  5. Telegram sendet mehrfach
    5.4k
119 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Semmy
    @Homoran Ich glaube, ich gebs auf, komme einfach nicht vorwärts.
    #106
    @Semmy sagte in Telegram sendet mehrfach:
    brauchst du nicht - nur bitte keine ominösen Fremd-Programme verwenden, die nicht funktionieren!
    Mach es wie ich schrieb - dauert etwa 10 Minuten (+Download falls du den noch nicht hast)
    @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
    Bitte lade dir das aktuelle RaspberryPi OS lite herunter und führe nur curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aus.
    mehr bedarf es nicht, außer im Vorfeld mit sudo raspian-config Zeitzone und Sprachen einzustellen
    Danach läuft es!
      Danach läuft es!
      Semmy
      #107
      @Homoran sudo raspian-config funktioniert nicht, command not found
      • S Semmy
        #108
        @Semmy
        Auf welchem System bist du da unterwegs?
        [Edit:] Das heißt ja auch
        sudo raspi-config
        • S Semmy
          #109
          sorry, mein Fehler, hatte mich von Armbian in die Irre führen lassen.
          @Thomas-Braun hat schon den korrekten Befehl gepostet
            Semmy
            #110
            @Homoran Hallo. Ich habe an meinen Raspi eine SSD-Platte (USB) angeschlossen. Wie installiert man ein neues Image am schnellsten auf diese Platte, von der dann auch gebootet werden soll?
            • S Semmy
              #111
              Im Prinzip müsste einfach das RaspiOS-Image auf der SSD installiert werden.
              Aber lass das erst einmal und fang mit den Basics an.
              • S Semmy
                #112
                @Semmy
                Kein Image nehmen, Raspberry OS 'nackt' zu Fuß installieren.
                Anleitungen sollte es dazu einige geben. Nimm aber nicht die von dem Kollegen oben...
                  @Semmy
                  #113
                  @Thomas-Braun sagte in Telegram sendet mehrfach:
                  Raspberry OS
                  ist auch ein Image ;-)
                    Raspberry OS
                    #114
                    @Homoran
                    Nicht die netinstall. Die zieht alles frisch aus dem Netz.
                    Gut, NOOBS oder sowas ist natürlich ein Image von dem allernotwendigsten, da hast du Recht.
                      @Homoran
                      Semmy
                      #115
                      @Thomas-Braun Ich möchte alles auf SSD-Platte installieren, da ich schon eine Karte zerstört habe.
                      • S Semmy
                        #116
                        @Semmy
                        Ja, kann man machen.
                          @Semmy
                          Semmy
                          #117
                          @Thomas-Braun Wie ist das am einfachsten zu bewerkstelligen? Habe einen Raspi 3+
                          Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Semmy
                            #118
                            @Semmy
                            Beim Raspi4 weiß ich, dass es geht. Beim 3er bin ich nicht sicher. Musste mal nachlesen.
                            • S Semmy
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #119
                              @Semmy Der 3er muss meines Wissens von der SD-Karte gebootet werden. Der Rest läuft über die SSD. Es gibt viele Anleitungen im www.
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
