  5. Telegram sendet mehrfach
    5.4k
119 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M MCU
    @Semmy Du hattest doch schon mal vor dem Telegram ein debug gemacht, um zu kontrollieren, ob der Trigger mehrfach ausgelöst wird? Da hatten wir festgestellt, der Trigger wird nur einmal ausgelöst und trotzdem werden Mehrfach-Nachrichten gesendet! Richtig?
    Semmy
    @MCU sagte in Telegram sendet mehrfach:
    Hallo
    Ich verstehe nicht ganz, wo ich das einfügen muss.
    • S Semmy
      Hallo
      @Semmy sagte in Telegram sendet mehrfach:
      unmittelbar vor den telegram Block
        Semmy
        @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
        Und wo soll die Meldung dann erscheinen? Im Log steht nichts
        • S Semmy
          Im Log steht nichts
          in welchem log?
          unter dem Skript, oder im "großen" log
          Da sollte aber was stehen.
          Zeig mal dein aktuelles Blockly
            Im Log steht nichts
            in welchem log?
            Semmy
            • S Semmy
              @Semmy sieht gut aus.
              Der Landroid Status wird aber auf 7 gesetzt?
              und war vorher NICHT 7?
                Semmy
                @Homoran Genau, ich wechsel von 1 auf 7 und wieder zurück
                • S Semmy
                  zeig mal das aktuelle große log, gefilter auf die javascript Instanz
                    Semmy
                    @Homoran Javascript war auf debug gestanden, habe es auf info geändert, jetzt erscheint die Meldung im log
                    • S Semmy
                      dann war die auch vorher da!
                      debug schließt info mit ein.
                      du hast nur nicht schnell genug nachgesehen, dann wird das log abgeschnitten
                      Und immer noch mehrfache telegram Nachrichten?
                      und nur EINE Info im log?
                        Semmy
                        @Homoran So sieht es im log aus:
                        telegram.0	2020-10-13 15:49:03.543	debug	(1259) system.adapter.admin.0: logging true
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:53.877	debug	(1259) system.adapter.admin.0: logging false
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.464	debug	(1259) Message sent
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.463	debug	(1259) Request: {"message_id":2140,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.447	debug	(1259) Message sent
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.445	debug	(1259) Request: {"message_id":2139,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.385	debug	(1259) Message sent
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.384	debug	(1259) Request: {"message_id":2138,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.328	debug	(1259) Message sent
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.327	debug	(1259) Request: {"message_id":2137,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.302	debug	(1259) Message sent
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.301	debug	(1259) Request: {"message_id":2136,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.178	debug	Mähe gerade Zone 2.
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.178	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.177	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.149	debug	Mähe gerade Zone 2.
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.149	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.148	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.145	debug	Mähe gerade Zone 2.
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.145	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.144	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.142	debug	Mähe gerade Zone 2.
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.142	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.134	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.129	debug	(1259) Send message to "Dirk": Mähe gerade Zone 1.
                        telegram.0	2020-10-13 15:48:50.128	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Mähe gerade Zone 1.","user":"Dirk"}
                        javascript.0	2020-10-13 15:48:50.124	info	(7333) script.js.Robbi-Mähzyklus: Telegram gesendet
                        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                        • S Semmy
                          und (unmittelbar) vor dem Eintrag javascript.0 2020-10-13 15:48:50.124 info
                          keine weiteren Javascript einträge mit gleichem Inhalt?
                            Semmy
                            @Homoran Nein, das ist der Anfang.
                            • S Semmy
                              @Semmy das stammt aber nicht aus dem gezeigten Skript!
                              Mähe gerade Zone 2.
                              ist ein anderer Text!
                              Also wahrscheinlich genau das was @MCU schon lange vermutet hat.
                                Mähe gerade Zone 2.
                                Semmy
                                @Homoran Das stimmt, aber ich habe die anderen Blöcke, in denen der Text steht, alle deaktiviert. Dann sollte der Text doch auch nicht erscheinen, oder?
                                • S Semmy
                                  @Semmy Da spuckt dir ein anderes Skript noch in die Suppe.
                                  deswegen solltest du ja nach einem typischen Wort daraus suchen, jetzt z.B. "Zone 2"
                                  dein Skript sollte die Meldung mit Zone 1 ausliefern, was auch nur EINMALIG nach deinem debug kommt
                                    Semmy
                                    @Homoran Und genau diese Suchfunktion funktioniert nicht.
                                    • S Semmy
                                      was @MCU und ich ja in der 4.8.4 nicht bestätigen können.
                                      dann musst du die gute alte manuelle Suche starten, oder ALLE anderen Skripte deaktivieren und schubweise wieder aktivieren, bis du den Verursacher findest
                                        Semmy
                                        @Homoran Ich habe auch die Version 4.8.4 und nur ein Script installiert.
                                        • S Semmy
                                          @Semmy geh mal in Objekte, filter dort die erste Spalte nach scripten klappe alles auf und poste den Screenshot
