  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @enoceaneltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
    @Jey-Cee irgendwie bekomme ich meinen Tf61L nicht eingelernt. An was kann das denn liegen?
    Also soweit ich das im Log sehen kann, scheint es als gibt es 2 Probleme.
    Zum einen scheint der Anlernvorgang nicht gestartet worden zu sein.
    Und zum anderen sendet der Aktor kein Teachin Telegram, was dafür spricht das der Aktor auch nicht im Anlernmodus ist.
    Kann es sein das du den Aktor in den Anlrenmodus versetzt hast bevor du im Adapter den Anlernmodus aktiviert hast?
    TheAriba
    #441
    @jey-cee hatte die Reihenfolge eigentlich eingehalten. Versuche es morgen mal nochmal.
    @mustang ok interessant, verstehe ich. Naja im Grunde fahre ich morgens die Rollläden hoch und abends auf einen gewissen Wert runter. Also 100% zu machen wir sie in der Regel nicht sondern lassen ein paar Spalten offen. Bspw. Stehen auf manchen Fensterbänken bei uns auch Blumen so dass das komplette herunterfahren nicht geht.
    Muss mich mal demnächst damit beschäftigen. Wird heavy 😁
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @zanabria sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
      @Jey-Cee sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
      Jaein, es gibt den Standard ab Seite 4
      Wo finde ich die Seite 4? Auf der Gebrauchsanweisung?
      Hab das Dokument doch verlinkt 3 Wörter vorher.
      jhpaulsenJ Offline
      jhpaulsenJ Offline
      jhpaulsen
      #442
      @jey-cee funktioniert der Nodon rollershutter denn jetzt problemlos? Falls dem so wäre würde ich von Hass wieder zum ioBroker zurückgehen
        mustang
        schrieb am zuletzt editiert von mustang
        #443
        @Jey-Cee
        Hallo - ich mach noch mal die Baustelle FWS61 auf. Habe mir die Sensortelegramme nochmal angeschaut und festgestellt, daß Telegrammteil 1 falsch ausgewertet wird. Hier mein Beispiel an dem ich das nachvollzogen habe:
        enocean.0	2021-01-29 11:50:03.074	debug	(265027) Message for ID 058dda99 has been received.
        enocean.0	2021-01-29 11:50:03.071	debug	(265027) 55000a0701eba5ff7d001a058dda990000ffffffff3d00
        enocean.0	2021-01-29 11:49:43.705	debug	(265027) Message for ID 058dda99 has been received.
        enocean.0	2021-01-29 11:49:43.703	debug	(265027) 55000a0701eba500030128058dda990000ffffffff3d00
        so werden die Werte im Objekt ausgegeben:
        CMD state   Command ID      state   state               Teach-in(0)
        DWS state   Dawn sensor     state   value.brightness    251.0824 lx
        RAN state   Rain            state   switch              false
        SNE state   Sun East        state   value.brightness    0.5882 klx
        SNS state   Sun South       state   value.brightness    1.7645999999999997 klx
        SNW state   Sun West        state   value.brightness    0 klx
        TMP state   Temperature     state   value.temperature   18.83 °C
        WND state   Wind speed      state   value.battery       70.00 V
        rssi    state  Signal Strength	state	value.rssi     -61 dBm
        das ist meine Umrechnung laut der Eltako Sensor-Telegramm-Tabelle für den FWS61:
        Telegrammteil 1
        Wert    ist(eig.Berechn.)   Ausgabe in iobroker
        ff      255(=1000lx)        251,08
        7d      125(=18,82°C)      18,83
        00      0                  70,00
        1a      true(=Regen)       false
        Telegrammteil 2
        00      0                   0
        03      3(1,7647klx)       1,7646
        01      1(0,5882klx)       0,5882
        28      statisch
        Dabei ist die Ausgabe für Dämmerungswert, Windgeschwindigkeit und Regen falsch, bei den anderen sind es ja teilweise nur im hinteren Kommabereich Rundungsabweichungen, welche nicht relevant sind.
        Ich habe den FWS61 jetzt mit der Konfig aus Version 0.3.1 in der Version 0.3.0 manuell angelegt - die Werte sind gleich.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @mustang es ist ganz klar das Problem ist die Sender ID, aber es ist völlig unklar weshalb sie falsch ist.
          Egal mit was ich die Funktion füttere bekomme ich kein so komisches Ergebnis. Aber die Sender ID wird nur beim Anlernen erzeugt und dann nie wieder geschrieben.
          Deswegen hab ich auch nach dem raw für Gateway gefragt, weil ich dachte die Base ID muss schon falsch sein.
          Für den Moment weis ich nicht weiter. Danke fürs Testen und die Infos.
          mustang
          #444
          @jey-cee
          gute Neuigkeiten: Habe nochmal die Version 0.3.1 installiert (hat mir einfach keine Ruhe gelassen, zumal Du ja auch keinen Fehler finden konntest).
          Vorgehensweise von mir war diesmal jedoch etwas anders:
          • alle Objekte gelöscht
          • Version 0.3.0 deinstalliert
          • ioBroker gestoppt (neu)
          • ioBroker gestartet (neu)
          • Version 0.3.1 installiert
          • Instanz erzeugt und neue Geräte eingelernt
          Beispiel (Raw) eines Aktors:
            "type": "device",
            "common": {
              "name": "Blind actuator"
            "native": {
              "id": "0584ab89",
              "eep": [
                "TF-01-01",
                "F6-02-02"
              "manufacturer": "ELTAKO",
              "Sender_ID": "ffea0e03",
              "baseIDoffset": 3
            "from": "system.adapter.enocean.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1612017314872,
            "_id": "enocean.0.0584ab89",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Bin jetzt beim dritten Aktor - und es funktioniert. Für meine Installation wäre jetzt momentan nur noch das Fehlerbild des FWS61 offen.
          Also ioBroker stoppen/starten hat vielleicht die entscheidende Änderung des Verhaltens bewirkt. Eventuell war doch noch was im Hintergrund, daß sich bei der Software was unplausibel verhalten hat...
          • M mustang
            @jey-cee
              "type": "device",
              "common": {
              "native": {
                "id": "0584ab89",
                "eep": [
                  "TF-01-01",
                  "F6-02-02"
                "baseIDoffset": 3
              "acl": {
                "object": 1636,
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #445
            @mustang Jetzt warst du etwas zu schnell, ich hab gerade noch den FWS61 gefixt.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • jhpaulsenJ jhpaulsen
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #446
              @jhpaulsen Am besten du testest es vorher mit einem und entscheidest dann selsbt.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                mustang
                #447
                @jey-cee
                Top - habe eben noch ein Update der Version 0.3.1 gemacht - der FWS61 sieht jetzt auch gut aus.
                Vielen Dank und demnächst läuft bei Dir auch noch mal eine Spende ein...
                Ist es schon absehbar wann es eine finale Version geben wird, wo ich dann vielleicht ein vorerst letztes mal eine komplette Neuinstallation machen müßte?
                • M mustang
                  @jey-cee
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #448
                  @mustang schwer ab zu schätzen, letztlich hängt das davon ab ob noch jemand Gravierende Fehler findet.
                  Aktuell würde ich sagen in 3 Monaten kann man darüber Nachdenken.
                  Bei den Geräten könnte es auch noch Änderungen geben, in der Form das die Befehle vereinfacht werden oder Objekte dazu/weg kommen. Das kann ich aber nur mit entsprechendem Feedback machen, weil ich selber die Geräte ja nicht in Benutzung hab. Dadurch sehe ich nicht an welcher stelle man optimieren kann.
                  • M Online
                    M Online
                    mane444
                    #449
                    Ich hab mal mit den Dimmern FUD61NPN noch etwas getestet. Das Objekt Dimming Speed ist im RAW fest auf 0 eingestellt (use Hardware setting). Wenn ich den vordefinierten Wert in den Objekteinstellungen raus nehme kann ich die Dimmgeschwindigkeit ändern. Man kann hier Angaben von 0 bis 255 machen. Vielleicht kann man das in einer nächsten Version einpflegen.
                    Bin auch noch am Überlegen wann ich den Adapter ins Livesystem übernehme.
                    • M mane444
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #450
                      @mane444 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                      Nein ist es nicht. Du kannst auch jeden anderen Wert rein schreiben, stift symbol.
                      Die vordefinierten States sind nur eine Hilfe damit man die Möglichkeiten sehen kann. Nur eine Range lässt sich nicht abbilden.
                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        M Online
                        M Online
                        mane444
                        #451
                        @jey-cee
                        Ups klar, ich hab's immer direkt im Feld probiert.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Sepp
                          #452
                          @jey-cee nach mehrfachem Löschen und Installieren, scheint der Adapter soweit zu funzten (hatte mehrfach Probleme, dass er die baseid nicht richtig gesetzt hat)
                          Bis auf den fud14 funktionieren alle Geräte die ich betreibe. Den Fud14 kann ich nicht steuern, im Log erscheint beim Versuch auf zufahren:
                          enocean.0	2021-02-01 11:51:24.205	debug	(14257) Packet type 2 received: 02
                          enocean.0	2021-02-01 11:51:24.205	debug	(14257) 55000100026500
                          enocean.0	2021-02-01 11:51:24.188	debug	(14257) Sent data: 55000c070196a5000001080000ffdc54840000ffb17b1eff00a3
                          enocean.0	2021-02-01 11:51:24.187	warn	(14257) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 6
                            Schrubbel
                            #453
                            ich bin ganz neu in der enocean Welt undwürde mich über ein paar Tipps freuen!
                            Momentan habe ich an den Terassentüren Aqara Fensterkontakte kleben. über die Optik kann man sich streiten aber was mir fehlt ist auf jedenfall eine Erkennung der Griffstellung.
                            Ich bin nun kurz davor mir entsprechende Teile zu besorgen. Den Usb-Stick habe ich bereits geordert.
                            Nun gibt es ja die "Standard" Hoppe Fenstergriffe wobei teilweise nur von offen/geschlossen Erkennung geschrieben wird und teilweise auch eine "gekippt" Erkennung. Diese bräuchte ich auf jedenfall!
                            Gibt es da eine klare Einordnung?
                            Nun habe ich von Eltako noch die FFG7B gefunden.
                            Die würden mir optisch am besten gefallen, haben aber eine Batterie drin. Na Gut...
                            Leider ist dieser Typ nicht in der Liste der Unterstützten Geräte.
                            Wäre es möglich das der Typ unterstützt wird und was müsste man dafür tun?
                            Vielen Dank!!
                            Jey CeeJ P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schrubbel
                              Vielen Dank!!
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #454
                              @schrubbel sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                              Ja, Danke sagen (weitere Möglichkeit siehe signatur) 😉
                              Soweit ich weis, wird die Fenstergriffstellung in allen 3 Positionen erkannt, so steht es auch in der Doku zu den Teilen.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Schrubbel
                                #455
                                @jey-cee Ein Danke gibts auf jeden Fall!
                                Ich wollte nur erstmal nachfragen wie die Chancen stehen bevor ich mir alles bestelle und ich im nachhinein gar nichts damit anfangen kann.
                                Ist das hier evtl. Hilfreich?
                                Ich muss allerdings nochmal nachmessen ob der jetzige Vierkant lang genug ist.
                                Dieser Sensor ist mir eigentlich lieber als die Griffe da er seinen Status zyklisch sendet.
                                Dafür braucht er zwar ne Batterie aber die soll angeblich bis 7 Jahre halten
                                  Sepp
                                  #456
                                  komischerweise funzt der Rolladen jetzt... wie geb ich dem fud die Laufzeit vor, über RT?
                                  • S Sepp
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #457
                                    @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                    Ja, die Zeit ist Eingabe mal 100ms.
                                    Dann meintest du aber nicht den FUD14, weil das ist ein dimmer.
                                    Danke für den Link, aber ich hab das schon erledigt und beide Varianten eingebaut.
                                      Sepp
                                      #458
                                      @jey-cee natürlich -.- meinte den fsb^^,
                                      habs gerade mal mit 10 probiert, sollte ja 1sec sein, dies hab ich im RT Feld bestätigt und dann unter cmd den auf Befehl geben, leider fährt er komplett auf.
                                      • S Sepp
                                        mustang
                                        #459
                                        @sepp
                                        Moin - mal eine Frage zum Verständnis für mich: warum möchtest du den Rollladen über RT steuern? Das ist dann ja ein fest vorgegebener Wert, oder änderst du den dann jedesmal für eine andere Laufhöhe (per Script)?
                                        Bei mir wird das dann irgendwann ein Script erledigen, welches vom definierten Punkt (ganz oben/unten) den Rollladen in die entsprechende Richtung nach einer bestimmten Zeit stoppt. Da meine Aktoren alle mit individueller Rückfallverzögerungszeit eingerichtet sind, erhalte ich eh keine RT-Meldung.
                                        • M mustang
                                          @sepp
                                          Sepp
                                          #460
                                          @mustang so war eigentlich der Plan
                                          Ich hatte ja für den wibutler die Laufzeiten für jeden Rolladen eingemessen. Jetzt wollt ich halt 5 sec fahren = ca die Mitte vom Fenster.
                                          wäre vielleicht auch eine Idee, bin aber noch nicht so drin in der Programmierung -.-
                                          Solltest du da eine Lösung haben kannst sie ja gerne mal hier posten :)
