  4. Homematic IP
    5.7k
Homematic IP
44 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N neueWelt
    @Homoran vielen Dank für deine Hilfe. Melde mich wenn es was neues gibt.
    N Offline
    N Offline
    neueWelt
    @neueWelt habe mir jetzt doch das große Funkmodul gekauft und Software über putty auf den Raspberry installiert und den denconz Adapter. Jetzt komm ich nicht mehr weiter im iobroker ist es gelb wie komm ich an den A... Key ?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neueWelt
      N Offline
      N Offline
      neueWelt
      @neueWelt bekomme diese Nachricht :Gehen Sie zu Phoscon APP -> Einstellungen -> Erweitert und klicken Sie auf "Unlock Gateway". Zeitlimit 30 Sekunden. Lassen Sie diese Nachricht geöffnet.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • N neueWelt
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        @neueWelt Was hat Phoscon bzw der Phoscon-Adapter mit Homematic zu tun?
        Wenn Du das Funkmodul für den Raspi zum Steuern von Homematic gekauft hast, musst Du auf dem Raspi so etwas wie Pivccu oder Raspberrymatic installieren, eben etwas, was eine CCU "emuliert". Im iobroker brauchst Du dann den HM-RPC und evtl. HM-Rega-Adapter.
        Phoscon brauchst Du, wenn Du einen Conbee (2) zum Steuern von Zigbee-Geräten verwendest, das hat mit Homematic nix zu tun.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          N Offline
          N Offline
          neueWelt
          @Wildbill sagte in Homematic IP:
          HM-RPC
          Du hast vollkommen Recht ich bin zur Zeit etwas überfordert mit dem ganzen. Das brauch ich ja nicht weil das über den Zigbee Adapter schon läuft. Ohje wie bekomm ich das jetzt runter.
          Vielen Dank Jürgen für den Hinweis
          • N neueWelt
            HM-RPC
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            @neueWelt
            Den Adapter den Du nicht benötigst, kannst Du ja ganz einfach wieder löschen:
            Einmal hier unter Instanzen beenden (Pause-Symbol) und löschen (Mülleimer)
            und anschliessend kannst Du ihn nochmal unter Instanzen löschen (Mülleimer ganz rechts):
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              @neueWelt
              Gruss, Jürgen
              N Offline
              N Offline
              neueWelt
              @Wildbill ja den Adapter löschen ist klar ich hab doch auf den Ratschlag weiter oben das phoscon per ssh auf den raspi gespielt das meinte ich .
              • N neueWelt
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                @neueWelt Das sollte so zu beheben sein:
                sudo systemctl stop deconz
                sudo systemctl stop deconz-gui
                sudo systemctl disable deconz
                sudo systemctl disable deconz-gui
                sudo apt purge deconz
                Danach läuft Deconz/Phoscon nicht mehr und ist auch nicht mehr installiert oder im Autostart. Restliche Dateien könnte man suchen und löschen, ist aber nicht nötig. Außer ein paar kB im Dateisytem belegt da nichts irgendwelchen Speicher.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  N Offline
                  N Offline
                  neueWelt
                  super mit dem letzten Befehl hat es geklappt und ich bekam eine Rückmeldung dass ich 34,7 MB freien Speicherplatz habe.
                  Vielen Dank dafür.
                  Habe den hm-rpc.0 Adapter installiert ist noch gelb. Wenn ich die Geräte neu suchen will kommt (Bitte Callback IP-Adresse eingeben).
                  N opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N neueWelt
                    Vielen Dank dafür.
                    N Offline
                    N Offline
                    neueWelt
                    @neueWelt also durch weitere Berichte im Internet wird ja nicht empfohlen den IObroker zusätzlich aufzuspielen wegen geringem RAM 1GB. Ich komme einfach nicht weiter nicht einmal das anlernen der Homematic IP Thermostate und der Wandthermostat klappt habe schon alle Möglichkeiten des anlernens durch. Nach ablaufen der Zeit wird einfach nichts erkannt ?
                    Kann mir jemand ein Tipp geben ?
                    • N neueWelt
                      stan23
                      @neueWelt Welche HomeMatic-Zentrale (Hardware und Software) hast du denn?
                      Komplettlösung CCU3?
                      Raspberry mit aufgestecktem Funkmodul?
                      Raspberry mit HmIP-RF-USB Stick?
                      SW RaspberryMatic oder piVCCU?
                      Viele Grüße
                      Marco
                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N neueWelt
                        Vielen Dank dafür.
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        @neueWelt sagte in Homematic IP:
                        Hier gibst Du die Callbackadresse ein (ist bei mir die IP vom iobroker):
                        Aber du solltest die Fragen von @stan23 erst einmal beantworten, damit man im Bilde ist, was Du wo installiert hast. Sonst ist Hilfe schwer. Wäre auch gut, wenn Du die Einstellungen vom hm-rpc.0 Adapter hier mal reinstellst.
                        Vielleicht zur Info: Ich habe unter Proxmox eine VM mit iobroker am Laufen sowie eine zweite VM mit RaspberryMatic. Dort habe ich dann auch das Funkmodul als USB an die RaspberryMatic-VM durchgereicht.
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        • S stan23
                          N Offline
                          N Offline
                          neueWelt
                          @stan23 also ich habe jetzt den Iobroker gelöscht und RaspberryMatic auf einen Pi 3b gespielt.
                          Das große Funkmodul von ELV eingesteckt. Es muss auch noch der ZigbeeSick von Dresden Elektronik laufen.
                          • N neueWelt
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @neueWelt
                            Hab mal alles überflogen und selbst ich komm bei dem Kuddel Muddel nicht mit.
                            Du solltest echt mal auf die Fragen, die dir gestellt werden auch vernünftig antworten.
                            Wenn Du einen Raspi mit Aufsteckmodul hast, dann installiert man Raspberrymatic darauf. Auf eine SD Karte. Mehr geht nicht. Mag Kombi-Installationen geben, aber wenn Rasberrymatic auf der SD Karte ist, dann brauchst du einen 2.Raspberry mit SD Karte für Iobroker und meinetwegen auch Conbee2 mit Deconz.
                            Auf diesen 2.Raspi installierst du die Homematic Adapter und füllst die Einstellungen mit den Daten deines 1. Raspi und schon läuft das Ganze (eigentlich).
                            • haselchenH haselchen
                              @neueWelt
                              N Offline
                              N Offline
                              neueWelt
                              @haselchen ja sorry für das durcheinander aber am Anfang der Fragestellung war das ja alles anders geplant damals wusste ich noch nicht dass der Raspi zu schwach für Raspberrymatic und iobroker ist.
                              Und ich werde auf keinen Fall einen 2 Raspi für das Vorhaben verwenden .
                              N paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • N neueWelt
                                N Offline
                                N Offline
                                neueWelt
                                @neueWelt und auf welche Fragen habe ich nicht "vernünftig" Deiner Meinung geantwortet ?
                                • N neueWelt
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @neueWelt
                                  Zitat opossum:
                                  "Aber du solltest die Fragen von @stan23 erst einmal beantworten, damit man im Bilde ist, was Du wo installiert hast. Sonst ist Hilfe schwer. Wäre auch gut, wenn Du die Einstellungen vom hm-rpc.0 Adapter hier mal reinstellst."
                                  Aber wie der Wendler schon gesungen hat: EGAL!
                                  Ich kann Dir nur zu einem 2.Raspi raten.
                                  Sehr komfortabel das Zusammenspiel Homematic und IoBroker.
                                  Und die Kosten sind es mehr als wert.
                                  Hab auch noch nen 3er Raspi und der hat im Angebot mit Gehäuse etc. ca.50 Euro gekostet.
                                  • N neueWelt
                                    @neueWelt sagte:
                                    RaspberryMatic und ioBroker lassen sich nicht parallel auf einem RPi betreiben. Ein Parallelbetrieb funktioniert mit piVCCU. Der 1 GB RAM begrenzt allerdings stark die Anzahl der aktiven ioBroker-Instanzen.
                                    • N neueWelt
                                      Nein, das ist er prinzipiell nicht.
                                      Nur dass neben RaspiMatic nichts anderes laufen kann, da RM ein geschlossenes System ist, mit eigenem Betriebssystem.
                                      piVCCU kann neben ioBroker auf dem selben Raspi installiert werden.
                                      RPi mit nur 1GB RAM sind jedoch nur für relativ wenige Instanzen (ca.15) geeignet. Die Ressourcen, die piVCCU zusätzlich braucht sind relativ gering.
                                        @Homoran sagte:
                                        Ca. 15 Instanzen galt vor zwei Jahren als Maximum. Der RAM-Verbrauch ist inzwischen stark gestiegen, so dass es nur noch etwa halb so viele Instanzen sind.
                                          @Homoran sagte:
                                          @paul53 Da wollte ich dir spontan erst einmal widersprechen.
                                          Da du aber nichts so einfach behauptest, habe ich mal nachgesehen:
                                          RasPi4 2GB:
                                          Admin und Javascript etwa 100, der Rest um die 50. Also doch um die 15 Instanzen...
                                          Zur Sicherheit noch weitergesucht
                                          neueste Installation auf Cubietruck:
                                          Naja, alles etwas höher, aber sofort hoch auch nicht.
                                          Dann die produktive Umgebung und gestaunt
                                          Proxmox VM:
                                          Wie kommt das denn, dass die Instanzen so unterschiedlich RAM reservieren?
