  5. Telegram sendet mehrfach
    5.4k
119 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Semmy
    @MCU Auf update setzten bringt nichts.
    MCU
    #41
    @Semmy Du hattest doch schon mal vor dem Telegram ein debug gemacht, um zu kontrollieren, ob der Trigger mehrfach ausgelöst wird? Da hatten wir festgestellt, der Trigger wird nur einmal ausgelöst und trotzdem werden Mehrfach-Nachrichten gesendet! Richtig?
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Coffeelover
      @Semmy ich habe schon mal beobachtet, dass der Landroid seinen Status mehrfach sendet. Das wird die Ursache für deine Mehrfach Nachrichten sein.
      MCU
      #42
      @Coffeelover Bei Mehrfach Senden würde der Wert ja trotzdem nur einmal verändert. Der Trigger löst dann nur einmal aus.
      • S Semmy
        MCU
        #43
        @Semmy Worin liegt der Unterschied zwischen actual area und Aktuelle Zone. Du änderst die Zone aber fragst area ab?
        • M MCU
          Semmy
          #44
          @MCU Ich mach das heute nachmittag noch mal mit debug, aber beim letzten Mal war es so.
          • M MCU
            Semmy
            #45
            @MCU sagte in Telegram sendet mehrfach:
            Hallo
            Ich verstehe nicht ganz, wo ich das einfügen muss.
            • S Semmy
              Hallo
              #46
              @Semmy sagte in Telegram sendet mehrfach:
              unmittelbar vor den telegram Block
                Semmy
                #47
                @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
                Und wo soll die Meldung dann erscheinen? Im Log steht nichts
                • S Semmy
                  #48
                  Im Log steht nichts
                  in welchem log?
                  unter dem Skript, oder im "großen" log
                  Da sollte aber was stehen.
                  Zeig mal dein aktuelles Blockly
                    Im Log steht nichts
                    in welchem log?
                    Semmy
                    #49
                    • S Semmy
                      #50
                      @Semmy sieht gut aus.
                      Der Landroid Status wird aber auf 7 gesetzt?
                      und war vorher NICHT 7?
                        Semmy
                        #51
                        @Homoran Genau, ich wechsel von 1 auf 7 und wieder zurück
                        • S Semmy
                          #52
                          zeig mal das aktuelle große log, gefilter auf die javascript Instanz
                            Semmy
                            #53
                            @Homoran Javascript war auf debug gestanden, habe es auf info geändert, jetzt erscheint die Meldung im log
                            • S Semmy
                              #54
                              dann war die auch vorher da!
                              debug schließt info mit ein.
                              du hast nur nicht schnell genug nachgesehen, dann wird das log abgeschnitten
                              Und immer noch mehrfache telegram Nachrichten?
                              und nur EINE Info im log?
                                Semmy
                                #55
                                @Homoran So sieht es im log aus:
                                telegram.0	2020-10-13 15:49:03.543	debug	(1259) system.adapter.admin.0: logging true
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:53.877	debug	(1259) system.adapter.admin.0: logging false
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.464	debug	(1259) Message sent
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.463	debug	(1259) Request: {"message_id":2140,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.447	debug	(1259) Message sent
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.445	debug	(1259) Request: {"message_id":2139,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.385	debug	(1259) Message sent
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.384	debug	(1259) Request: {"message_id":2138,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.328	debug	(1259) Message sent
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.327	debug	(1259) Request: {"message_id":2137,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.302	debug	(1259) Message sent
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.301	debug	(1259) Request: {"message_id":2136,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.178	debug	Mähe gerade Zone 2.
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.178	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.177	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.149	debug	Mähe gerade Zone 2.
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.149	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.148	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.145	debug	Mähe gerade Zone 2.
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.145	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.144	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.142	debug	Mähe gerade Zone 2.
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.142	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.134	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.129	debug	(1259) Send message to "Dirk": Mähe gerade Zone 1.
                                telegram.0	2020-10-13 15:48:50.128	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Mähe gerade Zone 1.","user":"Dirk"}
                                javascript.0	2020-10-13 15:48:50.124	info	(7333) script.js.Robbi-Mähzyklus: Telegram gesendet
                                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                • S Semmy
                                  #56
                                  und (unmittelbar) vor dem Eintrag javascript.0 2020-10-13 15:48:50.124 info
                                  keine weiteren Javascript einträge mit gleichem Inhalt?
                                    Semmy
                                    #57
                                    @Homoran Nein, das ist der Anfang.
                                    • S Semmy
                                      #58
                                      @Semmy das stammt aber nicht aus dem gezeigten Skript!
                                      Mähe gerade Zone 2.
                                      ist ein anderer Text!
                                      Also wahrscheinlich genau das was @MCU schon lange vermutet hat.
                                        Mähe gerade Zone 2.
                                        Semmy
                                        #59
                                        @Homoran Das stimmt, aber ich habe die anderen Blöcke, in denen der Text steht, alle deaktiviert. Dann sollte der Text doch auch nicht erscheinen, oder?
                                        • S Semmy
                                          #60
                                          @Semmy Da spuckt dir ein anderes Skript noch in die Suppe.
                                          deswegen solltest du ja nach einem typischen Wort daraus suchen, jetzt z.B. "Zone 2"
                                          dein Skript sollte die Meldung mit Zone 1 ausliefern, was auch nur EINMALIG nach deinem debug kommt
