  5. Telegram sendet mehrfach
    5.4k
119 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Glasfaser sagte in Telegram sendet mehrfach:
    @Semmy sagte in Telegram sendet mehrfach:
    Einfach in google eingeben.
    https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-install-tool-iobroker/
    ach du Schande - was haben wir schon mit seinen Dingen hier Probleme gehabt!
    Semmy
    #101
    @Homoran Telegram geht jetzt nach Neuinstallation überhaupt nicht mehr. Was muss dort denn wieder alles eingestellt werden, oder wie kann man das am besten testen? Token habe ich eingegeben.
      @Semmy dann würde ich an deiner Stelle eine Neuinstallation machen
      Für eine Geisterjagd bin auch ich nicht ausgebildet
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #102
      @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
      Mhh ... @Thomas-Braun , Homoran bekommen wir noch dazu ... ist nur eine Frage der Zeit 👻
      • S Semmy
        #103
        @Semmy
        Ich würde erstmal das Grundsystem sauber aufsetzen und da nicht mit so'ner Kirmesbude rumfrickeln.
          #104
          @Semmy
          Du brauchst wirklich kein Tool.
          Und die "Programme" von Elzershark können wir hier nicht supporten.
          Bitte lade dir das aktuelle RaspberryPi OS lite herunter und führe nur curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aus.
          mehr bedarf es nicht, außer im Vorfeld mit sudo raspian-config Zeitzone und Sprachen einzustellen
            @Semmy
            Semmy
            #105
            @Homoran Ich glaube, ich gebs auf, komme einfach nicht vorwärts.
            • S Semmy
              #106
              brauchst du nicht - nur bitte keine ominösen Fremd-Programme verwenden, die nicht funktionieren!
              Mach es wie ich schrieb - dauert etwa 10 Minuten (+Download falls du den noch nicht hast)
              Danach läuft es!
                Danach läuft es!
                Semmy
                #107
                @Homoran sudo raspian-config funktioniert nicht, command not found
                • S Semmy
                  #108
                  @Semmy
                  Auf welchem System bist du da unterwegs?
                  [Edit:] Das heißt ja auch
                  sudo raspi-config
                  • S Semmy
                    #109
                    sorry, mein Fehler, hatte mich von Armbian in die Irre führen lassen.
                    @Thomas-Braun hat schon den korrekten Befehl gepostet
                      Semmy
                      #110
                      @Homoran Hallo. Ich habe an meinen Raspi eine SSD-Platte (USB) angeschlossen. Wie installiert man ein neues Image am schnellsten auf diese Platte, von der dann auch gebootet werden soll?
                      • S Semmy
                        #111
                        Im Prinzip müsste einfach das RaspiOS-Image auf der SSD installiert werden.
                        Aber lass das erst einmal und fang mit den Basics an.
                        • S Semmy
                          #112
                          @Semmy
                          Kein Image nehmen, Raspberry OS 'nackt' zu Fuß installieren.
                          Anleitungen sollte es dazu einige geben. Nimm aber nicht die von dem Kollegen oben...
                            @Semmy
                            #113
                            @Thomas-Braun sagte in Telegram sendet mehrfach:
                            Raspberry OS
                            ist auch ein Image ;-)
                              Raspberry OS
                              #114
                              @Homoran
                              Nicht die netinstall. Die zieht alles frisch aus dem Netz.
                              Gut, NOOBS oder sowas ist natürlich ein Image von dem allernotwendigsten, da hast du Recht.
                                @Homoran
                                Semmy
                                #115
                                @Thomas-Braun Ich möchte alles auf SSD-Platte installieren, da ich schon eine Karte zerstört habe.
                                • S Semmy
                                  #116
                                  @Semmy
                                  Ja, kann man machen.
                                    @Semmy
                                    Semmy
                                    #117
                                    @Thomas-Braun Wie ist das am einfachsten zu bewerkstelligen? Habe einen Raspi 3+
                                    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Semmy
                                      #118
                                      @Semmy
                                      Beim Raspi4 weiß ich, dass es geht. Beim 3er bin ich nicht sicher. Musste mal nachlesen.
                                      • S Semmy
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #119
                                        @Semmy Der 3er muss meines Wissens von der SD-Karte gebootet werden. Der Rest läuft über die SSD. Es gibt viele Anleitungen im www.
                                        Proxmox und HA ...
