  5. Telegram sendet mehrfach
    5.4k
119 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Semmy sagte in Telegram sendet mehrfach:
    Ich glaube, ich gebs auf, komme einfach nicht vorwärts.
    brauchst du nicht - nur bitte keine ominösen Fremd-Programme verwenden, die nicht funktionieren!
    Mach es wie ich schrieb - dauert etwa 10 Minuten (+Download falls du den noch nicht hast)
    @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
    Bitte lade dir das aktuelle RaspberryPi OS lite herunter und führe nur curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aus.
    mehr bedarf es nicht, außer im Vorfeld mit sudo raspian-config Zeitzone und Sprachen einzustellen
    Danach läuft es!
    Semmy
    #107
    @Homoran sudo raspian-config funktioniert nicht, command not found
    • S Semmy
      #108
      @Semmy
      Auf welchem System bist du da unterwegs?
      [Edit:] Das heißt ja auch
      sudo raspi-config
      • S Semmy
        #109
        sorry, mein Fehler, hatte mich von Armbian in die Irre führen lassen.
        @Thomas-Braun hat schon den korrekten Befehl gepostet
          Semmy
          #110
          @Homoran Hallo. Ich habe an meinen Raspi eine SSD-Platte (USB) angeschlossen. Wie installiert man ein neues Image am schnellsten auf diese Platte, von der dann auch gebootet werden soll?
          • S Semmy
            #111
            Im Prinzip müsste einfach das RaspiOS-Image auf der SSD installiert werden.
            Aber lass das erst einmal und fang mit den Basics an.
            • S Semmy
              #112
              @Semmy
              Kein Image nehmen, Raspberry OS 'nackt' zu Fuß installieren.
              Anleitungen sollte es dazu einige geben. Nimm aber nicht die von dem Kollegen oben...
                @Semmy
                #113
                @Thomas-Braun sagte in Telegram sendet mehrfach:
                Raspberry OS
                ist auch ein Image ;-)
                  Raspberry OS
                  #114
                  @Homoran
                  Nicht die netinstall. Die zieht alles frisch aus dem Netz.
                  Gut, NOOBS oder sowas ist natürlich ein Image von dem allernotwendigsten, da hast du Recht.
                    @Homoran
                    Semmy
                    #115
                    @Thomas-Braun Ich möchte alles auf SSD-Platte installieren, da ich schon eine Karte zerstört habe.
                    • S Semmy
                      #116
                      @Semmy
                      Ja, kann man machen.
                        @Semmy
                        Semmy
                        #117
                        @Thomas-Braun Wie ist das am einfachsten zu bewerkstelligen? Habe einen Raspi 3+
                        Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Semmy
                          #118
                          @Semmy
                          Beim Raspi4 weiß ich, dass es geht. Beim 3er bin ich nicht sicher. Musste mal nachlesen.
                          • S Semmy
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #119
                            @Semmy Der 3er muss meines Wissens von der SD-Karte gebootet werden. Der Rest läuft über die SSD. Es gibt viele Anleitungen im www.
                            Proxmox und HA ...
                            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
