  4. Backup per Console ausführen
backup wiederherstellenbackup zurückspielen
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Thomas-Braun
    Fixer ist durch, wie schalte ich den Admin wieder ein damit ich auf 8081 komme ?
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
    @Ralla66
    iobroker status
    iobroker list instances
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Ralla66
      iobroker status
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Thomas-Braun
      wie bekomme ich admin enable.
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
        system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $
      • Ralla66R Ralla66
        @Thomas-Braun
        Objects type: file
        States  type: file
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:~ $
        @Ralla66
        iobroker start admin
          @Ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Thomas-Braun
          Menüpunkt 3 - B1 - B1
          3 boot
          B1 Desktop
          B1 Console user to login
          und wie weiter bitte ?
          • Ralla66R Ralla66
            @Thomas-Braun
            3 boot
            B1 Desktop
            @Ralla66
            Aus raspi-config raus und rebooten, wenn die Kiste das nicht ohnehin von alleine macht.
              @Ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Thomas-Braun
              komm da nicht rein, spingt dann wieder zurück 1 bis xx.
              Thomas BraunT GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @Thomas-Braun
                @Ralla66 Ich verstehe dein Problem nicht
                • Ralla66R Ralla66
                  @Thomas-Braun
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Ralla66 sagte in Backup per Console ausführen:
                  dahinter verbirgt sich kein weiteres Menue ... wenn du das meinst !?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Thomas-Braun
                    du wählst diese Option mit Enter oder klick aus und musst dann unten mit <OK> bestätigen
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Thomas-Braun
                      du hattes ja oben geschrieben:
                      RunLevel3:
                      sudo raspi-config
                      verstehe ich nicht.
                      @Homoran
                      dann springt der wieder ins Menu wie bei sudo raspi-config
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Thomas-Braun
                        RunLevel3:
                        sudo raspi-config
                        verstehe ich nicht.
                        @Homoran
                        und dann da raus mit OK >(oder was geht)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Thomas-Braun
                          RunLevel3:
                          sudo raspi-config
                          verstehe ich nicht.
                          @Homoran
                          @Ralla66 Dann raus aus dem Programm.
                          Mit der TAB-Taste wechselt man auf die entsprechenden Menüpunkte.
                          Warst du da noch nie drin? Dann kannst du gleich auch mal die Zeitzone auf Berlin stellen.
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Homoran
                            letzte B1 ok springt er kurz in die Konsole dann wieder nach raspi config.
                            Dort mit Finish beendet.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Homoran
                              @Homoran
                              rischtisch!
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Thomas-Braun
                                selten, Zeitzone hatte ich eingestellt beim ersten Start von Buster.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Thomas-Braun
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Glasfaser
                                  @Homoran
                                  @Thomas-Braun
                                  Kurz zur Info, lies mir irgend wie keine Ruhe.
                                  Hab den ganzen Tag getestet.
                                  Gelöst ist es noch nicht da ich den Fehler noch finden muß.
                                  Backup wurde aber jetzt eingespielt.
                                  Auf dem alten PI habe ich ein Backup erstellt mit,
                                  cd /opt/iobroker
                                  ./iobroker backup
                                  Das erstellte Backup habe ich per Remote Zugriff vom alten nach neuen PI kopiert.
                                  Mit sudo iobroker restore 0 ging es nicht.
                                  Werde mal weiter testen.
                                  Rest seht ihr ja.
                                  Danke für die Hilfe,
                                  Ralla
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker restore 0
                                  host.raspberrypi Using backup file backup-09-10-2020-04-00-00.tar.gz
                                  host.raspberrypi Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/backup-09-10-2020-04-00-00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore 0
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore 2020_10_10-16_24_07_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker controller daemon is not running
                                  host.raspberrypi OK.
                                  host.raspberrypi Clear all objects and states...
                                  clean 534 objects...
                                  [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                                  [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                                  [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                                  [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                                  [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                                  [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                                  clean 435 states...
                                  host.raspberrypi done.
                                  host.raspberrypi Processed 0/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 200/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 400/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 600/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 800/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 1000/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 1200/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 1400/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 1600/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 1800/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 2000/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 2200/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 2400/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 2600/2832 states
                                  host.raspberrypi Processed 2800/2832 states
                                  2832 states restored.
                                  host.raspberrypi Processed 0/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 200/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 400/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 600/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 800/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 1000/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 1200/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 1400/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 1600/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 1800/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 2000/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 2200/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 2400/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 2600/3000 objects
                                  host.raspberrypi Processed 2800/3000 objects
                                  3000 objects restored.
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Access Denied V4.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Access Denied V7.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Black9090.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Blau9090.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/FP 3.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/FP 4.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/FP 5.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Gelb9090.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_Duo_v10.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_Duo_v3.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_V5.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_V6.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v1.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v2.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v3.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v4.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v5.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v6.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v7.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v8.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grün9090.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grün9090_BL.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/PT_V4.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Print 2.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Q_Grün.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Q_Rot.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/RG.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/RP.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Rot9090.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Schwarz9090.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/bl.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ge.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/gr.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ralla/worx 14.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ralla/worx 3.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ralla/worx 5.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/sw.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/imgRG.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/imgRP.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/windrose.jpg
                                  host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/worx 5.jpg
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                  upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                                  upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                  upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                  upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                  upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                  upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                  upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                  upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                  upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                  upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                  upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                  upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                  upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                  upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                  upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                  upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                  upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                  upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                  upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                  upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                  upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                  upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                  upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                  upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                  upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                  upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  System successfully restored!
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Glasfaser
                                    @Homoran
                                    @Thomas-Braun
                                    cd /opt/iobroker
                                    ./iobroker backup
                                    Rest seht ihr ja.
                                    Ralla
                                    clean 435 states...
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Kein sudo nutzen vor den Befehlen mit iobroker ......... !!!!
                                    (hat aber nicht mit der Fehlermeldung zu tun )
                                    was ist mit ... welche Info kommt
                                    iobroker status
                                    sonst mache mal :
                                    iobroker stop
                                    iobroker host this
                                    iobrocker start
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      iobroker status
                                      sonst mache mal :
                                      iobroker stop
                                      iobroker host this
                                      iobrocker start
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Glasfaser
                                      Fehler kann ja Kopierfehler oder sonst was sein.
                                      Rennt aber Dank euch.
                                      Objects type: file
                                      States type: file
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Glasfaser
                                        Objects type: file
                                        States type: file
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        oben hast du aber geschrieben
                                        Deshalb dachte ich du hast noch Probleme ... dann ist ja gut ;)
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Glasfaser
                                          bleibe mal dran am Thema.
                                          Sicherung vom 09.10 geht nicht, vom 10.10 geht.
                                          Dann bleibt aus meiner Sicht kopierfehler Windows nach neuem Pi
                                          oder Backup ist defekt.
                                          Schaue gleich weiter.
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore backup-09-10-2020-04-00-00.tar.gz
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          clean 2997 objects...
                                          Nachtrag, direkt Backup vom 09.10 per remote kopiert geht nicht.
                                          09.10 umbenannt geht nicht.
                                          Mehrere Dateien getestet vom Backup alter PI von der Festplatte.
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
