  4. Backup per Console ausführen
backup wiederherstellenbackup zurückspielen
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Thomas-Braun
    komm da nicht rein, spingt dann wieder zurück 1 bis xx.
    @Ralla66 Ich verstehe dein Problem nicht
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Thomas-Braun
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Ralla66 sagte in Backup per Console ausführen:
      dahinter verbirgt sich kein weiteres Menue ... wenn du das meinst !?
      • Ralla66R Ralla66
        @Thomas-Braun
        du wählst diese Option mit Enter oder klick aus und musst dann unten mit <OK> bestätigen
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Thomas-Braun
          du hattes ja oben geschrieben:
          RunLevel3:
          sudo raspi-config
          Menüpunkt 3 - B1 - B1
          verstehe ich nicht.
          @Homoran
          dann springt der wieder ins Menu wie bei sudo raspi-config
          • Ralla66R Ralla66
            @Thomas-Braun
            RunLevel3:
            sudo raspi-config
            verstehe ich nicht.
            @Homoran
            und dann da raus mit OK >(oder was geht)
            • Ralla66R Ralla66
              @Thomas-Braun
              RunLevel3:
              sudo raspi-config
              verstehe ich nicht.
              @Homoran
              @Ralla66 Dann raus aus dem Programm.
              Mit der TAB-Taste wechselt man auf die entsprechenden Menüpunkte.
              Warst du da noch nie drin? Dann kannst du gleich auch mal die Zeitzone auf Berlin stellen.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Homoran
                letzte B1 ok springt er kurz in die Konsole dann wieder nach raspi config.
                Dort mit Finish beendet.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Homoran
                  @Homoran
                  rischtisch!
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Thomas-Braun
                    selten, Zeitzone hatte ich eingestellt beim ersten Start von Buster.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Thomas-Braun
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Glasfaser
                      @Homoran
                      @Thomas-Braun
                      Kurz zur Info, lies mir irgend wie keine Ruhe.
                      Hab den ganzen Tag getestet.
                      Gelöst ist es noch nicht da ich den Fehler noch finden muß.
                      Backup wurde aber jetzt eingespielt.
                      Auf dem alten PI habe ich ein Backup erstellt mit,
                      cd /opt/iobroker
                      ./iobroker backup
                      Das erstellte Backup habe ich per Remote Zugriff vom alten nach neuen PI kopiert.
                      Mit sudo iobroker restore 0 ging es nicht.
                      Werde mal weiter testen.
                      Rest seht ihr ja.
                      Danke für die Hilfe,
                      Ralla
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker restore 0
                      host.raspberrypi Using backup file backup-09-10-2020-04-00-00.tar.gz
                      host.raspberrypi Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/backup-09-10-2020-04-00-00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore 0
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore 2020_10_10-16_24_07_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker controller daemon is not running
                      host.raspberrypi OK.
                      host.raspberrypi Clear all objects and states...
                      clean 534 objects...
                      [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                      [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                      [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                      [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                      [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                      [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                      clean 435 states...
                      host.raspberrypi done.
                      host.raspberrypi Processed 0/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 200/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 400/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 600/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 800/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 1000/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 1200/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 1400/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 1600/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 1800/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 2000/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 2200/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 2400/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 2600/2832 states
                      host.raspberrypi Processed 2800/2832 states
                      2832 states restored.
                      host.raspberrypi Processed 0/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 200/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 400/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 600/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 800/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 1000/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 1200/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 1400/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 1600/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 1800/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 2000/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 2200/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 2400/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 2600/3000 objects
                      host.raspberrypi Processed 2800/3000 objects
                      3000 objects restored.
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Access Denied V4.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Access Denied V7.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Black9090.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Blau9090.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/FP 3.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/FP 4.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/FP 5.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Gelb9090.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_Duo_v10.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_Duo_v3.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_V5.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_V6.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v1.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v2.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v3.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v4.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v5.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v6.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v7.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grundbild_v8.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grün9090.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Grün9090_BL.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/PT_V4.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Print 2.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Q_Grün.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Q_Rot.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/RG.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/RP.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Rot9090.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/Schwarz9090.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/bl.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ge.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/gr.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ralla/worx 14.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ralla/worx 3.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/ralla/worx 5.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/img/sw.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/imgRG.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/imgRP.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/windrose.jpg
                      host.raspberrypi Upload user file "vis.0/main/worx 5.jpg
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                      upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                      upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                      upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                      upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                      upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                      upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                      upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                      upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                      upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                      upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                      upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                      upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                      upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                      upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                      upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                      upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                      upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                      upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                      upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                      upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                      upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                      upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                      upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                      upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                      upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                      upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      System successfully restored!
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Glasfaser
                        @Homoran
                        @Thomas-Braun
                        cd /opt/iobroker
                        ./iobroker backup
                        Rest seht ihr ja.
                        Ralla
                        clean 435 states...
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Kein sudo nutzen vor den Befehlen mit iobroker ......... !!!!
                        (hat aber nicht mit der Fehlermeldung zu tun )
                        was ist mit ... welche Info kommt
                        iobroker status
                        sonst mache mal :
                        iobroker stop
                        iobroker host this
                        iobrocker start
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          iobroker status
                          sonst mache mal :
                          iobroker stop
                          iobroker host this
                          iobrocker start
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Glasfaser
                          Fehler kann ja Kopierfehler oder sonst was sein.
                          Rennt aber Dank euch.
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States type: file
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Glasfaser
                            Objects type: file
                            States type: file
                            pi@raspberrypi:~ $
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            oben hast du aber geschrieben
                            Deshalb dachte ich du hast noch Probleme ... dann ist ja gut ;)
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Glasfaser
                              bleibe mal dran am Thema.
                              Sicherung vom 09.10 geht nicht, vom 10.10 geht.
                              Dann bleibt aus meiner Sicht kopierfehler Windows nach neuem Pi
                              oder Backup ist defekt.
                              Schaue gleich weiter.
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore backup-09-10-2020-04-00-00.tar.gz
                              pi@raspberrypi:~ $
                              clean 2997 objects...
                              Nachtrag, direkt Backup vom 09.10 per remote kopiert geht nicht.
                              09.10 umbenannt geht nicht.
                              Mehrere Dateien getestet vom Backup alter PI von der Festplatte.
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Glasfaser
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                @Ralla66
                                Was mich stutzig macht:
                                Du gibst deine Befehle schon in /opt/iobroker ein oder?
                                Weil im Prompt kein /opt/iobroker steht.
                                Nur mal so...
                                MfG Ulrich
                                Ralla66R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z zahnheinrich
                                  @Ralla66
                                  Nur mal so...
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @zahnheinrich
                                  Danke, Linux Laie,
                                  Teste ich mal.
                                  Das geht ja mit dem Backup vom 10.10 nur 09.10 macht zicken.
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Ralla66
                                    Nur mal so...
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @zahnheinrich
                                    Befehle von iobroker ....
                                    braucht nicht zwingend in /opt/iobroker
