  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • jhpaulsenJ jhpaulsen
    @jey-cee funktioniert der Nodon rollershutter denn jetzt problemlos? Falls dem so wäre würde ich von Hass wieder zum ioBroker zurückgehen
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #446
    @jhpaulsen Am besten du testest es vorher mit einem und entscheidest dann selsbt.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @mustang Jetzt warst du etwas zu schnell, ich hab gerade noch den FWS61 gefixt.
      mustang
      #447
      @jey-cee
      Top - habe eben noch ein Update der Version 0.3.1 gemacht - der FWS61 sieht jetzt auch gut aus.
      Vielen Dank und demnächst läuft bei Dir auch noch mal eine Spende ein...
      Ist es schon absehbar wann es eine finale Version geben wird, wo ich dann vielleicht ein vorerst letztes mal eine komplette Neuinstallation machen müßte?
      • M mustang
        @jey-cee
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #448
        @mustang schwer ab zu schätzen, letztlich hängt das davon ab ob noch jemand Gravierende Fehler findet.
        Aktuell würde ich sagen in 3 Monaten kann man darüber Nachdenken.
        Bei den Geräten könnte es auch noch Änderungen geben, in der Form das die Befehle vereinfacht werden oder Objekte dazu/weg kommen. Das kann ich aber nur mit entsprechendem Feedback machen, weil ich selber die Geräte ja nicht in Benutzung hab. Dadurch sehe ich nicht an welcher stelle man optimieren kann.
        • M Online
          M Online
          mane444
          #449
          Ich hab mal mit den Dimmern FUD61NPN noch etwas getestet. Das Objekt Dimming Speed ist im RAW fest auf 0 eingestellt (use Hardware setting). Wenn ich den vordefinierten Wert in den Objekteinstellungen raus nehme kann ich die Dimmgeschwindigkeit ändern. Man kann hier Angaben von 0 bis 255 machen. Vielleicht kann man das in einer nächsten Version einpflegen.
          Bin auch noch am Überlegen wann ich den Adapter ins Livesystem übernehme.
          • M mane444
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #450
            @mane444 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
            Nein ist es nicht. Du kannst auch jeden anderen Wert rein schreiben, stift symbol.
            Die vordefinierten States sind nur eine Hilfe damit man die Möglichkeiten sehen kann. Nur eine Range lässt sich nicht abbilden.
            M S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              M Online
              M Online
              mane444
              #451
              @jey-cee
              Ups klar, ich hab's immer direkt im Feld probiert.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Sepp
                #452
                @jey-cee nach mehrfachem Löschen und Installieren, scheint der Adapter soweit zu funzten (hatte mehrfach Probleme, dass er die baseid nicht richtig gesetzt hat)
                Bis auf den fud14 funktionieren alle Geräte die ich betreibe. Den Fud14 kann ich nicht steuern, im Log erscheint beim Versuch auf zufahren:
                enocean.0	2021-02-01 11:51:24.205	debug	(14257) Packet type 2 received: 02
                enocean.0	2021-02-01 11:51:24.205	debug	(14257) 55000100026500
                enocean.0	2021-02-01 11:51:24.188	debug	(14257) Sent data: 55000c070196a5000001080000ffdc54840000ffb17b1eff00a3
                enocean.0	2021-02-01 11:51:24.187	warn	(14257) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 6
                  Schrubbel
                  #453
                  ich bin ganz neu in der enocean Welt undwürde mich über ein paar Tipps freuen!
                  Momentan habe ich an den Terassentüren Aqara Fensterkontakte kleben. über die Optik kann man sich streiten aber was mir fehlt ist auf jedenfall eine Erkennung der Griffstellung.
                  Ich bin nun kurz davor mir entsprechende Teile zu besorgen. Den Usb-Stick habe ich bereits geordert.
                  Nun gibt es ja die "Standard" Hoppe Fenstergriffe wobei teilweise nur von offen/geschlossen Erkennung geschrieben wird und teilweise auch eine "gekippt" Erkennung. Diese bräuchte ich auf jedenfall!
                  Gibt es da eine klare Einordnung?
                  Nun habe ich von Eltako noch die FFG7B gefunden.
                  Die würden mir optisch am besten gefallen, haben aber eine Batterie drin. Na Gut...
                  Leider ist dieser Typ nicht in der Liste der Unterstützten Geräte.
                  Wäre es möglich das der Typ unterstützt wird und was müsste man dafür tun?
                  Vielen Dank!!
                  Jey CeeJ P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Schrubbel
                    Vielen Dank!!
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #454
                    @schrubbel sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                    Ja, Danke sagen (weitere Möglichkeit siehe signatur) 😉
                    Soweit ich weis, wird die Fenstergriffstellung in allen 3 Positionen erkannt, so steht es auch in der Doku zu den Teilen.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Schrubbel
                      #455
                      @jey-cee Ein Danke gibts auf jeden Fall!
                      Ich wollte nur erstmal nachfragen wie die Chancen stehen bevor ich mir alles bestelle und ich im nachhinein gar nichts damit anfangen kann.
                      Ist das hier evtl. Hilfreich?
                      Ich muss allerdings nochmal nachmessen ob der jetzige Vierkant lang genug ist.
                      Dieser Sensor ist mir eigentlich lieber als die Griffe da er seinen Status zyklisch sendet.
                      Dafür braucht er zwar ne Batterie aber die soll angeblich bis 7 Jahre halten
                        Sepp
                        #456
                        komischerweise funzt der Rolladen jetzt... wie geb ich dem fud die Laufzeit vor, über RT?
                        • S Sepp
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                          #457
                          @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                          Ja, die Zeit ist Eingabe mal 100ms.
                          Dann meintest du aber nicht den FUD14, weil das ist ein dimmer.
                          Danke für den Link, aber ich hab das schon erledigt und beide Varianten eingebaut.
                            Sepp
                            #458
                            @jey-cee natürlich -.- meinte den fsb^^,
                            habs gerade mal mit 10 probiert, sollte ja 1sec sein, dies hab ich im RT Feld bestätigt und dann unter cmd den auf Befehl geben, leider fährt er komplett auf.
                            • S Sepp
                              mustang
                              #459
                              @sepp
                              Moin - mal eine Frage zum Verständnis für mich: warum möchtest du den Rollladen über RT steuern? Das ist dann ja ein fest vorgegebener Wert, oder änderst du den dann jedesmal für eine andere Laufhöhe (per Script)?
                              Bei mir wird das dann irgendwann ein Script erledigen, welches vom definierten Punkt (ganz oben/unten) den Rollladen in die entsprechende Richtung nach einer bestimmten Zeit stoppt. Da meine Aktoren alle mit individueller Rückfallverzögerungszeit eingerichtet sind, erhalte ich eh keine RT-Meldung.
                              • M mustang
                                @sepp
                                Sepp
                                #460
                                @mustang so war eigentlich der Plan
                                Ich hatte ja für den wibutler die Laufzeiten für jeden Rolladen eingemessen. Jetzt wollt ich halt 5 sec fahren = ca die Mitte vom Fenster.
                                wäre vielleicht auch eine Idee, bin aber noch nicht so drin in der Programmierung -.-
                                Solltest du da eine Lösung haben kannst sie ja gerne mal hier posten :)
                                • S Sepp
                                  mustang
                                  #461
                                  @sepp
                                  Welche Visualisierung nutzt Du denn? Bei mir ist es Vis (vor allem zur Bedienung am Handy) und zur Automatisierung laufen bei mir dann Blockly-Scripte. Ich bin nun mal auch kein Programmierer, aber mit Blockly lässt das doch einigermaßen bewerkstelligen.
                                  Hier mal ein schnell zusammengeklickter Schnipsel Für eine Zeitsteuerung, welche sich auch von Sekunden auf Millisekunden oder Minuten verändern lässt:
                                  und als Blockly-Export:
                                    <block type="comment" id=";4B$M)F8/+Eb+ct9,:Fs" x="-1137" y="-887">
                                      <field name="COMMENT">Rollladensteuerung mit Stop nach x Sekunden</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="3]TY;pWN:)y4e`R8,XS%">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="cb+,IawqO},VVW(,e*oz">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="[Ta1^Z2TK]*;]7{sGqS$">
                                                  <field name="OID">enocean.0.0584ab89.B0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id=",0Pu_Am7W|dHCw*C!IEC">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="comment" id="dVjWfrh}F5[jTMdP^$],">
                                              <field name="COMMENT">Up-Befehl</field>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="{^vkXb5C!OqzRixz:@I1">
                                                  <field name="OID">enocean.0.0584ab89.CMD</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="math_number" id="{nDGTD-H)k7$umYo`V3Q">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="rIEOU;P{_zUR:zN1*w):">
                                                      <field name="COMMENT">Stop-Befehl mit Wartezeit für Laufzeit Rolladen</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="I`h,pv);]Z9nZ6}#[KaL">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                            <block type="math_number" id="T)2/!tXknsPb~lnVDY.B">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Das kannst Du so in Blockly importieren und brauchst nur noch die CommandID und Button B0 ändern. Button B0 benutze ich um festzustellen, ob die obere Endlage vor absetzen des Befehls erreicht wurde.
                                  Da kannst Du denn ja noch diverse andere Bedingungen herum bauen, oder auch mehrere Aktoren ansprechen.
                                  • S Schrubbel
                                    Vielen Dank!!
                                    pgBroker
                                    schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                                    #462
                                    @schrubbel said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                    Von Hoppe gibt es 2 Modelle. Der eine kann nur auf und zu detektieren, der andere auch gekippt. Letzterer ist teurer und die Platte ist deutlich größer. Hatte beide zum Testen und Erkennung klappte gut. Mussten letztendlich aber beide wieder zurück, da die Platten meiner Frau zu klobig waren. 😏
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #463
                                      @Sepp du hast einen F4SR14-LED oder? Kannst du mal testen ob sich der Aktor als FSR14 steuern lässt. Ich finde keine Telegram beschreibung zu dem Aktor.
                                      • P pgBroker
                                        mustang
                                        schrieb am zuletzt editiert von mustang
                                        #464
                                        @pgbroker @Schrubbel
                                        Nur mal zur Info, wie ich das gelöst habe: Fenstergriffe austauschen kam auch hier nicht in Betracht, also habe ich das mit den Eltako FTKE gelöst - allerdings ohne Meldung fürs kippen. Die FTKE passen oben in den Rahmen zwischen Fensterflügel und Rahmen. Als Offen/geschlossen-Erkennung ideal. Wenn an der Rahmenseite bauartbedingt auch noch genug Platz ist, läßt sich auch noch mit einem zweiten FTKE kippen erkennen - ist jedoch bei mir nicht erforderlich.
                                        • M mustang
                                          @sepp
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Sepp
                                          #465
                                          @mustang
                                          vielen dank dafür :), werde ich gleich testen
                                          @Jey-Cee
                                          japp bei mir sind die F4SR14-LED eingebaut, hab einen als FSR14x4 angelernt (zZ aber nur ein Kanal ) hier funktioniert alles
