  4. Backup per Console ausführen
backup wiederherstellenbackup zurückspielen
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Ralla66
    Aus raspi-config raus und rebooten, wenn die Kiste das nicht ohnehin von alleine macht.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Thomas-Braun
    komm da nicht rein, spingt dann wieder zurück 1 bis xx.
    Thomas BraunT GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Thomas-Braun
      @Ralla66 Ich verstehe dein Problem nicht
      • Ralla66R Ralla66
        @Thomas-Braun
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @Ralla66 sagte in Backup per Console ausführen:
        dahinter verbirgt sich kein weiteres Menue ... wenn du das meinst !?
        • Ralla66R Ralla66
          @Thomas-Braun
          du wählst diese Option mit Enter oder klick aus und musst dann unten mit <OK> bestätigen
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Thomas-Braun
            du hattes ja oben geschrieben:
            RunLevel3:
            sudo raspi-config
            Menüpunkt 3 - B1 - B1
            verstehe ich nicht.
            @Homoran
            dann springt der wieder ins Menu wie bei sudo raspi-config
            • Ralla66R Ralla66
              @Thomas-Braun
              RunLevel3:
              sudo raspi-config
              verstehe ich nicht.
              @Homoran
              und dann da raus mit OK >(oder was geht)
              • Ralla66R Ralla66
                @Thomas-Braun
                RunLevel3:
                sudo raspi-config
                verstehe ich nicht.
                @Homoran
                @Ralla66 Dann raus aus dem Programm.
                Mit der TAB-Taste wechselt man auf die entsprechenden Menüpunkte.
                Warst du da noch nie drin? Dann kannst du gleich auch mal die Zeitzone auf Berlin stellen.
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Homoran
                  letzte B1 ok springt er kurz in die Konsole dann wieder nach raspi config.
                  Dort mit Finish beendet.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Homoran
                    @Homoran
                    rischtisch!
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Thomas-Braun
                      selten, Zeitzone hatte ich eingestellt beim ersten Start von Buster.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Thomas-Braun
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Glasfaser
                        @Homoran
                        @Thomas-Braun
                        Kurz zur Info, lies mir irgend wie keine Ruhe.
                        Hab den ganzen Tag getestet.
                        Gelöst ist es noch nicht da ich den Fehler noch finden muß.
                        Backup wurde aber jetzt eingespielt.
                        Auf dem alten PI habe ich ein Backup erstellt mit,
                        cd /opt/iobroker
                        ./iobroker backup
                        Das erstellte Backup habe ich per Remote Zugriff vom alten nach neuen PI kopiert.
                        Mit sudo iobroker restore 0 ging es nicht.
                        Werde mal weiter testen.
                        Rest seht ihr ja.
                        Danke für die Hilfe,
                        Ralla
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker restore 0
                        host.raspberrypi Using backup file backup-09-10-2020-04-00-00.tar.gz
                        host.raspberrypi Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/backup-09-10-2020-04-00-00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore 0
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore 2020_10_10-16_24_07_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker controller daemon is not running
                        host.raspberrypi OK.
                        host.raspberrypi Clear all objects and states...
                        clean 534 objects...
                        [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                        [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                        [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                        [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                        [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                        [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                        clean 435 states...
                        host.raspberrypi done.
                        host.raspberrypi Processed 0/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 200/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 400/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 600/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 800/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 1000/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 1200/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 1400/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 1600/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 1800/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 2000/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 2200/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 2400/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 2600/2832 states
                        host.raspberrypi Processed 2800/2832 states
                        2832 states restored.
                        host.raspberrypi Processed 0/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 200/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 400/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 600/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 800/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 1000/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 1200/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 1400/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 1600/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 1800/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 2000/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 2200/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 2400/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 2600/3000 objects
                        host.raspberrypi Processed 2800/3000 objects
                        3000 objects restored.
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Access Denied V4.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Access Denied V7.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Black9090.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Blau9090.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/FP 3.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/FP 4.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/FP 5.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Gelb9090.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_Duo_v10.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_Duo_v3.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_V5.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_V6.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v1.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v2.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v3.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v4.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v5.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v6.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v7.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v8.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grün9090.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grün9090_BL.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/PT_V4.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Print 2.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Q_Grün.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Q_Rot.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/RG.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/RP.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Rot9090.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Schwarz9090.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/bl.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ge.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/gr.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ralla/worx 14.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ralla/worx 3.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ralla/worx 5.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/sw.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/imgRG.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/imgRP.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/windrose.jpg
                        host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/worx 5.jpg
                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                        upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                        upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                        upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                        upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                        upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                        upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                        upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                        upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                        upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                        upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                        upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                        upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                        upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                        upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                        upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                        upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                        upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                        upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                        upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                        upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                        upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                        upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                        upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                        upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                        upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                        upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        System successfully restored!
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Glasfaser
                          @Homoran
                          @Thomas-Braun
                          cd /opt/iobroker
                          ./iobroker backup
                          Rest seht ihr ja.
                          Ralla
                          clean 435 states...
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Kein sudo nutzen vor den Befehlen mit iobroker ......... !!!!
                          (hat aber nicht mit der Fehlermeldung zu tun )
                          was ist mit ... welche Info kommt
                          iobroker status
                          sonst mache mal :
                          iobroker stop
                          iobroker host this
                          iobrocker start
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            iobroker status
                            sonst mache mal :
                            iobroker stop
                            iobroker host this
                            iobrocker start
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Glasfaser
                            Fehler kann ja Kopierfehler oder sonst was sein.
                            Rennt aber Dank euch.
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States type: file
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Glasfaser
                              Objects type: file
                              States type: file
                              pi@raspberrypi:~ $
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              oben hast du aber geschrieben
                              Deshalb dachte ich du hast noch Probleme ... dann ist ja gut ;)
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Glasfaser
                                bleibe mal dran am Thema.
                                Sicherung vom 09.10 geht nicht, vom 10.10 geht.
                                Dann bleibt aus meiner Sicht kopierfehler Windows nach neuem Pi
                                oder Backup ist defekt.
                                Schaue gleich weiter.
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore backup-09-10-2020-04-00-00.tar.gz
                                pi@raspberrypi:~ $
                                clean 2997 objects...
                                Nachtrag, direkt Backup vom 09.10 per remote kopiert geht nicht.
                                09.10 umbenannt geht nicht.
                                Mehrere Dateien getestet vom Backup alter PI von der Festplatte.
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Glasfaser
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  @Ralla66
                                  Was mich stutzig macht:
                                  Du gibst deine Befehle schon in /opt/iobroker ein oder?
                                  Weil im Prompt kein /opt/iobroker steht.
                                  Nur mal so...
                                  MfG Ulrich
                                  Ralla66R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Ralla66
                                    Nur mal so...
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @zahnheinrich
                                    Danke, Linux Laie,
                                    Teste ich mal.
                                    Das geht ja mit dem Backup vom 10.10 nur 09.10 macht zicken.
                                    • Z zahnheinrich
                                      @Ralla66
                                      Nur mal so...
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @zahnheinrich
                                      Befehle von iobroker ....
                                      braucht nicht zwingend in /opt/iobroker
