  4. Backup per Console ausführen
backup wiederherstellenbackup zurückspielen
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Thomas-Braun
    da war die Tage was mit Runlevel auf 3 gehen.
    Wie mache ich das ?
    Wie in der Anleitung oben mit sudo mkdir /opt/iobroker/backups ausgeführt.
    Das Backup habe ich auf dem alten Pi gemacht.
    Mit Filezilla nach Windows PC von da nach neuen PI nach backups kopiert.
    Per Remote oder Filezilla sind ja die Ordner da.
    Ist ja alles neu, Buster,Node ist 12.19.0, npm 6.14.8, Controller was mit 3.
    @Ralla66 sagte in Backup per Console ausführen:
    RunLevel3:
    sudo raspi-config
    Menüpunkt 3 - B1 - B1
    Da dürften die Rechte nicht stimmen.
    Jag mal den
    iobroker fix
    über das System.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      RunLevel3:
      sudo raspi-config
      Jag mal den
      iobroker fix
      über das System.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Thomas-Braun
      Fixer ist durch, wie schalte ich den Admin wieder ein damit ich auf 8081 komme ?
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
      • Ralla66R Ralla66
        @Thomas-Braun
        @Ralla66
        iobroker status
        iobroker list instances
          @Ralla66
          iobroker status
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Thomas-Braun
          wie bekomme ich admin enable.
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
            system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          • Ralla66R Ralla66
            @Thomas-Braun
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
            pi@raspberrypi:~ $
            @Ralla66
            iobroker start admin
              @Ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Thomas-Braun
              3 boot
              B1 Desktop
              B1 Console user to login
              und wie weiter bitte ?
              • Ralla66R Ralla66
                @Thomas-Braun
                3 boot
                B1 Desktop
                @Ralla66
                Aus raspi-config raus und rebooten, wenn die Kiste das nicht ohnehin von alleine macht.
                  @Ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Thomas-Braun
                  komm da nicht rein, spingt dann wieder zurück 1 bis xx.
                  Thomas BraunT GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Thomas-Braun
                    @Ralla66 Ich verstehe dein Problem nicht
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Thomas-Braun
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      dahinter verbirgt sich kein weiteres Menue ... wenn du das meinst !?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Thomas-Braun
                        du wählst diese Option mit Enter oder klick aus und musst dann unten mit <OK> bestätigen
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Thomas-Braun
                          du hattes ja oben geschrieben:
                          RunLevel3:
                          sudo raspi-config
                          verstehe ich nicht.
                          @Homoran
                          dann springt der wieder ins Menu wie bei sudo raspi-config
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Thomas-Braun
                            RunLevel3:
                            sudo raspi-config
                            verstehe ich nicht.
                            @Homoran
                            und dann da raus mit OK >(oder was geht)
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Thomas-Braun
                              RunLevel3:
                              sudo raspi-config
                              verstehe ich nicht.
                              @Homoran
                              @Ralla66 Dann raus aus dem Programm.
                              Mit der TAB-Taste wechselt man auf die entsprechenden Menüpunkte.
                              Warst du da noch nie drin? Dann kannst du gleich auch mal die Zeitzone auf Berlin stellen.
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Homoran
                                letzte B1 ok springt er kurz in die Konsole dann wieder nach raspi config.
                                Dort mit Finish beendet.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Homoran
                                  @Homoran
                                  rischtisch!
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Thomas-Braun
                                    selten, Zeitzone hatte ich eingestellt beim ersten Start von Buster.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Thomas-Braun
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Glasfaser
                                      @Homoran
                                      @Thomas-Braun
                                      Kurz zur Info, lies mir irgend wie keine Ruhe.
                                      Hab den ganzen Tag getestet.
                                      Gelöst ist es noch nicht da ich den Fehler noch finden muß.
                                      Backup wurde aber jetzt eingespielt.
                                      Auf dem alten PI habe ich ein Backup erstellt mit,
                                      cd /opt/iobroker
                                      ./iobroker backup
                                      Das erstellte Backup habe ich per Remote Zugriff vom alten nach neuen PI kopiert.
                                      Mit sudo iobroker restore 0 ging es nicht.
                                      Werde mal weiter testen.
                                      Rest seht ihr ja.
                                      Danke für die Hilfe,
                                      Ralla
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker restore 0
                                      host.raspberrypi Using backup file backup-09-10-2020-04-00-00.tar.gz
                                      host.raspberrypi Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/backup-09-10-2020-04-00-00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore 0
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore 2020_10_10-16_24_07_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      host.raspberrypi OK.
                                      host.raspberrypi Clear all objects and states...
                                      clean 534 objects...
                                      [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                                      [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                                      [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                                      [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                                      [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                                      [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                                      clean 435 states...
                                      host.raspberrypi done.
                                      host.raspberrypi Processed 0/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 200/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 400/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 600/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 800/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 1000/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 1200/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 1400/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 1600/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 1800/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 2000/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 2200/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 2400/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 2600/2832 states
                                      host.raspberrypi Processed 2800/2832 states
                                      2832 states restored.
                                      host.raspberrypi Processed 0/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 200/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 400/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 600/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 800/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 1000/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 1200/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 1400/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 1600/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 1800/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 2000/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 2200/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 2400/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 2600/3000 objects
                                      host.raspberrypi Processed 2800/3000 objects
                                      3000 objects restored.
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Access Denied V4.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Access Denied V7.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Black9090.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Blau9090.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/FP 3.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/FP 4.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/FP 5.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Gelb9090.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_Duo_v10.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_Duo_v3.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_V5.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_V6.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v1.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v2.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v3.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v4.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v5.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v6.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v7.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v8.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grün9090.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grün9090_BL.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/PT_V4.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Print 2.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Q_Grün.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Q_Rot.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/RG.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/RP.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Rot9090.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Schwarz9090.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/bl.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ge.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/gr.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ralla/worx 14.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ralla/worx 3.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ralla/worx 5.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/sw.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/imgRG.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/imgRP.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/windrose.jpg
                                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/worx 5.jpg
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                      upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                                      upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                      upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                      upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                      upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                      upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                      upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                      upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                      upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                      upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                      upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                      upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                      upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                      upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                      upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                      upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                      upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                      upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                      upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                      upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                      upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                      upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                      upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                      upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                      upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                      upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      System successfully restored!
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Glasfaser
                                        @Homoran
                                        @Thomas-Braun
                                        cd /opt/iobroker
                                        ./iobroker backup
                                        Rest seht ihr ja.
                                        Ralla
                                        clean 435 states...
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Kein sudo nutzen vor den Befehlen mit iobroker ......... !!!!
                                        (hat aber nicht mit der Fehlermeldung zu tun )
                                        was ist mit ... welche Info kommt
                                        iobroker status
                                        sonst mache mal :
                                        iobroker stop
                                        iobroker host this
                                        iobrocker start
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          iobroker status
                                          sonst mache mal :
                                          iobroker stop
                                          iobroker host this
                                          iobrocker start
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Glasfaser
                                          Fehler kann ja Kopierfehler oder sonst was sein.
                                          Rennt aber Dank euch.
                                          Objects type: file
                                          States type: file
                                          pi@raspberrypi:~ $
