  4. Zigbee Repeater in ioBroker einbinden
zigbee repeater
24 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    SSenn
    Hallo zusammen
    Ich habe mir leider etwas übereifrig Zigbee Repater bestellt und dachte die wären ganz einfach wie sonst auch anzulernen (wie meistens via Phoscon oder Smart Life).
    Hier geht es um dieses Produkt hier:
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0207_repeater.html
    Ich habe einen Raspberry Pi4 und den ConBee2 Stick.
    Mit dem oben erwähnten MQTT Link weiss ich leider überhaupt nichts anzufangen, könnte mir jemand einen Tipp geben wie ich diesen Repeater in ioBroker kriege?
    Besten Dank
    AsgothianA F D.VED 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Offline
      frankieboys
      Hallo, steck den USB Stick in ein 5V Netzteil/Ladegerät und ab damit in die Steckdose. Sicher hat das Teil einen kleinen Button wo du es zum Koppeln bringen kannst, dann ganz normal in deiner Phoscon App auf deinem Raspberry 4 anmelden. Danach sollte dieses Gerät als Repeater sichtbar sein. Ich hoffe ich habe es so richtig wiedergegeben. Falls ich falsch liege lasse ich mich gerne korregieren.
      ioBroker auf raspberryPI 44 (node v.10.22.1, npm v.6.14.6, js-controller v.3.1.6)
      HomeMatic CCU-2 (Funk) / echo.DOT / echo.Plus / SONOS / 30 x Sonoff / Conbee II / IKEA Repeater/ 20 Zigbee Geräte
      Becker CC31 - um die Rollos zu steuern - Skill läuft super
      • S SSenn
        Hallo zusammen
        Besten Dank
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @SSenn Du musst bei Deconz nachschauen ob sie bereits unterstützt werden.
        Wobei es denkbar ist das sie bei Deconz eingebunden werden können, aber nicht im ioBroker auftauchen, da sie keine eigene Funktion zur Verfügung stellen.
        • AsgothianA Asgothian
          SSenn
          @frankieboys
          Ich weiss was und wie du es meinst jedoch hat dieses kleine ding leider keinen Butten oder ähnliches. Habe das Teil einmal auseinandergenommen, siehe Fotos unten.
          @Asgothian
          Unter den Deconz „Supported Devices“ ist leider „nur“ der „TRÅDFRI Signal Repeater“ aufgelistet jedoch nicht den, welcher ich besitze. Der, den ich besitze ist aber wiederum bei zigbee2mqtt in der Liste, nur habe ich hier überhaupt keine Erfahrung und weiss auch nicht wo ich Beginnen soll.
          F AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SSenn
            @frankieboys
            @Asgothian
            frankieboys
            @SSenn Sag doch mal was du überhaupt erreichen willst?
            • S SSenn
              @frankieboys
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @SSenn sagte in Zigbee Repeater in ioBroker einbinden:
              Na ja.. die Frage ist was du mit den Biestern machen willst. Als reine Zigbee Repeater müssen sie in der deconz Rest API nicht auftauchen. Da wuerde es reichen wenn sie sich dem Netz anschliessen. Das kannst du aber nur verifizieren wenn du
              • deconz mit gut laufen lässt um zu sehen ob sie auftauchen
              • einen sniffer benutzt um zu sehen ob sie Nachrichten ins Netz senden.
              A.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                frankieboys
                @Asgothian Das sieht so aus als sei dieses Teil für den Home Assistant gedacht, da bin ich raus.
                • S SSenn
                  Hallo zusammen
                  Besten Dank
                  frankieboys
                  @SSenn Ich glaube du bist am besten mit den „TRÅDFRI Signal Repeater“ bedient, diese habe ich auch im Einsatz und die funktionieren sehr gut, habe damit eine Fläche von 140qm abgedeckt.
                  • F frankieboys
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @frankieboys sagte in Zigbee Repeater in ioBroker einbinden:
                    wie kommst du darauf ?
                      SSenn
                      @frankieboys / @Asgothian
                      Stimmt das hätte ich wohl im ersten Post auch schon erwähnen können.
                      Ich möchte ein Zigbee Mesh Netzwerk aufbauen (sofern man das genau so nennt) da ich mit einem Raspberry Pi4 nicht die ganze Reichweite abdecken kann.
                      Wir wohnen in einer 2 Etagen Wohnung und wenn ich den Raspberry im Wohnzimmer direkt an dem Router anschliesse oder 1 Stock höher im Büro, gibt es Bereiche wie z.B. das Schlafzimmer und/oder den Eingangsbereich welcher bei den angelernten Geräten nach einem Tag wieder die Verbindung verliert.
                      Deshalb wollte ich die ganze Wohnung mit Zigbee Repeatern erweitern damit überall und auch der letzte Button ganz hinten in der Ecke eine Verbindung hat (und auch behält)
                      • S SSenn
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Dir ist klar das jede Steckdose und jede Zigbee-Lampe auch ein Repeater ist (ok, fast jede - bei den Tuya Dingern bin ich unsicher) ?
                        Ansonsten:
                        Da bekommst Du neben der Zigbee-Mesh Erweiterung auch noch einen USB port den du zum Laden nutzen kannst.
                        • F frankieboys
                          SSenn
                          Ich hätte doch einfach direkt die TRÅDFRI Signal Repeater bestellt… Dachte dann aber die Dinger die ich jetzt bestellt habe kann ich wenigstens überall an ein solches Multi-/USB-Ladegerät anschliessen und benötige nicht noch einen extra Steckdosenplatz…
                          • S SSenn
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @SSenn Wie gesagt.. es kann sein das sie gehen. Sicher weiss ich das bei denen aber nicht. Wenn du deconz mit der GUI laufen lassen kannst, dann kannst du versuchen sie zu pairen:
                            • Netzwerk aufmachen um einen Sensor zu finden
                            • Tuya Repeater an den Strom anschliessen
                            • in der Deconz GUI schauen ob sie auftauchen
                            Insgesamt rate ich im Zigbee Bereich von den Tuya Dingern aber generell AB. Bei den Repeatern kann das egal sein, bei den Steckdosen und Thermostaten sieht die Sache grundlegend anders aus.
                              Ansonsten:
                              SSenn
                              @Asgothian sagte in Zigbee Repeater in ioBroker einbinden:
                              Irgendwie ja aber irgendwie auch nicht.
                              Ich habe einige Xiaomi Aquara Bewegungsmelder, Tür-/Fensterkontakte und Buttons… Je nachdem ob ich den Raspberry im Wohnzimmer habe funktionieren mal die einen Kontakte, Bewegungsmelder ect, und wenn ich ihn im Büro habe funktionieren die anderen Kontakte, Bewegungsmelder ect,. Also wäre mein erster Gedanke, dass die Reichweite nicht ausreicht.
                              Meine unterschiedlichen Lampen die ich habe laufen über die Hue Bridge und die funktionieren in der ganzen Wohnung…
                              Da in der ganzen Wohnung die Lampen über die Hue Bridge funktionieren, sollten diese dann nicht auch als Repeater für die Kontakte und Bewegungsmelder hinhalten? (Dir ist klar das jede Steckdose und jede Zigbee-Lampe auch ein Repeater ist).
                              Aber so wie ich das herauslese wäre es am einfachsten, 3 IKEA Repeater bestellen, diese via Phoscon einbinden und via Deconz im ioBroker einbinden? 😊
                              PS. Als Sensor, Schalter oder Licht wird bei Phoscon nichts erkannt da ich auch keinen Pairing Knopf habe.
                              • S SSenn
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Prinzipiell ja, aber sie erweitern nur das Netzwerk an dem sie selber beteiligt sind. Da die Xiaomi Sensoren nicht im Hue Netzwerk und die Lampen nicht im Deconz Netzwerk sind können sie sich darüber nicht verbinden.
                                Generell stellt sich da die Frage warum Du 2 Zigbee netze getrennt verwaltest. (Es kann dafuer gründe geben, aber die Kombination "alle batteriebetriebenen Sensoren in einem Netz, alle Lampen in einem anderen" macht wenig Sinn)
                                  SSenn
                                  Phuu, diese Frage habe ich mir noch gar nie gestellt.
                                  Ich habe mir vor Jahren die erste Generation der Hue Bridge mit 3 Lampe gekauft. Vor 2 Jahren bin ich dann in die jetzige Wohnung gezogen und habe dann begonnen mehr Lampen zu integrieren (hauptsächlich IKEA da nur halber Preis zu der Hue Lampen, jedoch trotzdem kompatibel).
                                  Vor ca. 6 Monaten habe ich mich dann mit dem Thema SmartHome auseinandergesetzt und seit da an bin ich immer am Erweitern, ausprobieren und „programmieren/einrichten“ 😉
                                  Die Lampen habe ich einfach über den Hue Adapter eingerichtet da ich hierzu die Hue Bridge hatte und mir der Adapter alles schön „ausgespuckt“ hat.
                                  Es ist mir nie in den Sinn gekommen dass ich jede Lampe nochmals neu in Phoscon anlernen sollte/könnte (da bereits im Hue Adapter vorhanden) aber so wie es aussieht wäre es nicht ganz verkehrt zum das mal nachzuholen?
                                  • S SSenn
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @SSenn
                                    Es macht zumindest Sinn einige der Lampen "umzuziehen", dann hast du automatisch Router :)
                                      @SSenn
                                      SSenn
                                      @Asgothian
                                      Ich werde damit gleich jetzt beginnen 😊 Werde berichten wenn alles „umgezogen“ ist, ob sich die Verbindung aller Komponenten verbessert hat.
                                      Fürs erste aber nochmals vielen Dank für die Unterstützung :-)
                                      • F frankieboys
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @frankieboys @SSenn
                                        entweder frisch reinstecken und pairing modus an am Adapter.. oder
                                        reinstecken und jetzt 3 mal rein und raus .. damit resettest du den auch und versetzt diesen in Pairing Modus
                                        nein der hat kein Knopp zum drücken...
                                        ich hab 2 Stück von den .. finde die besser als die von Ikea..
                                        • S SSenn
                                          Hallo zusammen
                                          Besten Dank
                                          D.VED Offline
                                          D.VED Offline
                                          D.VE
                                          @ssenn
                                          Ich hol den Thread mal aus der Versenkung. Wollte mal nachfragen: Hast Du das zwischenzeitlich hinbekommen mit dem Tuya Repeater? Brauche auch noch irgendwas um meine Reicheweite zu vergrößern, und das wäre mir am liebsten, da ich eh an vielen Steckdosen eine Ladstation integriert habe...
                                          lg, Dave
                                          Mein SmartHome-Podcast:
                                          http://www.scheiss-technik.com
                                          arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
