  5. Telegram sendet mehrfach
    5.4k
119 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Semmy sagte in Telegram sendet mehrfach:
    wo ich das einfügen muss.
    unmittelbar vor den telegram Block
    Semmy
    @Homoran sagte in Telegram sendet mehrfach:
    Und wo soll die Meldung dann erscheinen? Im Log steht nichts
    • S Semmy
      Im Log steht nichts
      in welchem log?
      unter dem Skript, oder im "großen" log
      Da sollte aber was stehen.
      Zeig mal dein aktuelles Blockly
        Im Log steht nichts
        in welchem log?
        Semmy
        • S Semmy
          @Semmy sieht gut aus.
          Der Landroid Status wird aber auf 7 gesetzt?
          und war vorher NICHT 7?
            Semmy
            @Homoran Genau, ich wechsel von 1 auf 7 und wieder zurück
            • S Semmy
              zeig mal das aktuelle große log, gefilter auf die javascript Instanz
                Semmy
                @Homoran Javascript war auf debug gestanden, habe es auf info geändert, jetzt erscheint die Meldung im log
                • S Semmy
                  dann war die auch vorher da!
                  debug schließt info mit ein.
                  du hast nur nicht schnell genug nachgesehen, dann wird das log abgeschnitten
                  Und immer noch mehrfache telegram Nachrichten?
                  und nur EINE Info im log?
                    Semmy
                    @Homoran So sieht es im log aus:
                    telegram.0	2020-10-13 15:49:03.543	debug	(1259) system.adapter.admin.0: logging true
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:53.877	debug	(1259) system.adapter.admin.0: logging false
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.464	debug	(1259) Message sent
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.463	debug	(1259) Request: {"message_id":2140,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.447	debug	(1259) Message sent
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.445	debug	(1259) Request: {"message_id":2139,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.385	debug	(1259) Message sent
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.384	debug	(1259) Request: {"message_id":2138,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.328	debug	(1259) Message sent
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.327	debug	(1259) Request: {"message_id":2137,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.302	debug	(1259) Message sent
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.301	debug	(1259) Request: {"message_id":2136,"from":{"id":1016259540,"is_bot":true,"first_name":"Semmy","username":"Robbi110_bot"},"chat":{"id":1221955920,"first_name":"Dirk","type":"private"},"date":160259693
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.178	debug	Mähe gerade Zone 2.
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.178	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.177	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.149	debug	Mähe gerade Zone 2.
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.149	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.148	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.145	debug	Mähe gerade Zone 2.
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.145	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.144	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.142	debug	Mähe gerade Zone 2.
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.142	debug	(1259) Send message to "Dirk": Info Robbi:
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.134	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Info Robbi:\n\nMähe gerade Zone 2.","user":"Dirk"}
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.129	debug	(1259) Send message to "Dirk": Mähe gerade Zone 1.
                    telegram.0	2020-10-13 15:48:50.128	debug	(1259) Received command "send": {"text":"Mähe gerade Zone 1.","user":"Dirk"}
                    javascript.0	2020-10-13 15:48:50.124	info	(7333) script.js.Robbi-Mähzyklus: Telegram gesendet
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    • S Semmy
                      und (unmittelbar) vor dem Eintrag javascript.0 2020-10-13 15:48:50.124 info
                      keine weiteren Javascript einträge mit gleichem Inhalt?
                        Semmy
                        @Homoran Nein, das ist der Anfang.
                        • S Semmy
                          @Semmy das stammt aber nicht aus dem gezeigten Skript!
                          Mähe gerade Zone 2.
                          ist ein anderer Text!
                          Also wahrscheinlich genau das was @MCU schon lange vermutet hat.
                            Mähe gerade Zone 2.
                            Semmy
                            @Homoran Das stimmt, aber ich habe die anderen Blöcke, in denen der Text steht, alle deaktiviert. Dann sollte der Text doch auch nicht erscheinen, oder?
                            • S Semmy
                              @Semmy Da spuckt dir ein anderes Skript noch in die Suppe.
                              deswegen solltest du ja nach einem typischen Wort daraus suchen, jetzt z.B. "Zone 2"
                              dein Skript sollte die Meldung mit Zone 1 ausliefern, was auch nur EINMALIG nach deinem debug kommt
                                Semmy
                                @Homoran Und genau diese Suchfunktion funktioniert nicht.
                                • S Semmy
                                  was @MCU und ich ja in der 4.8.4 nicht bestätigen können.
                                  dann musst du die gute alte manuelle Suche starten, oder ALLE anderen Skripte deaktivieren und schubweise wieder aktivieren, bis du den Verursacher findest
                                    Semmy
                                    @Homoran Ich habe auch die Version 4.8.4 und nur ein Script installiert.
                                    • S Semmy
                                      @Semmy geh mal in Objekte, filter dort die erste Spalte nach scripten klappe alles auf und poste den Screenshot
                                        Semmy
                                        • S Semmy
                                          #66
                                          @Semmy warum schneidest du den Rest ab, warum bist du im Expertenmodeus, und warum filterst du zusätzlich nach state. Das hatte ich nicht geschrieben.
