  4. Slider Tabs Anzeige falsch
    2.3k
    4.2k
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
    Wenn ich zwei Tabs anlege werden die untereinander angezeigt statt nebeneinander. Kann man das umstellen?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    bergjetB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • bergjetB bergjet
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @bergjet said in Slider Tabs Anzeige falsch:
      Vielleicht fällt dem Meister der Anzeige @sigi234 etwas dazu ein?
      • bergjetB bergjet
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @bergjet sagte in Slider Tabs Anzeige falsch:
        Leider. diese verwende ich nicht.
        Immer Daten sichern!
        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          @sigi234 Gibt es eine Alternative dazu?
          • bergjetB bergjet
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Was möchtest du genau?
            • sigi234S sigi234
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              @sigi234 Auf dem Bildschirm mehrere Seiten anzeigen. Also auf einem Tab Lichter, auf dem anderen Tab den Zustand der Fenster, ...
              • bergjetB bergjet
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                wenn ich zwei Tabs anlege werden die untereinander angezeigt statt nebeneinander. Kann man das umstellen?
                Bei mir sind sie nebeneinander.
                Nimm mal testweise dein CSS Anweisungen vom Projekt bzw. oder auch Global raus , nicht da dort eine falsche Zuweisung ist .
                Schau dir mal das Material Design Widgets: Top App Bar Widget an ....
                • GlasfaserG Glasfaser
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  @Glasfaser Im CSS Global und Projekt steht nichts drinnen. Das Top App Bar Widget setzt sich immer in die linke obere Ecke, das möchte ich nicht.
                  • bergjetB bergjet
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @bergjet
                    Welche Vis Version hast du ?
                      @bergjet
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      @Glasfaser sagte in Slider Tabs Anzeige falsch:
                      @bergjet
                      Version 1.3.4
                      • bergjetB bergjet
                        @bergjet
                        Version 1.3.4
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @bergjet
                        Ok ... dann bist du bestimmt im "latest" ... und ein Experte ;)
                        Also mit der Version ist alles Ok .
                        Lade sie nochmal hierüber über Git ..
                          @bergjet
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @Glasfaser Es dürfte ein allgemeines Problem bei manchen sein. Habe nun im CSS
                          .ui-slider-tabs-list {
                              width: 100% !important;
                          eingefügt.
                          Damit sind die Tabs nebeneinander, bis es zu viele werden und die Pfeile (nach links, nach rechts) angezeigt werden. So viele Tab brauche ich aber eh nicht. (Steht hier wo im Forum).
                          • bergjetB bergjet
                            eingefügt.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Das war aber eine alte Notlösung .... der Fehler dazu wurde schon lange behoben .
                            Aber wenn du damit klar kommst ..... mußt du selber wissen.
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              In welchem Adapter wurde der behoben?
                              • bergjetB bergjet
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @bergjet
                                Kann ich dir nicht sagen ....
                                mache doch ein ISSUES auf , wenn es schon immer bei dir war , bzw. auftritt .
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
                                  @bergjet
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  @bergjet
                                  Werde ich machen. Das Laden über GitHub hat keine Änderung gebracht.
