  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • T TheAriba
    @Jey-Cee kann ich die einfach manuell hinzufügen? Oder müssen diese direkt beim Einlernen mitgegeben werden?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #301
    @EnoceanEltako kannst du manuell hinzufügen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      TheAriba
      #302
      @Jey-Cee top! hat funktioniert. Benötigst du zu den TF61D auch noch die Logs?
      • T TheAriba
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #303
        @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
        Wenn der sich bei dir noch nicht anlernen lässt ja.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          TheAriba
          #304
          @Jey-Cee funktioniert!!👍
          • P pgBroker
            @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
            @pgBroker sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
            Über NodeRed kann ich den Sensor auslesen und dort benutze ich das Profil A5-06-01.
            Das Überrascht mich jetzt, ich hab mir das nochmal genau angeschaut und Eltako hat hier doch ein paar sachen anders gemacht. Wie zum Beispiel der Helligkeitsbereich ist anders definiert und somit stimmt die Umrechnung nicht.
            Könnte sein, dass die Absolut-Werte, die ich aus NodeRed erhalte, nicht stimmen. Habe keine Vergleichsmessung gemacht. Da ich die Teile aber nur dazu benutze, meine Rollläden zu steuern, wäre das nicht wirklich tragisch, solange irgendeine Proportionalität zwischen ausgelesenem Wert und Helligkeit besteht. Ich nehme dann eben einen geeigneten virtuellen Wert als Schwelle zum Steuern der Rollläden.
            Ich vermute, ich muss erst ein Dummygerät hinzufügen
            Interessante Vermutung, ist aber falsch. Momentan gibt keine Möglichkeit ein Gerät anhand der EEP an zu legen.
            D.h. derzeit gibt es überhaupt keine Möglichkeit den FAH60B in deinen Adapter einzubinden?
            pgBroker
            schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
            #305
            @Jey-Cee kann ich von meiner Seite irgendwas dazu beitragen, dass der FAH60B von deinem Adapter unterstützt wird? Z.B. Logs vom ioBroker senden oder das Payload der Abfrage des FAH60B aus Node Red. Darüber bekomme ich ja schon alle Daten.
            Abfrage über nen nativen Adapter wäre es mir halt lieber.
            • P pgBroker
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #306
              @pgBroker du könntest ihn einfach testen und mir sagen ob er funktioniert.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                pgBroker
                #307
                @Jey-Cee würde ich ja gerne, aber es gibt im Adapter V0.2.1 unter "Neues Gerät hinzufügen" kein FAH60B Gerät unter dem Hersteller ELTAKO.
                Und neue Geräte anlernen funktioniert derzeit doch noch nicht.
                Wie soll ich da testen?
                • P pgBroker
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #308
                  @pgBroker Dann installier den Adaptr mal neu von Github, der hat die letzten Tage einige Updates bekommen auch wenn die Version die gleiche geblieben ist.
                    TheAriba
                    #309
                    @Jey-Cee der TF100L lässt sich nicht einlernen. Ist in der Liste unter Gerät hinzufügen auszuwählen. Starte anschließend teachin mit einem Taster und es wird aber kein Objekt angelegt.
                    enocean.0	2020-12-10 15:16:30.692	debug	(22792) Message for ID 05846863 has been received.
                    enocean.0	2020-12-10 15:16:30.689	debug	(22792) 55000707017ad509058468630100ffffffff4700
                    enocean.0	2020-12-10 15:16:23.139	info	(22792) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                    enocean.0	2020-12-10 15:16:23.130	info	(22792) Teachin mode de-activated
                    enocean.0	2020-12-10 15:16:08.213	debug	(22792) 55000707017ad509058492cb0000ffffffff5000
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:53.496	debug	(22792) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c5e0000ffffffff3a00
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:52.744	debug	(22792) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:50.857	debug	(22792) 55000707017af67005936c5e3000ffffffff2b00
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:50.585	debug	(22792) 55000707017af67005936c5e3000ffffffff3700
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:50.537	debug	(22792) 55000707017af630fef5796b3000ffffffff3d00
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:50.329	debug	(22792) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:50.169	debug	(22792) 55000707017af630fef5796b3000ffffffff3d00
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:50.025	debug	(22792) 55000707017af67005936c5e3000ffffffff3a00
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:49.913	debug	(22792) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:49.753	debug	(22792) 55000707017af630fef5796b3000ffffffff3d00
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:49.705	debug	(22792) 55000707017af65005936c5e3000ffffffff3700
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:49.529	debug	(22792) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:49.337	debug	(22792) 55000707017af630fef5796b3000ffffffff4000
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:49.177	debug	(22792) 55000707017af67005936c5e3100ffffffff4900
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:49.081	debug	(22792) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:48.905	debug	(22792) 55000707017af630fef5796b3000ffffffff4100
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:41.306	debug	(22792) 55000707017ad5090584925c0100ffffffff4700
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:38.764	debug	(22792) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:38.761	debug	(22792) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:38.760	debug	(22792) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2020-12-10 15:15:38.759	info	(22792) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                    • T TheAriba
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #310
                      @EnoceanEltako ok hab den Fehler gefunden und gefixt.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        pgBroker
                        #311
                        @Jey-Cee schon besser. :-)
                        Gerät ist verbunden und es wurde ein kompletter Baum mit Datenpunkten unter der ID des Sensors angelegt. Unter anderem auch einer mit Namen ILL, der vermutlich den Helligkeitswert enthalten soll. Allerdings hat der keinen Wert.
                        Im Log steht:
                        (22659) Object enocean.0.ID is invalid: obj.type has to exist
                        (22659) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        Die EEP schaut für mich komisch aus: TF-13-10
                        Habe eben noch einen weiteren FAH60B hinzugefügt. Gleiches Ergebnis, gleiche Warnung im Log.
                        • T TheAriba
                          @mustang darf ich fragen wie du sie steuerst? Hast du ein Skript welches dir die Zeiten in Prozent umrechnet?
                          mustang
                          schrieb am zuletzt editiert von mustang
                          #312
                          @EnoceanEltako
                          Nein, das nicht. Momentan brauche ich noch keine Steuerung um sie nur teilweise zu fahren. Ich steuere per Blocklyscript (ist noch nicht sicher, das alles so wie gedacht funktioniert) nach verschiedenen Bedingungen immer komplett auf oder zu. Das teilweise fahren mache ich dann automatisiert bei einigen Rollläden, wenn ich einen Außenhelligkeitssensor gekauft habe. Das ist eher für die helleren Monate interessant. Außerdem muß jetzt erst noch diverse Aktoren für die betreffenden Rollläden kaufen, welche dann teilweise gesteuert werden sollen.
                          Für das Handy ist dann noch in VIS eine manuelle Steuerung jedes einzelnen Rollladen eingebaut.
                          Habe gerade noch mal einen an sich nicht mehr verfügbaren Eltako FAH65S-wg Helligkeitssensor bestellt. Sollte genauso funktionieren wie der FAH60(B).
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            @mane444 Die Reihenfolge der EEPs im Objekt vom FL62NP ist fasch oder es Fehlt eine EEP. Das ist leider noch ein Bug.
                            Die hier in dieser Reihenfolge müssen da drin sein:
                            "TF-13-11",
                            "TF-14-02"
                            Das Objekt kannst du im Objekt tab mit dem Stift ganz rechts öffnen und dann Raw bearbeiten.
                            mane444
                            #313
                            @Jey-Cee Hi, zweite EEP eingetragen , eingelernt läuft. Danke
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              TheAriba
                              #314
                              @Jey-Cee TF100L funktionieren nun auch. TOP!
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                "TF-13-11",
                                "TF-14-02"
                                mane444
                                schrieb am zuletzt editiert von mane444
                                #315
                                @Jey-Cee Hi, hab gerade nochmal Tests mit der neusten Version vom Github gemacht.
                                Die Geräte FL62NP-230V , FUD61NPN-230V und FT55 sind eingelernt und laufen ohne Probleme.
                                Den einzigen Unterschied zur Steuerung mit FHEM der Dimmer dimmt langsamer.
                                Super Arbeit.
                                • M mustang
                                  @EnoceanEltako
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #316
                                  @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                                  Hast du mir da Dokummente oder Links? Ich finde nur den FAH65S und der Untescheidet sich vom FAH60.
                                  • P pgBroker
                                    Im Log steht:
                                    pgBroker
                                    #317
                                    @Jey-Cee kannst du damit was anfangen?
                                    • P pgBroker
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #318
                                      @pgBroker ehrlich gesagt nicht. Kannst du mir einen Screenshot vom Ausgeklappten Baum machen.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        mustang
                                        #319
                                        @Jey-Cee
                                        Die Bedienungsanleitung ist leider nicht sehr aussagekräftig. Nur in der allgemeinen Telegrammbeschreibung findet sich das hier:
                                        FAH65S, FIH65S (EEP A5-06-01 EXCEPTIONS BY ELTAKO)
                                        ORG = 0x07
                                        Data_byte3 = Helligkeit 0..100 lux (0..100)
                                        (nur gültig, wenn DB2 = 0x00)
                                        Data_byte2 = Helligkeit 300..30.000 lux (0..255)
                                        Data_byte1 = -
                                        Data_byte0 = 0x0F
                                        Lerntelegramm: 0x18080D87
                                        Der soll übrigens heute geliefert werden.
                                        • M mustang
                                          @Jey-Cee
                                          ORG = 0x07
                                          Data_byte1 = -
                                          Data_byte0 = 0x0F
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #320
                                          @mustang ok das ist was ich auch gefunden hab, aber keine Garantie das es wirklich der selbe ist den du hast. Das Anhängsel -wg kann einen großen Unterschied machen, das hab ich bei den FTKBs gesehen.
                                          Ich bau den FAH65S mal so ein, dann kannst du ihn Testen.
                                          M 3 Antworten Letzte Antwort
