiver, zum Senden und Empfangen der Daten. Um eine vollwertige Zentrale draus zu machen benötigt es noch Software.
                                          Auch die kann man auf dem gleichen Server, auf dem auch der ioBroker Server laäuft installiert werden.
                                          Deswegen sind es trotzdem verschiedene Systeme.
