  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @pgBroker TF-13-10 ist wie A5-06-01 nur das der Werte Bereich angepasst ist. Ich schau mir das aber nochmal an.
    pgBroker
    #401
    @jey-cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
    Gibt es dazu was Neues?
    Ich kann dir auch einen meiner FAH60B zum Testen zuschicken. Bei dem trüben Wetter brauche ich die aktuell nicht.
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #402
      Aktuell Nein, hatte nur wenig Zeit hier weiter zu machen. Hatte/Habe noch andere Projekte Parallel zum Abarbeiten, unter anderem das Update des Forums an dem ich beteiligt bin.
      @pgBroker du schreibst das der Adapter gar keinen Wert anzeigt, ist das richtig?
      Ich hab ein issue auf Github dazu angelegt damit ich das nicht aus den Augen verliere. Wenn du noch zusätzlich Informationen zum Ergänzen hast dann bitte dort schreiben.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • M Matzeit
        Ich habe heute nochmal versucht den FL62-230V einzulernen. Generell habe ich "Verständnisprobleme" bei den ganzen Einstellungen etc. Schritt-für-Schritt Anleitungen scheinen auch nicht mehr "State of the Art" zu sein...
        Ich bin nun so vorgegangen:
        1. Neuer Gerät hinzufügen
        2. ID eingetragen
        3. Sicherung vom Stromkreis AUS dann wieder EIN
        4. IOBROKER->Objekte->enocean.0>Gerät->CMD-> Manuell bei "Wert" auf Teach-in gestellt.
        5. Abwarten. Der Aktor hat mein Licht ein und ausgeschaltet weil er das ja selbstständig macht.
        Aber eingelernt ist er nicht.
        Was ich auch nicht verstehe ist, warum das Feld "techin" vom Objekt "Gateway" auf false steht. Muss ich da manuell auf true schalten? Könnte man das nicht für ca. 1 Minute auf true schalten?
        mustang
        #403
        @matzeit
        Hallo - habe soeben drei FL62-230V eingelernt. War etwas tricky. Einlernen funktioniert momentan, wenn du nach Gerät mit ID anlegen, dann PowerOn in der 2minütigen Lernphase des Aktors über die Objekte beim Gerät das TeachIn-Kommando absetzt und nochmal OFF- und ON-Kommando machst. Hat bei meinen drei funktioniert.
        Ohne TeachIn während der 2minütigen Einlernphase waren die Aktoren nicht steuerbar. Wenn du ihn schon angelegt hast, kannst du das auch nach erneutem PowerOff/On, wie oben beschrieben, nachholen.
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #404
          Eine Bitte an alle bei denen der Adapter Aktuell ohne Probleme läuft und Produktiv eingesetzt wird:
          Macht kein Update.
          Alle anderen dürfen jetzt die 0.3.1 von Gihtub installieren.
          Achtung: Adapter löschen und alles neu Anlernen.
          M T M 4 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Macht kein Update.
            M Online
            M Online
            mane444
            #405
            @jey-cee Hallo, ich hab grad mal getestet.
            Das Problem mit der BaseID ist behoben ich kann mehrere Aktoren anlernen.
            1x FL62NP-230V läuft
            1x FUD61NPN-230V (>=10/19) läuft
            1x FUD61NPN-230V (< 10/19) Hier hab ich Probleme.
            Der nimmt beim Anlernen nur den Befehl Teach In(4) der Befehl Teach In FSUD (5) wie in deiner Beschreibung wird nicht angenommen.
            Lern ich den Aktor mit dem Befehl Tech In an dann kann ich vom Broker aus Steuern, aber die Rückmeldungen wie Level, On und Signal Strength kommen nicht zurück.
            Ich hab das Log vom Anlernvorgang angehängt.
            enocean.0	2021-01-24 09:50:24.996	debug	(14090) system.adapter.admin.0: logging true
            enocean.0	2021-01-24 08:47:05.294	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
            enocean.0	2021-01-24 08:47:05.287	debug	(14090) 55000a0701eba5020000080583987c0100ffffffff5000
            enocean.0	2021-01-24 08:47:03.569	debug	(14090) Message for ID ffef5785 has been received.
            enocean.0	2021-01-24 08:47:03.563	debug	(14090) 55000a0701eba502000008ffef578581005839870c4f00
            enocean.0	2021-01-24 08:47:03.516	debug	(14090) Packet type 2 received: 02
            enocean.0	2021-01-24 08:47:03.513	debug	(14090) 55000100026500
            enocean.0	2021-01-24 08:47:03.491	debug	(14090) Sent data: 55000a0701eba502000008ffef578500005839870cff00be
            enocean.0	2021-01-24 08:47:03.471	info	(14090) state 583987c.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1611478023460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611478023460}
            enocean.0	2021-01-24 08:45:26.060	debug	(14090) system.adapter.admin.0: logging false
            enocean.0	2021-01-24 08:43:37.476	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
            enocean.0	2021-01-24 08:43:37.466	debug	(14090) 55000a0701eba5020000080583987c0100ffffffff5000
            enocean.0	2021-01-24 08:43:36.882	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
            enocean.0	2021-01-24 08:43:36.873	debug	(14090) 55000707017af6500583987c3100ffffffff5200
            enocean.0	2021-01-24 08:43:36.595	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
            enocean.0	2021-01-24 08:43:36.586	debug	(14090) 55000a0701eba5ef5785080583987c0100ffffffff4f00
            enocean.0	2021-01-24 08:43:35.713	debug	(14090) Message for ID ffef5785 has been received.
            enocean.0	2021-01-24 08:43:35.706	debug	(14090) 55000a0701eba5e040d080ffef578581005839870c4f00
            enocean.0	2021-01-24 08:43:35.677	debug	(14090) Packet type 2 received: 02
            enocean.0	2021-01-24 08:43:35.675	debug	(14090) 55000100026500
            enocean.0	2021-01-24 08:43:35.653	debug	(14090) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffef578500005839870cff00ff
            enocean.0	2021-01-24 08:43:35.621	info	(14090) state 583987c.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1611477815597,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611477815597}
            enocean.0	2021-01-24 08:43:28.093	debug	(14090) Message for ID ffef5785 has been received.
            enocean.0	2021-01-24 08:43:28.083	debug	(14090) 55000a0701eba502000000ffef578581005839870c4d00
            enocean.0	2021-01-24 08:43:28.054	debug	(14090) Packet type 2 received: 02
            enocean.0	2021-01-24 08:43:28.052	debug	(14090) 55000100026500
            enocean.0	2021-01-24 08:43:28.031	debug	(14090) Sent data: 55000a0701eba502000000ffef578500005839870cff0002
            enocean.0	2021-01-24 08:43:28.001	info	(14090) state 583987c.CMD changed: 5 (ack = false) state: {"val":5,"ack":false,"ts":1611477807990,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611477807990}
            enocean.0	2021-01-24 08:43:16.540	debug	(14090) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            enocean.0	2021-01-24 08:43:16.530	debug	(14090) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            enocean.0	2021-01-24 08:43:16.521	debug	(14090) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            enocean.0	2021-01-24 08:43:16.519	info	(14090) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
            enocean.0	2021-01-24 08:43:07.608	info	(14090) Create objects for TF-13-06 from ELTAKO with id: 583987c
            enocean.0	2021-01-24 08:43:07.399	debug	(14090) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            enocean.0	2021-01-24 08:43:07.394	info	(14090) Create objects for TF-13-07 from ELTAKO with id: 583987c
            enocean.0	2021-01-24 08:42:04.073	debug	(14090) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            enocean.0	2021-01-24 08:42:04.059	debug	(14090) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            enocean.0	2021-01-24 08:42:04.050	debug	(14090) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
            • M Online
              M Online
              mane444
              #406
              @jey-cee Ich setz die Aktoren immer komplett auf Werkseinstellung zurück.
              Ich hab aber grad noch was anderes probiert. Meine Aktoren die vor 10/19 gebaut wurden haben nur eine sieben stellige ID aufgedruckt (5839880). Ich hab die mal mit einer 0 vorangestellt (05839880) eingegeben. Siehe da es läuft.
              Nur musste ich auch hier den Tech In (4) Befehl senden.
              • M mane444
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #407
                @mane444 da bin ich ja froh das es nur eine fehlende 0 war. Den Text passe ich an, danke für den Hinweis.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Macht kein Update.
                  TheAriba
                  #408
                  @jey-cee bedeutet dass, falls ich jemals update muss ich alles neu anlernen?
                  Bei mir läuft soweit alles, muss nur noch schauen ob ich den FSR61 eingelernt bekomme, aktuell komme ich nicht dazu.
                  • T TheAriba
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #409
                    @enoceaneltako ja genau das bedeutet es.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      TheAriba
                      #410
                      @jey-cee ok theoretisch, wenn ich noch mein FSR61 rein bekomme, benötige ich ja kein update da ja alles abgedeckt ist, dann läuft das einfach so weiter?
                      • T TheAriba
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #411
                        @enoceaneltako ja das läuft dann so.
                        • I Offline
                          I Offline
                          IOBaer
                          #412
                          erstmal ein ganz großes Kompliment an @Jey-Cee für dieses Projekt und die bisherige Umsetzung. Bereits die Konfiguration des Eltako 14er-Systems (ohne ioBroker) ist ja nicht ganz problemlos.
                          Ich wollte gerne fragen, ob es eigentlich eine Alternative zum EnOcean 300 USB-Stick für die Kommunikation gibt - z.B. ein Gateway, das via LAN funktioniert oder ein kabelgebundenes BUS-Gerät?
                          • I IOBaer
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #413
                            @iobaer es gibt noch das aufsteckmodul für den Pi, aber sonst nichts.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Daniel976
                              #414
                              @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                              Es gibt doch das Schnittstellenmodul FGW14-USB. Damit könnte man das Ganze am USB Port vom Raspi anstecken. Funktioniert dieses auch mit dem Adapter ?
                              • D Daniel976
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #415
                                @daniel976 soweit mir bekannt ist verwendet das fgw14-usb ein anderes Protokoll als der usb300.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Macht kein Update.
                                  mustang
                                  schrieb am zuletzt editiert von mustang
                                  #416
                                  @jey-cee
                                  Moin - der FWS61 lässt sich jetzt mit Version 0.3.1 anlegen und die Werte werden angezeigt. Bei WND wird unter Rolle "value.battery" und beim Wert die Einheit "V" für Volt angezeigt . das sollte als Einheit laut Anleitung "m/s" sein. Ob Rain ausgewertet wird bin ich mir auch momentan nicht sicher, muß ich näher untersuchen.
                                  Fragen:
                                  Wozu ist eine Command ID mit einziger Möglichkeit Teach In vorhanden?
                                  Weißt Du warum der FWS61 zwei IDs hat und nur bei der zweiten Werte geliefert werden?
                                  Jetzt mach ich erstmal wieder ein Rollback auf die 0.3.0 - morgen habe ich dann vielleicht Zeit komplett auf die 0.3.1 umzustellen.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Daniel976
                                    #417
                                    @jey-cee Ist es denn geplant den Adapter so zu ändern das auch mit dem FGW14-USB gearbeitet werden kann ?
                                    • M mustang
                                      @jey-cee
                                      Fragen:
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #418
                                      @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                      Kann dir gerade nicht sagen warum das drin ist, sollte eigentlich nicht nötig sein.
                                      Ja weil der FWS61 nur die Funke ist und der Angeschloßene Sensor ein eigenes Gerät, somit haben beide eine ID.
                                      @daniel976 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                      Ich hab geplant mir das mal an zu schauen um den Aufwand ab zu schätzen, aber wann weis ich noch nicht.
                                        TheAriba
                                        #419
                                        Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit den Jalousie/Rollladen Aktoren bzw. deren Datenpunkten?
                                        Wenn ich den Rollladen steuern möchte, dann setze ich auf dem CMD Datenpunkt einfach den Wert, 0,1 oder 2 , korrekt? Der Datenpunkt RT gibt mir dabei nur die gefahrene Zeit zurück, korrekt?
                                        Danke fürs Aufklären :)
                                        Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TheAriba
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #420
                                          @enoceaneltako soweit ich mich erinnern kann lässt sich die Fahrzeit so auch Steuern.
