  4. Homematic IP
    5.7k
Homematic IP
44 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @neueWelt sagte in Homematic IP:
    nächstes mal kaufe ich ein fertiges System
    und genau da setzt doch erst ioBroker an.
    je mehr ich lese je mehr verwirrt mich das ganze
    Dann versuche ich mal ein wenig Licht in die Sache zu bringen:
    ioBroker ist eine so genannte Middleware. der I/O Broker vermittelt zwischen den verschiedenen Systemen. Dazu benötigt er Zugriff auf die jeweiligen Gateways/Zentralen/Interfaces etc. .
    Wenn du jetzt z.B. einen zigbee Stick an den ioBroker-Server steckst, dann ist der Stick bereits eine Zentrale/Gateway.
    Beim HomeMatic Funkmodul das auf die GPIOs des Raspberry PIs gesteckt wird ist es schon etwas komplizierter. Das ist "nur" ein Transceiver, zum Senden und Empfangen der Daten. Um eine vollwertige Zentrale draus zu machen benötigt es noch Software.
    Auch die kann man auf dem gleichen Server, auf dem auch der ioBroker Server laäuft installiert werden.
    Deswegen sind es trotzdem verschiedene Systeme.
    N Offline
    N Offline
    neueWelt
    #41
    @Homoran das ist mir soweit schon klar es geht darum die verschiedene Systeme unter einen Hut zu bekommen und zu verknüpfen.
    Grüße
      Gibt es denn eines das das kann was ioBroker kann? Ich kenne keines. Denn ioBroker vereint viele unterschiedliche Systeme unter einer Oberfläche. So habe ich z.B. Philips Hue, Shelly, Tasmota, netatmo, Amazon dash, Logitech Harmony, tp-Link, MAX!, Homematic und 433MHz-Komponenten (Thermometer, Lichtschalter, Alarmanlage, Fernbedienung) die ich alle über den ioBroker vereine. Zusätzlich bekomme ich Werte von meinem Unifi-Geräten rein und kann Nachrichten per Pushover versenden. Die Echo-Lautsprecher kann ich auch sagen lassen was ich möchte bzw. Musik darauf abspielen oder stumm schalten ohne etwas zu ihnen zu sagen. Auch ein Tablet, dass mir die aktuellen Wetterinformationen anzeigt, versorge ich nicht nur mit den entsprechenden Daten, sondern schalte auch den Bildschirm aus wenn er nicht gebraucht wird.
      Also zeige mir ein fertiges System, dass diese Dinge ermöglicht...
      N Offline
      N Offline
      neueWelt
      #42
      @Dr-Bakterius da hast du natürlich Recht das alles kann kein System aber am Anfang alles unter einen Hut zu bekommen ist schon der Wahnsinn.
      Grüße
      • haselchenH haselchen
        @neueWelt
        Wenn du dich für Raspberry Matic entschieden hast, dann ist das ein autarkes System.
        Das heisst, du brauchst jetzt sowieso ein Zweitgerät für deinen Conbee.
        Und dann kannste auf dem auch gleich Iobroker installieren.
        N Offline
        N Offline
        neueWelt
        #43
        @haselchen ich habe jetzt das Iobroker image mit Piccv aufgesetzt mal schauen wie das geht. Einige vorinstallierte Adapter liesen sich jedoch nicht updaten mmm immer was anderes mal schauen ob es heute geht vielen Dank erst einmal
        Grüße
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N neueWelt
          Grüße
          N Offline
          N Offline
          neueWelt
          #44
          @neueWelt habe das Adapterproblem mit Hilfe dieses Videos lösen können https://www.youtube.com/watch?v=qJvRCYNcCsE.
          Vielen Dank an alle
