  4. Slider Tabs Anzeige falsch
    2.3k
    4.2k
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @bergjet sagte in Slider Tabs Anzeige falsch:
    @sigi234 Gibt es eine Alternative dazu?
    Was möchtest du genau?
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    @sigi234 Auf dem Bildschirm mehrere Seiten anzeigen. Also auf einem Tab Lichter, auf dem anderen Tab den Zustand der Fenster, ...
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      Wenn ich zwei Tabs anlege werden die untereinander angezeigt statt nebeneinander. Kann man das umstellen?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      wenn ich zwei Tabs anlege werden die untereinander angezeigt statt nebeneinander. Kann man das umstellen?
      Bei mir sind sie nebeneinander.
      Nimm mal testweise dein CSS Anweisungen vom Projekt bzw. oder auch Global raus , nicht da dort eine falsche Zuweisung ist .
      Schau dir mal das Material Design Widgets: Top App Bar Widget an ....
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @Glasfaser Im CSS Global und Projekt steht nichts drinnen. Das Top App Bar Widget setzt sich immer in die linke obere Ecke, das möchte ich nicht.
        • bergjetB bergjet
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @bergjet
          Welche Vis Version hast du ?
            @bergjet
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @Glasfaser sagte in Slider Tabs Anzeige falsch:
            @bergjet
            Version 1.3.4
            • bergjetB bergjet
              @bergjet
              Version 1.3.4
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @bergjet
              Ok ... dann bist du bestimmt im "latest" ... und ein Experte ;)
              Also mit der Version ist alles Ok .
              Lade sie nochmal hierüber über Git ..
                @bergjet
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                @Glasfaser Es dürfte ein allgemeines Problem bei manchen sein. Habe nun im CSS
                .ui-slider-tabs-list {
                    width: 100% !important;
                eingefügt.
                Damit sind die Tabs nebeneinander, bis es zu viele werden und die Pfeile (nach links, nach rechts) angezeigt werden. So viele Tab brauche ich aber eh nicht. (Steht hier wo im Forum).
                • bergjetB bergjet
                  eingefügt.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das war aber eine alte Notlösung .... der Fehler dazu wurde schon lange behoben .
                  Aber wenn du damit klar kommst ..... mußt du selber wissen.
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    In welchem Adapter wurde der behoben?
                    • bergjetB bergjet
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @bergjet
                      Kann ich dir nicht sagen ....
                      mache doch ein ISSUES auf , wenn es schon immer bei dir war , bzw. auftritt .
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
                        @bergjet
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        @bergjet
                        Werde ich machen. Das Laden über GitHub hat keine Änderung gebracht.
